Понеже тук има хора които професиално се занимават със заваряване и продажба на такива апарати, искам да се консултирам относно кое се приема за реално измерен ток. Проведох измерване на моят инвертор със амперклещи за прав ток (имам наблюдение че мерят горе долу реално) и тока при залепнал 4мм електрод е около 210/220 ампера (явно няма антистик опция след като изобщо мога да го залепя). В режим работа с 3.2мм се мени но не надхвърля около 160 ампера, а с 4мм отива до към 180 като завъртя врътката на макс. 3.2мм ги пали и топи без проблем (трудно успявам да ги залепя), а 4мм също ги топи без проблеми като лесно прогаря 5мм шина. Това с рутилови Вежен. Още не съм мерил напрежението по време на работа (нямам врътка за напрежение, на празен ход е 62 волта). Изпълнението е с 4 IGBT 60А транзистори второ поколение. Та колко амперов би се водил инвертора ми официално?
Измерване на реалният ток на заваръчен инвертор.
Според мен - 160, но на практика всичко между 160 и 220 - колкото скимне на маркетинговия отдел или търгаша самосиндикално.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеТа колко амперов би се водил инвертора ми официално?
Нормален 160 амперов инвертор, при нормално мрежово напрежение и инсталация, работи безгрижно с 4-ка Вежен. Затова и твоя вдига повече - трябва запас, иначе при всеки пад в мрежата или по жиците ще лепи, пръцка и изключва по ток.
Врътка за напрежение на празен ход върху електрожен не съм виждал и не се сещам за какво би-могла да се ползва. Врътката за напрежението на инверторно телоподаващо пак не е за празния ход - там си е 50+ волта, както ше да я въртиш.
...и съвсем отделно - хич не е сигурно че уреда мери правилно. Може би най-прецизно от практическа гледна точка би се измерило с шънт и аналогов уред. Защото от моя опит - уред, мерещ 4 инвертора горе-долу точно (True RMS DC амперклещи за около 120лв), на 5-тия мери нещо, нямащо нищо общо с реалността - ту с 50% отгоре, ту с 20-30 надолу, в зависимост от режима.
Последно редактирано от sparkybg; 31-12-19, 15:10.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Под врътка за напрежениетоВ (не на празнияВ ход)В имах предвид MIG режима, защото той е и такъв (MIG/MMA). Имам врътка за Индуктивност освен за Тока и хода на телта. Да бъркат клещите е възможно въпреки че мерейки други неща съм се учудвал на точността им. Кондензаторите са 3х860мф, диодите не мога да ги видя. Дроселите, два са доста солидни. Между другото имам и снимка.Човек никога не знае: какво печели, когато губи и какво губи , когато печели.
Копчето за MIG според мен само превключва в режим в който тока се комутира чрез бутона на шланга, иначе разлика в друго май няма.
Да благодаря на колегата AIG за споделената чистсърдечно информация, ще го посетя при възможност за да задоволя любопитството ми.
Първо да уточня аз съм абсолютен аматьор в заваръчната работа, та моля за разбиране от професионалистите.Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнениеПонеже тук има хора които професиално се занимават със заваряване и продажба на такива апарати, искам да се консултирам относно кое се приема за реално измерен ток. Проведох измерване на моят инвертор със амперклещи за прав ток (имам наблюдение че мерят горе долу реално) и тока при залепнал 4мм електрод е около 210/220 ампера (явно няма антистик опция след като изобщо мога да го залепя). В режим работа с 3.2мм се мени но не надхвърля около 160 ампера, а с 4мм отива до към 180 като завъртя врътката на макс. 3.2мм ги пали и топи без проблем (трудно успявам да ги залепя), а 4мм също ги топи без проблеми като лесно прогаря 5мм шина. Това с рутилови Вежен. Още не съм мерил напрежението по време на работа (нямам врътка за напрежение, на празен ход е 62 волта). Изпълнението е с 4 IGBT 60А транзистори второ поколение. Та колко амперов би се водил инвертора ми официално?
- с 60 амперови IGBT е възможно да се докара до 180 А заваръчен ток. Най сигурно погледни точния модел транзистори и си свали инфото от нета. Но !!! това е пулсиращ ток и в дадения случай не може да докараш 100 % работен цикъл, най много 50- 60%. Над тези проценти се включва защитата.
-МИГ апарата се обединява в малка част с ММА, силовата част е разделна ( колкото принципно да си приличат ) така и управлението с екстрите и затова има превключвател МИГ/ММА
- Индикатора не е на "празен ход" а един общ при бюджетните модели за МИГ и за ММА и показва моментното напрежение / ток т.е палиш дъга и гледаш показания.В наши дни Вазов щеше да напише " Под Егото", а Алеко само "До Чикаго".
В. Иванов
Жълтия "ESAB" всъщност не е ESAB, продават ги по пазарите. Сега има "руски", Урал 300 ампера за 200 лв, който ако даде половината ампери ще е добре. Ако е по-мощен, в което се съмнявам ще стопи кабелите, които са за 160 А машина, щипката е от зарядно за акумулатор..
Ти ще ми кажеш, че не е ESAB
Търговецът лично го извади от багажник на пасат комби и твърдеше, че лично го е откраднал от обекта след като не му платили
Освен това ми го даваше едва за 200 лева, а по негови думи в магазина същият струвал над 2000.При въпроса защо е нов последва неловко мълчание, но се съгласи да го пробваме преди да подпишем гаранционната карта, каза ми че може да заварява във всяко едно положение!При пробата залепих електрод 4ка(звяра въобще не успя да го запали), а продавачът ми каза, че не мога да заварявам, но ми предложи цял куфар с инструменти на Макита - е това е обслужване.
Същия номер го играят с генератори и перфоратори, човека бързал да замине за Германия на работа и спешно разпродавал всичко на безценица. Генераторите са Honda 6 kW, обикновено няма и 3, перфораторите или къртачите са пълно копие на някой Бош, Хитачи или Макита. Сега в OLX е пълно с ментаци на Dewalt.
Генераторите са от много години червени хонда с трифазен ток, без промяна в дизайна и резачките хусПварна, те бяха от първите ментета, които караха.Генератора го пробвах по същата схема, закачам един стар руски трансформатор и залепвам електрод 4ка, трафа изръмжа странно, генератора забави обороти за кратко и умре.Търговеца си го прибра в колата без да пожелае да пробваме останалите.Много грозна схема, но на практика няма закон или орган, който да ги хване.Преди обикаляха по пазари, строителни обекти и сервизи, а сега си ги продават свободно в нета.
Модела транзистори няма никакво пряко отношение към характеристиките на машината. Значение има системата като цяло, а конкретно за ПВ-то - един по-малък радиатор и утече. То в една заваръчна машина практически това тежи. Или по-малък траф и т.н.Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение- с 60 амперови IGBT е възможно да се докара до 180 А заваръчен ток. Най сигурно погледни точния модел транзистори и си свали инфото от нета. Но !!! това е пулсиращ ток и в дадения случай не може да докараш 100 % работен цикъл, най много 50- 60%. Над тези проценти се включва защитата.
Ако говориш за конкретна машина, може и да го приемем за истина, но ще да е някаква супер екзотика.Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение-МИГ апарата се обединява в малка част с ММА, силовата част е разделна ( колкото принципно да си приличат ) така и управлението с екстрите и затова има превключвател МИГ/ММА
На ВСИЧКИ инверторни комбо машини, които съм виждал на живо или на схема, точно силовата част е обща. Разликите са в управлението, и често не са чак толкова много. Може да има и някой и друг изкуствен товар на изхода, който се включва в дадени моменти, може да има и контактори дори (комбо зааръчна машина + плазма са така), но силовта част винаги е обща. Точно затова при инверторите има много комбинирани машини - прави се лесно и евтино.
[/quote]Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение- Индикатора не е на "празен ход" а един общ при бюджетните модели за МИГ и за ММА и показва моментното напрежение / ток т.е палиш дъга и гледаш показания.
Има разни ваианти - може да показва зададения ток/напрежение, докато не заваряваш, а после действителното или "изчислено" от някое звено по елетрониката, различно усреднено и т.н, докато заваряваш. Това за индикатор върху машината.
Преди години имаше отлични схемотехници и слаба материална база,сега има отлична материална база и слаби схемотехници.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
В. Иванов
Здравейте!
Искам да попитам за един съмнително евтин електрожен плюс телоподаващо, колко горе долу ще му е реалния ампераж, ако рекламно го дават 350? Става въпрос за KraftRoyal, на мен ми е ясно, че за 260 лева няма как да "държи" реални 350А, но при такива рекламни стойности, колко биха били, съвсем ориентировъчно, реалните ампери, които е способна да отдаде такава една машина? Понеже аз обикновено ползвам рутилови електроди 2,5 мм, ако го докарва докъм 80-100, ще е истинско щастие за мен.
Абсолютен аматьор по заварки. Тип домашен ремонт. Дребни задачи. Без претенции за "перфектна заварка"
#Disko04, да, аз търся нещо такова като параметри. КРАКРАта най-добре ми топи електроди 2,5 мм на 80-100 А. Само че е ~30 кила кютук. Така че, ако тази машинка успее поне толкова да вдигне реално, значи върши идЯлна раОта
Най-много потребители онлайн 18,038 в 21:09 на Вчера.
Нито е голям, нито малък - стандартния за тоя размер машина.
