Малко теоретична помощ по заваряване
  • #61
    До: малко теоретична помощ по заваряване
    За съжаление няма AC, до колкото виждам. Иначе, и аз ги заглеждах в новоотворения заваръчен магазин в квартала. Много са компактни и изглеждат добре. Какво е вътре обаче нямам никаква идея.
    Ето китайския му вариант, на по-малко от половин цена:
    http://cgi.ebay.com/TIG-200P-pulse-T...742.m153.l1262
    Доставката е някъде 150-160 лири. Това значи крайна цена с доставка и ДДС, някъде около 1100лв. Доставят с DHL.
    Да няма АС ! за съжаление!
    Най евтиното AC/DC от Бг дистрибутор e това http://argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=639
    За тези Китайските като твоя не знам колко е цената от Бг дистрибутора !?
    Наскоро си купих това http://www.catalogosaf-fro.com/prodo...view.asp?ID=91 е молко по скъпичко е но пък се надявам ще е недеждно !
    Последно редактирано от welderargon; 03-02-09, 14:51.
    • #62
      Да, компактно е и с прилични параметри. Ако се търси лекота и преносимост на прилична цена, е вариант.
      • #63
        Определено няма да ти хареса с телоподаващото !Затова ще е най добре да си намериш машина за аргоно-дъгово заваряване (TIG) и по възможност с импулсно заваряване !
        Щом нямаш опит можеш да погледнeш - тези образувателни материали :
        http://welderargon.data.bg/p/files/d...ss%20steel.ppt
        http://welderargon.data.bg/p/files/d...0735/SsTIG.ppt
        http://welderargon.data.bg/p/files/d...57/MIGPMIG.ppt
        http://welderargon.data.bg/p/files/d...g%20Basics.rar
        Браво на колегата Welderdragon. Материалчетата са много добри.
        • #64
          Електрозаваряване: как да изберем най-доброто устройство за заваряване !?
          В областта на малкия бизнес и услугите са най-широко разпространени ектродъгово и газово заваряване като първото се употребява по често.
          Най-използваните видове заваряване:
          • топим електрод
          • нетопим волфрамов електрод в защитен газ (аргон или хелий);
          • полуавтоматично заваряване с топим електрод в среда от защитен газ (СО2, аргон или смес).
          Заваряване с топим електрод с постоянен или променлив ток.
          Заваряване на променлив ток са най-простите и евтини машини – „трансформатори”, използвани за заваряване на части и нисколегирани стомани. Високо качество на шева осигуряват заваръчни токоизправители , които са с по-стабилна дъга , използват се за заваряване части , нисколегирани и неръждаема стомани
          При заваряване с нетопим волфрамов електрод в среда от защитен газ аргон или хелий, по-често - аргон, този процес се нарича аргонодъгово заваряване. В този случай, обикновено (но не задължително), се използва ръчно подаване на тел.
          Аргоновите машини работят при постоянен, променлив или импулсен ток. Предимството на подобни съоръжения е изключително високо качество на заваръчните шевове. Те се прилагат за заваряване части на конвенционални и неръждаема стомана, алуминий, мед, месинг, титан, магнезиеви сплави. Този процес на заваряване е сложен и изисква високо квалифицирана заварчици .
          Заваръчните полуавтомати работят на постоянен или импулсен ток в среда от защитен газ. При този процес се използват активни газове, като въглероден двуокис, или инертни газове.
          Предимството на заваръчните полуавтомати - високо качество на заваръчни шевове, почти пълното отсъствие на пръски , висока ефективност. Техният недостатък - необходимостта да се използва газова бутилка, но също така и някои трудности, срещани при работа на открито. Тези проблеми се решават чрез използването на специални защитни прахови тръбни телове вместо защитен газ, в който вътре има флюс под формата на прах. Тези тръбни телове са много по-скъп и това е нормално.
          Заваръчните полуавтомати за заваряване с топим електрод в защитен газ най-широко са използваните в автосервизите , за разлика от газовото заваряване не се намалява здравината и устойчивостта на корозия е по голяма при тънки метални листове и заварките не трябва да бъдат почистени с флюси.
          За правилния избор на заваръчна техника, която ще бъде най-добрата и ще отговаря на всички изисквания, трябва да се има предвид следното :
          1.Какви имено материали искате да заварявате (ниско-или висколегирана стомана, титан и неговите сплави, алуминий и др).
          От това зависи процеса на заваряване.
          2.Дебелината на заварените материали, разположението и качество на шева – също и фиксиране на детаилите един спрямо друг, или наличието на външни натоварвания след заваряване .
          Това определя силата на заваръчния тока и метода на заваряване.
          3.Дължината на заваръчни шевове, който определя ПВ% (продължителност на включенията) т.е. характеристиките на източника на захранване.
          4.Серииност на заваряваните изделия -, единично, малосериино или серийно производство, заваръчнини работи в сервизни работилници и в сферата на услугите .
          Това определя метода на заваряване.
          При избора на подходящ заваръчен процес а оттам и на заваръчен апарат, ще помогне таблицата по-долу..
          [/B]
          По материали от фирма Miller
          източник :http://www.elektrosvarka.ru/article1.htm
          Последно редактирано от welderargon; 04-02-09, 03:45.
          • #65
            Аз нали не съм съвсем в час с компотерите, да попитам-С какво се отварят тези *.ppt файлове. Компа ме пита, пък аз не знам
            Предварително благодаря.
            • #66
              Това е презентация. Отваря се с PowerPoint, PowerPoint Viewer или OpenOffice.
              Първото е с пари, другите две - без.
              • #67
                Eто ти програмката PowerPoint Viewer
                http://softvisia.com/download.php?view.757
                • #68
                  Благодаря на всички
                  Тъкмо си избрах машинката и днес ми казаха че работата се отлага за ……..не знам колко време . Ако случайно се сети пак да ме потърсят, или спечеля от тотото, ще взема http://cgi.ebay.com/TIG-200P-pulse-T...742.m153.l1262 - това, мисля че ме устройва идеално.
                  Благодаря, пък когато съм готов, ако е удобно ще търся малко инфо. за доставката, но всичко с времето си.
                  • #69
                    Заваряване на алуминий :практически съвети и препоръки
                    Защитни газове за заваряване
                    Алуминий и алуминиеви сплави трябва да се заварават в защитна среда на инертни газове. Основно за това се използва аргон. Но за предпочитане е да използвате смес от газ аргон и хелий. По-високата топлинна проводимост на хелия, съответно определя и по-висока температура на заваръчната вана , което е предимство при заваряване метални листове с голяма дебелина. Използването на комбинация от защитни газове допринася за по-добра защита и потенциална липса на пори .
                    Препоръки за MIG заваряване
                    Заваръчни машини
                    Стандартните MIG / MAG заваръчни машини са подходящи за алуминий твърде условно. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати при използване на синергични пулс-дъгови апарати, които са оборудвани със специална програма за заваряване на алуминий..
                    Като препоръка: - за заваряване алуминиеви с дебелина 6 mm трябва да се използват заваръчни машини с възможност за коригиране на заваръчния ток до 300A.
                    Импулсно-дугово заваряване
                    Синергетическите импулсно-дъгови заваръчни машини разполагат с
                    готови програми за заваряване на различни материали. Тези програми са с оптималните настройки за различни сплави. Превключвател на контролния панел дава възможност да изберете някоя от програмите С бутона за контрол на регулатора на ток, трябва да изберете само силата на тока. Конфигуриране на всички други настройки, е микропроцесорно и автоматично.
                    Подаване на тел
                    Алуминиев тел е значително по мека от стоманената . Затова се препоръчва да се използва четири ролково устройство сила на притискане да е разпределена за всяка двойка валяци. Ролките за подаване на алуминиева тел, трябва да имат U-образен форма на канала за защита на повърхността на телта от увреждане . Необходимо е да се направи правилен избор на диаметъра канала и диаметъра телта, за да се избегне деформацията на телта!
                    Заваръчна горелка
                    За заваряване с алуминиева тел се използва тефлонова броня за намаляване на триенето. Общата дължина на горелка, не трябва да надхвърля 3 метра, а по време на заваряване шланга на горалката трябва да се държи доколкото е възможно прав без да се пречупва. Когато се използва тел с диаметър от 0,8 mm се препоръчва употребата на Push- Pull горелка. Тази горелка има вграден миниатюрен механизъм за подаване на телта, което позволява да се увеличи дължината на горелка до 10 М.
                    Положение на горелката
                    При заваряване грелката се намира на ъгъл от 10-20 ° от вертикалата. Разстоянието между г дюзата и заваряния детайл трябва да бъде 10-15 мм. Ако разстояние е по-голямо, трябва да бъде значително увеличено подаването на защитен газ.
                    Разход на защитния газ
                    препоръчва се следното:
                    Тел с диаметър 1,0 мм - 12-14 л / мин.
                    Тел с диаметър 1,2 мм - 14-16 л / мин.
                    Тел с диаметър 1,6 мм - 18-22 л / мин.
                    Функционални режими на заваряване
                    В съвремените импулсно-дугови заваръчни апарати е реализирани функционални начини на заваряване, в частност, 4-такта , който ви позволява да регулирате заваръчните параметри поотделно за всеки етап на заварките.
                    При първия такт е възможно да се активира заваряване с по-висок ток, който ускорява затоплянето на заварявания детайл. При което може да се избегнат заваръчни дефекти в началната фаза на процеса на заваряване.
                    В края на процеса на заваряване е възможно образуване на дефекти -образованието кратери, и образуването на горещи пукнатини се дължи на свиване на разтопения метал в заваръчната вана при охлаждане. С функцията за плавно понижение на текущия ток в третия такт , може напълно да се избегнат тези дефекти .
                    Интерпулс-метод
                    Една от специфичните методи на импулс-дъгово заваряване е interpuls метода, който има предимства пред другите методи на заваряване на алуминий. В този случай, към основния пулсиращ ток се добавя втори програмируем импулсен ток..Външния вид на заварките е същата както в ВИГ заваряване
                    Предимствата на interpuls-метод са:
                    - Вида и качеството на шева при заваряване MIG;
                    - Намаляване на топлината на шева;
                    - Намаляване на топлинната деформация на заварени изделия.
                    Препоръки за ВИГ (AC)-заваряване
                    TIG-аппарати
                    За заваряване на алуминий с ВИГ апарати трабава да се превключи на променлив ток (AC). Съществува широк избор на заваръчни машини от 170A да 600A
                    Положение на горелката при TIG-заваряване
                    Горелка се държи в посока на заваряване под ъгъл 15-40 ° от вертикалата. Добавъчния материал се подава в заваръчната вана под ъгъл от 10-30 ° спрямо повърхността на детайла .
                    Разход на защитeн газа
                    Подаването на газ е около 5/12 л / мин в зависимост от диаметъра на керамичните дюзи на ВИГ-горелката. След завършване на заварката е необходимо продухване със защитен газ, за защита на заварвания шев и охлаждане на нетопимия електрод.
                    Последно редактирано от welderargon; 05-02-09, 18:14.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от teslao Преглед на мнение
                      Благодаря на всички
                      Това е само DC т.е няма да можеш да заваряваш алуминий с него !
                      Последно редактирано от welderargon; 05-02-09, 19:48.
                      • #71
                        Ето ти AC/DC:
                        http://cgi.ebay.com/WSE200P-AC-DC-TI...742.m153.l1262
                        Излиза някъде 1600-1800лв, с доставка, мито и ДДС. С DHL.
                        • #72
                          Има една книжка :Любителско заваряване на Чаба Крищоф вътре са описаните основните методи на заваряване и доста други полезни неща може да се намери по големите библиотеки или технически книжарници.утре ще пробвам да сканирам по интересните неща и ще ги кача тук сигурно ще са полезни на начинаещите като мене.
                          • #73
                            Ще ти бъдем много благодарни да я сканираш ,ще е полезна не само за начинаещите но и за останалите -човек винаги има какво ново да научи!
                            • #74
                              Да, така е, и аз ще чакам с интерес.
                              • #75
                                Станахме трима.
                                Поздрави.
                                [COLOR=black][B]"...Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто - да го направиш. "[/B][/COLOR]
                                [COLOR=black][B]"Мъжки времена" Н.Хайтов[/B][/COLOR]
