Избор между MMA/TIG или телоподаващо ?
    Пробва ли я как работи? Понеже аз имах възможност да поработя с тази марка но беше само DC. Панела й е като този. Издразни ме че няма възможност затихването (кратера) да се настройва до 0.И е адски неудобно за прикапване.
    Не съм я пробвал,но определено съм се загледал в нея за мобилни нужди. Принципно не съм привърженик на "китайската кухня",но на тази цена ац/дц машина се избива за 5-6 излизания. Има си и 2 години гаранция+след гаранционен сервиз. В Ук-ските форуми има доста изписано за Sherman,и съм попадал на твърдения че се произвеждат под един покрив с Jasic.
    ​​​​​Пробвал съм обаче други "китайки" които имат проблема за който говориш. Това се наблюдава когато минималната стойност на "crater current" параметъра,не може да се свали под 10А. примерно. В крайна сметка за тези пари-толкова!
    Kawasaki Klr 600 '91
      Първоначално публикуван от julionavarro Преглед на мнение
      Тази която пробвах сваляше до 5.
      Последно редактирано от welderargon; 15-12-20, 12:04.
        Тая настройка нормално е в % не е в А.
        Не може да бъде нула.
          Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
          При абсолютно всички машини ли е така?
            Не е така на всички машини. На някой е в %, на други за време т.е.секунди(S).При китайските може да се очаква всичко. По принцип на марковите машини,гранцата на тока например 5Ам.е активна само за 4 тактовия режим, но има и време (S) за което дъгата да намалява до тези гранични 5Ам., и то може да се намаля до 0.
            Последно редактирано от welderargon; 16-12-20, 12:34.
              Не е в секунди.
              Затихването е в секунди до достигане на настроения ток за "кратера", който е процент от настроения заваръчни ток.
              Т.е. настройва се време и ток при който дъгата ще се изгаси. Примерно ако заваряваш на 90А и настроиш "кратера" на 20%, дъгата ще се изгаси на 18А.
              Така е при квалитните машини.
                При някой е в %, при други не е. Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:732
ID:6684086ТоваТова е панела на моята лична машина. Кратера се настройва на Ампери и на секунди. Може да му зададеш долна гранична стойност 5А и затихване в секунди. Абсолютно същото е и при машините на Кемпи.Проценти наистина има, но не при всички. Въпрос на конструкторско решение.
                  Снимай когато настройваш "кратера"....предпоследния светодиод
                    На моята машина последния диод е за време на обдухне с газ, стойността е в секунди. Предпоследния е време на затихване (кратер), стойността е в секунди и спада до 0. А пред-предпоследния е за тока на кратера. Активен е само в 4Т, стойността е в Ампери. Най ниска стойност е 5Ам.Иначе в 2Т режим този параметър не е активен.,настройва се само времето в секунди до 0.Ампераж не се настройва,тока спада автоматично до 0.
                    Дано да имам време да го снимам нагледно на клип.
                      Чаках колегата да ми отговори,но ти го изпревари. Разбира се че не при всички машини този параметър се настройва в процентно съотношение.
                      И аз имах машина произведена в Германия 2006 година,от фирма с 50 годишна традиция в производството на заваръчна техника,
                      при която всички параметри бяха в "А" и "S". Дори фоновия ток в пулсов режим беше в "А" стойност. А пък честотата на пулсацията в "Low" не беше в Hz,а във времена на current1 и current 2.
                      Имаше и "High" режим от 100 до 800Hz. честота на пулсацията.
Прегледи:651
                        ....Предпоследния е време на затихване (кратер), стойността е в секунди и спада до 0. А пред-предпоследния е за тока на кратера......
                        Точно обратно са. Пред-предпоследния е за времето на затихване (в секунди), а предпоследния е за тока на затихване "кратер" (в проценти)
                        Не казвам, че няма в ампери, казвам как е по норматив. Ако сте виждали пълно VPS според който трябва да се заварява ще видите, че там препоръките са дадени в проценти.
                        Снимай да видим. И аз ще снимам на моите за достоверност, но едва ли ще стане тая година...
                          Това е за Sherman-а от горната снимка. И точно там е проблема! Дори и да занулиш времето на затихване, тока на кратера няма как да бъде настроен на 0.Минималната стоиност е 5Ам.(не в проценти)! Дори нямаше да бъде проблем подредбата, ако тока на затихване на кратера не е активен при 2Т, или да се настройва до 0.
                            От там се гаси затихването....като му зададеш 0 секунди няма затихване. Абе ще си чешаме езиците ли............?
                              Ако искаш може и да ги чешеме! Ставаше въпрос че при Sherman-а има проблем при работа на 2Т режим.когато се работи без затихване. Тогава тока не пада до 0 а остава на стойност 5Ам.И при прикапване е много неудобно и дразнещо.
                                Намерих из архивите клипче на апрата ,снимано преди години.Снимал съм само 2Т режима!https://www.vbox7.com/play:ba363c570c Дано да даде яснота по описаните по рано от мен функции.Сега нямам как да снимам друго...
                                Последно редактирано от welderargon; 16-12-20, 21:21.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
