Помощ с настройване на AIG ac/dc 200
    Oще ток. Цилиндровата глава е масивен детайл и иска доста топловложение. Подгряваш ли я предварително? Ако не, подгрей я с някаква газова горелка докато се нагрее равномерно цялата. Така на студено ако се опитваш да я заваряваш монофазна машина може да ти малее. Пробвай и да намалиш малко честотата, при ниска честота би трябвало да се увеличи влаганата топлина.
    Отделно, че трябва да издълбаеш пукнатината до здраво и след това отново да напълниш за да стане монолитно. Ако се опитваш направо отгоре да заваряваш пукнатините ще ги затвориш само повърхностно, а в дълбочина ще си останат и пак ще се появят.
      Прав беше, свалих честотата и увеличих малко тока. Държах честотата висока, защото си представях, че ще свие малко дъгата. Мога да кажа, че добре се получава, но иска и свикване. Отскоро започнах да заварявам и ми е сложно. Главата я нагрявам предварително, цепнатината я издълбавам до здраво. Първоначално върви бавно, а след това явно детайлът се донагрява и става яка стопилка, чудя се къде да наплавявам, трябва да се действа бързо. Токът е 120А и 55хц честота. Явно трябва да намаля малко.
      Прилагам снимки от тренировъчното заваряване.
      На първата съм на 110А и 80хц. Вижда се ,че в ъгъла на седлото няма стапяне.
      На втората е въпросната капка под ,която стои празно. Грея около нея докато в центъра се запълни празнината. Страх ме е ,че ако подам материал отгоре ще остане шупла под него, дали е така?
      • piron45
        piron45 коментира
        Вземи си от АИГ един педал за машината, така може плавно да си регулираш тока според топенето. Отначало тръгваш на висок ток и с нагряването трябва да го намаляваш. Следи материала да се разлива като регулираш с педала. Стар алуминий се работи на ниска честота, щото има замърсяване, окиси. Пробвай как ще върви на синусуида.
      Да, пишат ги тези работи за чистите фолфрамови електроди... но не е баш така! Образуването на топче зависи от много неща. Вида на електрода е последното нещо от което зависи. Даже и с червени електроди може да се работи, ако машината позволява.
      +1
      Важното е диаметъра на топчето да на превишава диаметъра на електрода. Ако това се случи, означава че електродът е претоварен по ток, т.е. работил е с по-голям ток, отколкото може да понесе.
      А относно настройките за почистване/проникване, когато се даде почистването на макс, електродът се пръска. Може да пробвате при спазване мерки за безопасност.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Да, планирам да взема педал в скоро време, мисля, че ще ми е по-удобно.
        За момента правя много голям разход на газ. Взех си оптимизатор/икономайзер Донмет DM, но не виждам полза от него. Без него, когато спра машината стрелката на разходомера отива на 11/12 литра, а при работа слиза на 7. С него нещата са същите и при старт по същия начин се чува "ПШт" и губя натрупаното количество газ. Така ли трябва да е с оптимизатора? Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:172
