телоподаващо-алуминий
    От: телоподаващо-алуминий
    Първи ден с новта машина на нов обект и .Пат кют-пат кют и не заваря.Тока хич го няма.Утре с уреда.Но пък носенето.
      Първоначално публикуван от mraveca Преглед на мнение
      Здравейте колеги.Днес бях свидетел на заваряване на апуминий с телоподаващо.Нещо за което все се пише и се говори че не ставало.Не казвам че това е по-добрия начин но останах удивен от качеството имайки впредвид че е телоподаващо.И още нещо може би най важното.машината беше КЕМПИ.Плочи с дебелина 10-12 мм. ги завари перфектно.Заварката изглеждаше като при стомана заварена с обикновен БГ.апарат и то направена от майстор.Та нека всички да знаят че става.Присъствах на показно в офиса на КЕМПИ във Варна.А причината да бях там е че от днес съм горд собственик на MinarcMig 180 но за него ще пиша като поработя малко повече.Поздрави на всички в раздела.
      Ми ние си знаем че става само че си е доста специфична заварка ….още повече че е заварявано в офис ….и си присъствал на реклама та там всичко изглежда перфектно ….
      Честита ти придобивка, бих казал че си направил перфектния избор пожелавам ти безпроблемна работа с машинката !
      Скоро във фирмата купиха MinarcMig Adaptive 180 сега са на промоция 1800лв.мисля е цената !Аз просто съм очарован от машинката работи перфектно и се настройва изключително лесно ако изобщо може да говорим за настройки – настройва се единствено дебелината на материала и катета (дължината на дъгата) и машинката си избира автоматично всичко останало, на ръчен режим не съм я пробвал защото автоматичния работи перфектно . Не загрява нито машината нито бренера при непрекъсната работа по цяла ден обаче не се заварява ламарина по дебела от 2,5мм ,не е пробвана при по голямо натоварване но то пък машина се избира и за конкретна работа ….
      Последно редактирано от welderargon; 10-06-10, 17:34.
        Първоначално публикуван от T-1000 Преглед на мнение
        Виждал съм да се поправя алуминиева стълба с телоподаващо. Сами знаете колко е дебела ламарината на стълбите. А амперите си имат значение.
        Точно при заваряването на алуминий с телоподаващо, ампеража не е от най-голямо значение - работи се на най-ниските степени на почти максимално телоподаване
          Първоначално публикуван от kudrav Преглед на мнение
          Незнам, заварчик не съм, но се работи с метал и хвърлям по някой поглед, още повече, че имам желание да се уча.
          Амперите ги дадох за пример, не конкретно за алуминиевата заварка, а попринцип .
          Записвам си всичко полезно което прочета, включително и твоето по-горе . Жалко че нямам телоподаващо край мен за да пробвам тоя метод .
          Поздрави .
            Темата е доста стара но да споделя аз докъде стигнах с опитите.
            Газ аргон, тел алуминиева 0.8мм. Телоподаващо от колегата Драгозов.
            Резулататите хич не са трагично, но единственото котео ме дразни са шуплите в горния слой на заварката около 0.1-0.2мм от горния слой. Навътре метала е с хомогеннена структура. За мойте нужди е идеално.
            Но шуплите са кофти. А и трябва да сменя бронята на шланга с тефлонова че сега е обикновената.
            Поздрави!
              ...Резулататите хич не са трагично...
              Трагични са. Нещо не правиш като хората. Толкова шупли не е нормално да има. Бронята няма да оправи това.
                Не снимах вторите опити. Бяха с по-малко шупли но уви.
                Дай идея от какво може да е. Настройката на газта я мених от 1 до 30л/мин. и ефект нямаше. Знам че бронята няма да оправи това, но ще оправи това
                п. П. Едит - телта е AlMg5. Пробвах да подгрея детайла предварително -нямаше съществена промяна.
                  Тефлоновата броня няма да ти оправи и това.
                  Правят се поредица от неща.
                  Ако искаш вземи и ела с машината и шланга при нас за да свършиме нещата както трябва.
                  Иначе ще се обясняваме днеска и нощеска за какво става на въпрос.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                    С удоволствие бих дошъл. Обаче малко времето ми е кът за пътуване. Ако е конфиденцялно и не е за споделяне пред аудитория с удоволствие бих заплатил да получа информацията лично в електронен вариант. А необходимите чарколяци ще си закупя от вас. Ако и така не става, дето се вика пЕнило се не пЕнило, ще замъкна машината и ще дойда.
                    Поздрави!
                    Едит, сега се сещам, че маркуча от бутилката с аргон до телоподаващо ми е снаждан. Каква е вероятността от там да засмуква въздух или да прави някакво турболентно завихряне?
                    Аргона е по-тежък от въздуха следователно има някаква такава вероятност, поне аз така си мисля или греша!?
                    Последно редактирано от I.Stoyanov; 05-01-18, 19:00.
                      Грешиш.Таква вероятност няма.Може да има теч на газ от връзката.Ама да засмуче ...,няма как да стане.Провери си връзката за теч .
                        Сега я проверих, издиша както подозирах. Но уви съмнявам се там да е заровено кучето...
                          Вероятностите са много.Ако теча е голям ,може да окаже влияние,но вероятно в съчитание и с други фактори:дълга дъга,неточна настройка,прекалено много или много малко разход на газ,течение и още доста неща.
                            Няма нищо конфиденциално.
                            Пари за такава информация НЕ ВЗЕМАМЕ.
                            1. Сменява се водещата ролка с такава за алуминий. Другата мачка алуминия и започват приключенията.
                            2. Слага се тефлонова броня със стоманен или меден наконечник.
                            3. Слага се токова дюза за алуминий. Специално маркирана с буквичка А. Ако нямаш такава се взема следващия размер в редичката. Например за тел 0,8 се слага дюза 1.0.
                            4. Препоръчвам смяна и на шланга (или поне човката му) с по-мощният АК24. Най-добре е да си имаш шланг за черно и шланг за алуминий.
                            5. Шланга трябва да бъде до 3 м. По-дълъг създава проблеми с копчетата на водещата ролка.
                            6. Аргона трябва да бъде 12-15 л/мин за тел 0,8 и малката човка която предполагам имаш. Повече газ от това завихря и вкарва обратно въздух, по-малко не достига.
                            7. Газа трябва да бъде чист. Ако на бутилката и е първо пълнене - газа НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ЧИСТ.
                            8. Алуминия иска ниско напрежение и много тел.
                            9. За всякави отливки се ползва Al Si5 или иначе казано добавъчен материал 4043.
                            10. Палиш колата и идваш при нас за да настроиме нещата поне първия път и за да усетиш какво трябва да се прави.
                            Точките от 1 до 10 е най-добре да се изпълнят в обратен ред. Така вероятността за успех нараства значително.
                            Последно редактирано от aig; 06-01-18, 08:08.
                            АИГ-Заваряване ООД
                            0889 522 036
                              Благодаря, ще опитам да спазя препоръките в обратен ред!
                              Последно редактирано от I.Stoyanov; 06-01-18, 09:06.
                                След точка 1. Може ли и има ли някакъв отрицателен ефект ако с тази ролка се продължи да се работи с черно,разбира се със друг шланг.
                                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                                https://dvrbg.com/
