Смесител на заваръчни газови смеси.
  • Смесител на заваръчни газови смеси.
    От известно време се бях замислил, дали не е възможно вместо да купувам бутилки за всяка правилна смес при заваряване на ралични метали, да се направи устройство за смесването им. Поразрових се, и се оказа че хората дори го били направили:
    ...обаче, цената е свирепа.
    Та се чудя, знаете ли дали някой тук може да направи такова нещо, и ако не, мисля да се хвана и сам да си направя. Идеята е да се смесват Аргон и СО2 в произволна пропорция от 0 до 100%, с разделителна способност от 1%.
    Обсъдихме го със Стефан на прима виста, но все пак реших да пусна тема, пък може накой да е по-наясно с проблема.
    Е, давайте идеи.
    До: Смесител на заваръчни газови смеси.
    Взимаш 2 редуцира от ония със сачмата. Те показват колко литра в минута минават. Съединяваш с тройник на изходите и си готов. Имат си прецизни деления и тн. С манометри няма да стане. Успех.
      Тсъ! Газовете трябва да се смесват при еднакво налягане. Иначе не се смесват както трябва.
      А с прости колби по никакъв начин не можеш да направиш 98% аргон с 2% СО2. А това е смес за неръждавейка, примерно.
      Скалата на ония тръгва от един или два литра в минута, което при поток от 10л/мин значи 10 или 20% - извън обхвата на "интересните" смеси.
      А разликата между 15 и 20% СО2 в аргон, значи работа в различен режим - от тук е нужна и точност.
        Налягането го правиш еднакво, с втората врътка регулираш литража.
          Налягането трябва да е съвсем еднакво, а точноста на тия уреди е 10-ина процента, май. За постоянен поток би се получило, ама става интересно когато не завяряваш минута-две. Тогава газа с по-високо налягане се бавлиза обратно по маркуча на тоя с по-ниско. После тръгваш да заваряваш, ама в едни момент, додето дойде правилния газ от сработилата система, мигаш на парцали защо машинката си работи както ще.
          Другото - намери ми колба, дето отчита от 0.1 до 1 литър/минъта. Щото за 2%-на смес потока трябва да е примерно 200мл/минута на единия газ, а на другия - 9.8л/мин. Ей това с нормални колби изобщо не виждам как ще стане.
            Няма да влезе, няма маркучи. Нали с СО2 ще заваряваш. Съединяваш редуцирите на изхода с тройник и ги вкарваш в някакъв обем. Свършил пожарогасител, примерно. Там си стоят смесени под налягане. Като натиснеш спусъка и тръгват готови объркани.
              Не с CO2. Със смес на Аргон и СО2. 2%.
              Сега си представи тройника, на който в единия вход влиза аргон под 2 атмосфери, а в другия СО2 под 2.1 атмосфери, и сме докарали потока както трябва за всеки газ. Като спре потока, с повишаването на налягането в смесителната бутилка, пътво ще затвори редуцира, дето е настроен за 2 атмосфери, и по-късно тоя, дето е настроен за 2.1. Газа с 2.1 атмосфери ще нахлуе в частта от тройника, дето е с 2 атмосфери, и налягането ще се изравни до 2.1 атмосфери. Като натиснеш спусъка, налягането пада, ама падайки, ще отвори първо редуцида, дето е на 2.1 атмосфери, и после тоя, дето е с 2 атмосфери - от тук сместа ще стане по-бедна на добавката, дето е с 2 атмосфери.
              После, голям съд след редуцира не трябва да има. Иначе като натиснеш спусъка ще става едно "ТССССС" за няколко секунди, което ще е доста по-голямо отколкото при работа само с обикновен шланг, понеже обема ще е в пъти по-голям, дори и да се ползва еднолитрова бутилка за смесване.
              Посочените по-горе проблеми няма да съществуват, ако двата газа са с абсолютно еднакво налягане. И това-заводското затова е направено така. Има камера с газ под налягане - работно налягане на системата, преди смесване. И тая камера се пълни с налягането, което искаме. Към камерата са свързание 2 мембрани - по една за всеки газ, които ръководят клапана, дето пуска газа във всяка "предкамера" за съответния газ. Нещо като общ редуцир за двата газа. По тоя начин се достига еднакво налягане със всеки един момент, независимо от динамичния режим на системата, температура на газовете, и т.н.
              После, след като имам 2 газа с еднакво налягане, остава въпроса със смесването - или с регулация на потока от всеки газ - с колба, или с обща за двата газа регулация - като отваря единия, да затваря другия - така се получава регулация на процентното съотношение на двата газа.
              Такива неща ме терзаят. Иначе казано, динамичните режими на описаната от теб система. В статичен режим (разбирай, постоянна консумация на газ), системата ще работи. Тук спор няма. Ама пак трябва да се мисли за втора колба , дето отчита в стотици милилитри в минута, за да може да се правят смеси с нисък процент добавка. Такава колба досега не мога да намеря. Намерих една с до 120ml/min, ама не върши работа. Трябва такава, дето хваща диапазона 0.1 - 1l/min. Въпроса е кой ползва такива?
                Бе нали ще заваряваш, защо трябва да са толкова точни пропорцийте?
                  Чакай, измислих го. Сложи на изхода от редуцирите по един клапан от газово и си готов. Като стиснеш спусъка да отварят. На.
                    Еми трябва да са точни. Неръждавейка се заварява с 2% смес. Ако е повече - вреди на заварката. Ако е по-малко - дъгата е нестабилна.
                    Друго таликата между 15 и 20% смес за черно, значи работа в режим късо съединение, или в режим спрей, за работа с телоподаващо.
                      Съгласен ли си с предния ми пост?
                        За неръждавейка става и смес 96% Ar + 4 %O2.По-добре си вземи две бутилки с готова смес-за нерж. която написах по-горе или която ти спомена и една с 18% Со2 + 82% Ar- за черно.С втората можеш да работиш на всякакъв режим -къса,преходна,струйна и импулсна дъга.(само без дълга дъга)
                          Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                          По тая логика трябват поне 3 бутилки, щото и алуминий смятам да работя, а имам и TIG. А ако искам пък съвсем да съм както пише по книгите - и още една, за хелий.
                            Наполовина. Проблема с по-късното отваряне на редуцирите в зависимост от различното налягане, си остава.
                              Ами чесно казано и да си смесваш сам газовете пак ти трябват 3 бутилки. А както каза смесителя е доста скъп.Хелий не ти е нужен,всичко необходимо може да го постигнеш и аргон на много по-приемлива цена.Хелия е по-скъп е дебита при защита е завишен,което дава и по-голям разход.Ползва се за по специфични материали и големи дебелини.
