Малко теоретична помощ по заваряване
  • #46
    До: малко теоретична помощ по заваряване
    ВИГ-а е по-добре отвсякъде. Само дето е доста по-бавен.
    А там е чист аргон по дефиниция. Не 99, а 100% (е, поне до колкото могат да го докарат). Заварява общо взето всичко, подлежащо на заваряване.
    • #47
      Определено няма да ти хареса с телоподаващото !Затова ще е най добре да си намериш машина за аргоно-дъгово заваряване (TIG) и по възможност с импулсно заваряване !
      Ако е хубава машината, може и да му хареса.
      • #48
        Не, не е 100% няма такова производство..
        Aргон 99,998% -Обща употреба
        Aргон 99,999% -Хранителна и медицинска промишленост
        СПРАВКА ТУК -> http://welderargon.data.bg/p/files/d...0735/SsTIG.ppt
        пък и в случая не е необхдим чак толкова чист аргон !
        • #49
          Естествено. За това са и сложените скоби.
          Понятие 100% има само в математиката.
          • #50
            Teslao, с телоподаващото ще стане,но външния вид на заварката няма да е добър.Съгласен съм със welderargon и sparkybg. За 1mm детайли ВИГ-а е за предпочитане.
            Успех!
            Последно редактирано от migmagi; 02-02-09, 19:44.
            [COLOR=black][B]"...Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто - да го направиш. "[/B][/COLOR]
            [COLOR=black][B]"Мъжки времена" Н.Хайтов[/B][/COLOR]
            • #51
              ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ
              Аз по начало се двоумях, но сега след вашата помощ за да съм сигурен (да не се излагаме), твърдо съм убеден че ще го заварявам на TIG с 99.998% аргон. (просто на MIG - MAG имам малък опит, а и не съм му фен). Пък така и така сме се разприказвали някой работи ли с AC/DC СУПЕР200П и какво е мнението му за машинката. Финансовата ми перспектива за сега не е цветуща , а трябва ми универсална техника , така че ще търся нещо по тънко .
              • #52
                Аз съм с WSE200P, което е същото, но без плазмен резак.
                Ако ти трябва и резак, най-добре си купи отделен.
                Иначе, машинката е добра, но не мога да твърдя за дълговременна надеждност, понеже ми е хоби и не съм работил много. Във всеки случай силовата част е доста преоразмерена, и ако има някакви проблеми, няма да е от прегряване.
                Спецификациите 60% ПВ при 200А отговарят на истината. Това поне съм го изтествал.
                • #53
                  Първоначално публикуван от teslao Преглед на мнение
                  Избора на машина от този род наистина не е никак лесна работа !Първо трябва да уточним професионална или хоби трябва да е машината за какво ще се използва - обща работа или някакво специализирано производство, мобилна или предимно стационарна,трифазна или еднофазна и т.н?
                  Щото като гледам характеристиките на (WSE200P) ще трябва да се уточним че Current range-----20~200A това означава че ще имаш ограничения при заваряване на много малки дебелини ламарина понеже минималния ток е 20 А и ограничения при заварка на албумин не по дебел от 3 мм (Max welding thickness with AC-----3mm) ==машината има PULS ако е читаво направен и ако го ползваш ще можеш да заваряваш и тънки ламарини !
                  Моите лично предложение за по евтина и надеждна техника от типа който искаш са тези машини http://www.kuhtreiber.cz/acdc-ru.html в зависимост от това какво ти е нужно имаш избор между трифазна и еднофазна машина !А пък много ми е интересна удивителната прилика на външен вид на тези чешките и китайската машина !
                  Дистрибутор на Kuhtreiber за България е http://www.elektrik90.com/index.php?categoryID=122 а също и Редко ! А също не маловажно гаранциония срок и добрия надежден сервиз за техниката която купуваш !
                  А може би по евтиния вариант е тази машина http://argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=639 води си френска но като гледам цената едва ли е правена във Франция .....!!Но това няма почти никакво значение ако е направена читаво даже и в Китай да е произведена пак ще ти върши работа ! Дистрибутори на GYS за Бг са Харко и Редко !Само искам да уточня че ако машината по чистичко ще заваря албумин хич не лошо горелката да е с водно охлаждане !
                  Но стига вече че май цял научен труд написах дано само съм бил полезен!
                  Последно редактирано от welderargon; 03-02-09, 13:47.
                  • #54
                    Щото като гледам характеристиките на (WSE200P) ще трябва да се уточним че Current range-----20~200A това означава че ще имаш ограничения при заваряване на много малки дебелини ламарина понеже минималния ток е 20 А и ограничения при заварка на албумин не по дебел от 3 мм (Max welding thickness with AC-----3mm) qмашината има PULS ако е читаво направен и ако го ползваш ще можеш да заваряваш и тънки ламарини !
                    Дистрибутор на Kuhtreiber за България е http://www.elektrik90.com/index.php?categoryID=122 а също и Редко ! А също не маловажно е добрия надежден сервиз за техниката която купуваш !
                    А може би по евтиния вариант е тази машина http://argo-market.com/ViewProduct.aspx?id=639 води си френска но като гледам цената едва ли е правена във Франция .....!!Но това няма почти никакво значение ако е направена читаво даже и в Китай да е произведена пак ще ти върши работа ! Дистрибутори на GYS за Бг са Харко и Редко !Само искам да уточня че ако машината по чeстичко ще заваря албумин хич не лошо горелката да е с водно охлаждане !
                    • #55
                      WSE200P e 5-200A. Проверено.
                      Но дори да беше 20-200, в пулсов режим с малък дюти цикъл на големия ток и висока честота (300Hz), все едно е с малък ток.
                      ПП: Това на първата картинка си е същата китайска TIG200P, WSE200P, WSME200P, SUPER200P, и т.н. Защо да се купува по-скъпо от някой си, а не диектно от китайците?
                      ПП2: В момента на всичкото отгоре правя мойта да е с регулируема честота на AC-то 30-300Hz. Остана много малко до сглобяване. А 300Hz AC функция имат много малко апарати, дори и от марковите.
                      Последно редактирано от sparkybg; 03-02-09, 13:54.
                      • #56
                        Гледам характеристиките че е 20-200Ам апък ако е 5-200 още по добре ! За пулсовия режим написах в предния пост че дори и мин.ток да е 20 Ам. Пак може да се заварят материали с малки дебелини но при човек с по малко опит естествено че ще му е по трудно да свикне с този режм!
                        Директно от Китайците ще излезе по евтнино но пък си има извистни рискове ако машината се окаже не дай боже нещо дефктна ...Изхождам от това че дистрибутора за Бг беше писал в този форум и ако се отиде при него -изпитваш машината на място а пък и дава гаранция мисля поне 1 год.На чешките Кuhtreiber мисля че гаранцията е 2 год.но несъм сигурен!За мен е важно сигурния надежден сервиз казвам го от опит от доста години ползвам руски инвертор и като дойде време за ремонт направо се виждам в чудо няма схеми няма части и т.н !
                        Последно редактирано от welderargon; 03-02-09, 14:05.
                        • #57
                          На това всичките части ги има в магазина за електронни компоненти. Понеже го ровичкам, та знам за какво иде реч.
                          Няма процесори, няма нишо екзотично.
                          А чешкото е това-същото, само с други надписи. УБЕДЕН СЪМ в това.
                          Иначе, за сервиза си прав. Обаче и китаеца го дава с година гаранция, и праща целите дефектирали платки. Стигат за 3 дена.
                          Не че нещо ми е гърмяло, но взех още езно управляние, за да мога да си експериментирам с AC честотата.
                          В германския e-Bay продават същите. С европейска гаранция. На почти същата цена.
                          Имаш ли идея каква му е цената на "чешкото"?
                          • #58
                            Точно за този модел http://www.kuhtreiber.cz/acdc-ru.html не знам но по принцип Чешките машини са евтини !
                            http://www.elektrik90.com/index.php?itemID=242&group=1
                            Тази е е на доста добра цена като се вземе в предвид и гаранцията !
                            • #59
                              За съжаление няма AC, до колкото виждам. Иначе, и аз ги заглеждах в новоотворения заваръчен магазин в квартала. Много са компактни и изглеждат добре. Какво е вътре обаче нямам никаква идея.
                              Ето китайския му вариант, на по-малко от половин цена:
                              http://cgi.ebay.com/TIG-200P-pulse-T...742.m153.l1262
                              Доставката е някъде 150-160 лири. Това значи крайна цена с доставка и ДДС, някъде около 1100лв. Доставят с DHL.
                              • #60
                                Ето и едно от Германия:
                                http://cgi.ebay.de/HP-200P-Puls-Schw...1%7C240%3A1318
                                900лв. как ви се струва?
