телоподаващо-алуминий
    От: телоподаващо-алуминий
    Абсолютно не.
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      11. Задължително мястото на заваряване почистено до метален блясък тоест махнат окиса (иска си ъглошлайф). Компромис с чистотата при алуминий не се прави.
      Гледам че е някаква отливка , което означава че може причината за шуплите да е в самата нея. Особено ако е била в мазна среда.
        Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
        Ако почистването се прави с телена четка, материалът от който е направена е силно желателно да бъде неръждаема стомана.
        При заваряване на алуминий когато газът е чист от примеси, цвета на дъгата е млечно бял. Когато има примеси, дъгата зеленее. Има ли примеси, резултата е лош, особено при заваряване по метода ТИГ.
        При заваряване на алуминий по метода МИГ и когато използвания добавъчен материал е с легиращ елемент силиций (AlSi5), при правилна настройка шева ТРЯБВА да се получи чист, лъскав и да няма никакво опушване в областта около него. Ако има опушване, причините могат да са 2 - твърде много подаване на защитен газ или твърде високо заваръчно напрежение за съответния режим.
        При работа с добавъчен материал с легиращ елемент магнезий (AlMg5), винаги остава опушване на САМО едната половина на областта около заваръчния шев.
        И както установихме с колегата I.Stoyanov, качеството на материала от който е направен заваръчния тел също е от значение. ;-)
        АИГ-Заваряване ООД
        0889 522 036
          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
          Абсолютно!
          Моята машина успя да тръгне доволно да заварява алуминий.
          Необходимо бе да се направят следните корекции:
          - тел AlSi5 1мм.
          - тефлонова броня в шланга с около 250мм метален наконечник.
          - токова дюза за алуминий.
          Съответно традиционно по китайски моята машина прояви някой особености в характера си докато заварява алуминий. Установено е вече като бъГ и съм докладвал в сервиза на Драгозов. Надявам се екипа там да има времето, средствата и желанието да проиграе схемата и ако е възможно да изчисти проблема.
          През това време аз не спирам да експериментирам и постигнах задоволителни резултати, поне достатъчни за моята цел.
          Поздрави и Благодарности за коректното отношение и внимание от страна на Георги и екипът му.
          Поздрави!
            - тел AlSi5 1мм.
            Да добавя само към списъка по-горе и водещата ролка за алуминий. Без нея нямаше да стане.
            Поздрави и успех!
            Георги
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
              Поздрави и успех!
              Георги
              Да!
              Забравих да я отбележа
              И още нещо, при сменена тефлонова броня на шланга, той може ли да се ползва и за обикновена тел?
              Последно редактирано от I.Stoyanov; 13-01-18, 17:41.
                Поздрави и успех!
                Георги
                Георги,а за този механизъмНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5778177 ролки за алуминий намират ли се при вас?
                Последно редактирано от welderargon; 13-01-18, 18:58.
                  Може, НО ще се повреди много бързо.
                  Стоманения тел си прави "каналче" много бързо в тефлоновата броня и я прецаква.
                  Като правило:
                  Консуматива за черно си е за черно.
                  Консуматива за алуминий си е за алуминий.
                  Консуматива за неръждаемо си е за неръждаемо (шайби, четки, грифели и др.) Иначе се заразява неръждавейката.
                  Андро, със сигурност имаме, само да те помоля да свалиш пластмасовата врътка за да се види коректно отдолу водещата ролка.
                  Асен
                  Последно редактирано от aig; 13-01-18, 19:00.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  0889 522 036
                    Асен
ID:5778180Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5778182Това е ролката ,двуканална обръща се от двете страни за различни дебелини тел.
                      Утре ще погледна в офиса, но съм сигурен на 99% че имаме
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                        ОК.Ще звънна по някое време да уточним с точност че имам и други неща за поръчване.
                          [ATTACH=CONFIG]944368[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]944370[/ATTACH]Това е ролката ,двуканална обръща се от двете страни за различни дебелини тел.
                          Мотора е 1:1 като на моята машина. Ролка имат, щото и аз от там взех
                          Като правило:
                          Асен
                          Подозирах, просто любопитство. Иначе оборудвах единия шланг за алуминий, а другият за черно. Неръждавейка не съм работил още
                          Поздрави!
                            Още опити:
                            Последно редактирано от I.Stoyanov; 15-01-18, 21:49.
                              Там където завършваш, връщай ръкохватката малко назад (около 4-5 мм) и задържай, за да не ти остава гладен шева в края и за да избягваш кратерче.
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                Попринцип правя така, трите дебели участака с кратерчето са опитите на колегата. Дай да пробвам, дай да видя ии аз му дадох естествено
                                Първият заварен картер е вече факт и задачата е изпълнена -гладък, херметичен шев с дълбок провар
                                Поздрави!!!
