(преместени от Маските) Заваръчна апаратура, устройство, работа, проблеми, подобрения
  • Re: (преместени от Маските) Заваръчна апаратура, устройство, работа, проблеми, подобр
    Немския апарат е CLOOS GLW 200T ,може да го видите по нета. Реглажа на амплитудата при AC е поотделно, както за плюсовия така и за минусовия полупериод. На импулсно пулсациите стигат до 150 HZ , а на изхода формата на напрежението е чиста синосуида
    • От: Re: (преместени от Маските) Заваръчна апаратура, устройство, работа, проблеми, по
      Първоначално публикуван от nikov1 Преглед на мнение
      Ми, стигат. 3 фази по 50Hz, изправени са 300Hz. Регулирани на всеки период (за да не се насища трафа) - ето ти 150.
      На трансформаторна машина по принцип е синусоида на изхода. Което е по-скоро ограничение, отколкото предимство. Или по-точно искаш или не - все е синусоида. И честотата на AC-то е фиксирана, обикновено.
      На инвертор може да се докара синусоида, трапец, правоъгълник, с честота от колкото искаш, та до 700-800 херца (може и повече, ама не е нужно). Хеф ти lift-arc, кеф ти високоволтово палене. Например висок клас марков инверторен източник обикновено има всичките екстри - форма, честота до 700-800Hz, регулация на ширината на всеки полупериод, регулация на тока за всеки полупериод. От там нататък е работа на технолога да я настрои така, щото да отговаря на това, за което се ползва, и толкоз.
        Моля Ви дайте ми схема на аргоно -дъгов заварачен апарат!!!!!!!!!!! Спешно!!!!!!!!!
        • От: (преместени от Маските) Заваръчна апаратура, устройство, работа, проблеми, подобр
          Що? Утре ще го сглобяваш ли?
            Като гледам календара, ще сглобява заверка на семестъра, а не самия заваръчен апарат.
              Да!@ Кво проблем ли ти е !!!
                Първоначално публикуван от galqseksi89 Преглед на мнение
                Очевидно на някой друг му е проблем.
                  Не се заяждам, нито искам някои друг да се заяжда! Схемата е необходима на съпруга и баща ми! Опитват се да си направят сами аргон!
                    Еми няма да успеят. Поне не инверторен такъв.
                    Другото е лесно - набавят си една Кракра, слагат и диоди, евентуално дросел на изхода, и толкоз. Ще пали с подраскване и ще има креанче на шланга.
                    ...и ако се купува като ново ще струва колкото китайски инвертор, а ще работи на порядък по-зле от него.
                      Тва са го постигнали! Заварят всичко освен алуминии! Работи перфекно на прав ток с други материали! Незнаят как да постигнат променлив ток, за да заварят алуминии.
                        Значи чудесно.
                        Сега остава един H-мост от MOSFET-транзистори и генератор на правоъгълни импулси с променливо запълване и честота, който да го управлява.
                          Може ли разяснение? или пълна схема на аргон, че не им е ясно!
                            Значи чудесно.
                            Остава, ако ползват инертор. Иначе е по-лесно, а и по-смислено да изкарат изводи от преди диодите.
                              греца е от теристори които се регулират от платка при две положения. При едното положение са сабрани на схема грец, а при др са свързани противоположно 2x2. При греца напрежението е право, а при др. е променливо. И двете ги регулираме от платката плавно, но на променлив не заваря алуминии!
                                Е, така принципно може и да стане. Ама зле.
                                Дъгата в аргона си е трудна за поддържане, защото аргонът си е гаден по природа. Алуминият пък иска мощности, защото много чевръсто разнася топлината настрани. Маските за защита на очите също са различни и не е хубаво да го откриете по трудния начин.
                                И какво значи "не заваря" - не поддържа дъга в аргона, не стапя ваната, не слива добавъчния материал, прогаря наред?
                                Виж и в речника как се пише "тиристор" и "алуминий". Има смисъл.
                                Но пък е сигурно че няма смисъл да се занимавате с това, с което сте се захванали.
