Избор между MMA/TIG или телоподаващо ?
    Прекаляването с ироничнията не помага на никого! Все пак си мислех че отношението можеше да е малко по сериозно и конкретно. Но както и да е, дано на питащиая да му е станало ясно!
    • Vlado_Ts
      Vlado_Ts коментира
      Ако питащия се довери на въпросните таблици - едва ли ше му стане по- ясно .
      А ако искаш по- сериозно - недей да пускаш материали , копнати фриволно от нета .
      ...нищо лично де , просто споделям .
    Много ясно, че на питащия няма как да му стане ясно 😄, след като се проявява магарешки упоритост за отказ от коментар по данните от нет публикациите! А щом съм ги публикувал значи че има съвпадения с моето разбиране по казуса! И мисля че по коректното беше да се каже кое е невярното, неточното....., отколкото да се дава акъл какво и как да пускам!
      Първоначално публикуван от bmwww Преглед на мнение
      При ТИГ е сравнително лесно да се завари алуминий... .
      Колко е лесно зависи от опита! На практика с ВИГ почти няма материал който да не може да се завари. Да малко повече е времето за обучение но обхвата на материали и дебелината им е най много в сравнение с останалите методи. Всеки метод е специфичен и в дадена ситуация е най подходящия. Затова трябва да прецениш какво точно ти трябва. Ако просто искаш да имаш зав.апарат който ще ползваш един два пъти в годината то електрожена е най евтиното и подходящо нещо. Работата с него обаче не е много лесна особено що се отнася за по малки дебелина и различни пространствени положения.С телоподаващото и ВИГ пространствените положения не са чак такъв проблем. Работа с телоподавката за дебели и средно дебели материали е най лесна, ламарини под 1мм.обаче не са съвсем лесни. Особено ако е необходимо заварка на съд с херметичност. Аз например, винаги при работа с тънки материали ,предпочитам ВИГ метода.
      И не на последно място,при купуване на зав. апарат е доста важен бюджета които може да отделиш.
      Последно редактирано от welderargon; 13-12-20, 17:37.
        А да препоръчате някоя MMA/TIG машина за обучение ? По възможност евтина , като предпочитам като MMA да е по-добра , TIG ще се ползва рядко или никога , само да се пробвам , но асмалъци и т.н. ще си се паркат с електродите . Телоподаващото щом е най-лесно за усвояване не ме блазни толкова , пък и не съм майстор нещо да изкърпвам коли за да ми трябва .
          Отиваш в Практикер и си харесваш. Има тамън няколко около стотина кинта които ще са идеални
            С аргонов модул?
            Из "Златния телец"
            • turtey
              turtey коментира
              Чети фнимателно - аргона не е задължителен.
              В момента има примоции и има за 119 лв
            • bmwww
              bmwww коментира
              Аз не намирам ММА/ТИГ за тия пари .
            https://praktiker.bg/bg/Zavar%C3%A0c...-LINE/p/123992 Както казах, виг няма, но той не ти трябва.
            • bmwww
              bmwww коментира
              Аааа трябва ми за вътрешно самоудовлетворение . Да се науча нещо дето комшията го не може (в кръга на шегата)
            Най евтино излизат хасковските ММА/ТIG машини.Закупени от Viki машини до от преди две години, се представят много добре. Проблема е обаче, че вече много често сменят модели. Принципно от там се купува възможно най скъпото.А и скоро не съм им гледал сайта какво предлагат. Преди най скъпото беше около 400лв.Като се има в предвид че запалването е безконтактно, са много добър вариант за хоби и за учене. Друго което мога да предложа са машини на ДЕЛ. Но те са малко по скъпи и са с контактно палене, в което няма нищо лошо, но е малко по неудобно.
              Не ти трябва защото с виг към електрожен не можеш да заваряваш кой знае какви материали.
              • bmwww
                bmwww коментира
                Значи по-добре електрожен , телоподаващо и ВИГ да са си самостоятелни машини ? То има логика като се замисля , всяка да прави това за което е направена .
              • bmwww
                bmwww коментира
              • turtey
                turtey коментира
                Амиии
                Хубав виг е 2000+ лв
              Това виг към електрожен - Какво означава? И моля не пишете глупости​​​​
              • turtey
                turtey коментира
                Е какво може да значи - комбиниран уред.
                А иначе за глупостите - ми глупав съм, толкова си мога
              Аха ясно! Та подобен комбиниран уред си работи без проблемно и по двата метода. И си затваря апсолютно всичко което позволяват методите. ВИГ-а е DC което означава че се заварява всичко освен алуминий.
              • bmwww
                bmwww коментира
                Ами AC/DC ли да търся , то заради алуминия съм най надъхан .
              • turtey
                turtey коментира
                Да, за алуминий ти трябва променлив ток.
              Да търси АC/DC. Но приготви поне 1000 +лв. Обади се В АИГ Заваряване. Като член на форума би трябвало да има отстъпка. А и гаранцията им е дълга.
              • aig
                aig коментира
                Да, има отстъпка. ;-)
              Имаме и с безконтактно палене (HF), 200 ампера, с пулс. Модела е DEL MMA / TIG Eco 200 Pulse.
              АИГ-Заваряване ООД
              Заваръчни апарати "DEL"
              http://www.aigwelding.com
              0889 522 036
                Ако си от София може да се разходиш до Дружба и да
                разгледаш тази машина. Аз лично съм впечатлен от
                компактните размери и теглото и!
                Като параметри също има всичко което би ти потрябвало в Тиг заваряването.
                Ако пък си я закупиш от вън,може и да ти стъпи на около 1000+лв.
Прегледи:844
ID:6683539Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:844
                Kawasaki Klr 600 '91
                  Първоначално публикуван от julionavarro Преглед на мнение
                  Пробва ли я как работи? Понеже аз имах възможност да поработя с тази марка но беше само DC. Панела й е като този. Издразни ме че няма възможност затихването (кратера) да се настройва до 0.И е адски неудобно за прикапване.
