Пак за чугуна
  • Пак за чугуна
Прегледи:808
ID:6869296 Имам едно голямо старо менгеме.Спукано е на кофти място,то къде другаде да се спука де ....
    Та имам ли шанс да пробвам да го заваря.....имам почти всякакви електроди налични,ако нямам,ще купя...имам с какво да нагрявам...
    Дайте съвет ако има начин,да го оправя,освен че е голямо,има и сантиментална стойност тоя китук.
    https://youtu.be/hJYC4ZL4KAY
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20220619_144645.jpg Прегледи:0 Размер:504.4 КБ ID:6869294 Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20220619_144650.jpg Прегледи:0 Размер:340.9 КБ ID:6869295
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    Правил съм я същата галимация, разглобих го, оформих си към 30мм. Широко V от двете страни и с големи паузи между шевовете го напълних. Е вярно после го рендосваха на фрезата, ама за 1мм. Няма да го правим на въпрос.
      Преди 12 години един Майстор заварчик ми завари подобно менгеме, на което му беше отчупена задната челюст (дето е към горната част).
      Първия опит беше с електроди за "чугуний". Откърти се на второто стягане
      Втория път го завари с електроди за неръждавейка. Предварително го нагря с горелка, а после го посипва с пясък, за да изстива бавно.
      С втората заварка, менгемето е още живо. Уточнявам, че го ползва баща ми от време на време в домашни условия.
      Апаратът - някаква трифазна КраКра 500А. Тия дето са с голяма ръчка отгоре и се върти за настройване на тока.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
      • kameno karp
        kameno karp коментира
        На времето, като работех в "захарната" точно така заваряваха чугуна.
      Първо го разглоби и огледай за други щети. Ако се окаже, че има и други щети може да се окаже, че е безсмислено да се реставрира.
      Телефон - в профила!
        Анатолий здрасти, звънни ако искаш по-късно да ти обясня 2 изпитани метода. Единия е както вече казаха с неръждаема добавка, другия с Tigrod 19.30.
        Дълго е за обяснение, а ме чакат задачи.
        Поздрави
        • Roninn
          Roninn коментира
          Ще ти звънна в удобно време
        Менгемето изглежда като вече чупено и заварявано на същото място.
        И коментаторите...
            https://www.youtube.com/watch?v=NyxbqBTVwAA
              Има нещо такова,но поне не и последните 20 години от както имам наблюдения над него
              https://dvrbg.com/
Прегледи:808
                Няма да стане. Истинското менгеме е стоманено. И не спорете с мен.
                Ако беше да заварим челюсти където натискът е към основният материал, е друго. Електроди, съдържащи 40% никел.
                Имам толкова менгемета, че не съм ги броил.Най юнашкото обаче си го произведохме стоманено.
                Послушай ме, чупил съм менгемета още от малък, и други простотии съм правил. Примерно, да завъртя 30 санта дълга обла пила, на бормашина, на 2000 оборота, Ами заби се в стената, а можеше да ми се забие в гръдният кош.
Прегледи:309
ID:6919152 Намерих чисто ново,не оборудвано менгеме...чугуново
                  https://dvrbg.com/
Прегледи:322
ID:6919154 Това подозрително подсеща може би Антон Иванов.....няма вал ...челюсти или там както се казваше ,ще му направя....Та ако е познато това ...къде да търся вал за него
                    https://dvrbg.com/
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Такива менгемета и в момента продават в ТГ .
                    • Roninn
                      Roninn коментира
                      Ташев галвинг ли
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Да . Навремето такива 10 нови намерих по 60 лева в инструменталния скрап в Овча Купел и още 10 купиха от ТГ за да оборудват работилницата по шлосерство в УП . Естествено в ТГ бяха поне два пъти по скъпи . В ТГ има и нови от стария модел български но скоро не съм минавал и колко струват нямам идея . Буквата А беше и емблема на завод Чавдар в Ботевград .
                      Последно редактирано от sek.1; 09-04-23, 10:36.
Прегледи:313
ID:6919156 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:303
                    Имам това,но вала не мога да го извадя....ще го извадя,но е 31 мм а на новото е 30 мм ...ще трябва да го тръкна 2 мм и да си играя....предпочитам да си купя точно каквото ми трябва за новото...ако няма....ще го мъча това.
                    https://dvrbg.com/
                    • aig
                      aig коментира
                      Ами ти имаш по-голямата част от решението. (по-сложната)
                      Виж за едно борче с подходящия диаметър на последното стъпало (30мм - 32мм) и действай.
                    • sek.1
                      sek.1 коментира
                      Там се заварява българско менгеме само за издаване . До сега успешно заварено там българско което да работи не съм виждал . Проблема на тия менгемета е че навремето се правеха на всякъде по разни училища с учебва цел и ТКЗСта като ширпотреба та отливката от какъв чугун е е голяма неизвестна . Даже и горе в 8 блок в УП на ТУ София са ги правили през годините . Ние в 94 ПТУ също правехме такива а отливките ги леехме в леярната на ЗММ . Ако попаднеш на менгеме на което отливката да е правена в читава леярна от хора които си знаят работата менгемето е вечно . Някъде см прибрал две недообработени отливки . Като ликвидираха базата ги пожалих да не отидат на скрап с идеята някой ден да ги съживя .
                      Последно редактирано от sek.1; 09-04-23, 10:25.
                    • I.Stoyanov
                      I.Stoyanov коментира
                      Анатаоли, намираш си дебелостенна тръба (безшевна най-добре) има размер 27.9 (по спомен), режеш гайката и струговия детайл с напречен отвор в който влиза лоста, служещ за дръжка. Всички знаем, че има с какво да ги отрежеш (еххехехе), после напасваш и заваряваш. Ако имаш наблизо стругар да ти направи по един отстъп с лека стегнатост - още по добре!
                      Успех!
                    Челюстите на хубавите менгемета са термообработели и твърди...
                    И коментаторите...
