Как се заварява тръба за високо налягане?
  • Как се заварява тръба за високо налягане?
    Приятели имат трактор Дойц и им се е спукала една тръба за високо налягане на маслото.Налягането е 230-250 атм.Заварявахме я с СО2 не държи,на аргон пак не държи.Няма с какво да я заменим-маркуч не става,а и се изчерпахме откъм идеи.
    Моля,ако някой има опит да пише.
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект
    До: Как се заваря тръба за високо налягане?
    Заварете я на аргон, ама с втулка ...
      Естествено че не става, това е работа за паспортчик.
      0888-52-91-65, Сашо.
        Ходиха до Русе специално на заварчик-паспорчик на аргон.Държи известно време,докато отидат до нивата и от вибрации ли от какво се пука пак?
        Чавдар Владимиров
        0887/912075
        Ленд Ровър Диско 1
        Самуад в проект
          Сигурно е някаква високовъглеродна стомана. По принцип се води труднозаваряема. Опитайте с предварително нагряване до 300-400 гр. и след това задължително термообработка.
            Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
            Благодаря за отговорите,но ще се поръчва нова от швабско иначе пак проблеми.
            Моля темата да бъде заключена
            Чавдар Владимиров
            0887/912075
            Ленд Ровър Диско 1
            Самуад в проект
              Така или иначе ще чакаш доставка. Завари я както ти казвам, има голяма вероятност да стане. Заварчика ако е опитен, знае как да я подготви. Остава да намериш термист който да я обработи след заварката.
                добре де кажете каква е тръбата с какъв диаметър....Защото има тръби който ползваме в газификацията и е с бързи връзки и е с Pmax=200бара.
                Има и с по голямо. Така, че малко по точно ако може
                Land Rover Defender 110SW 300tdi
                  Първоначално публикуван от чаро 4х4 Преглед на мнение
                  ..... от вибрации ли от какво се пука пак?
                  виж укрепването, коректно положение при монтаж, да не е под напрежение, да не трие или да не натиска в нещо при работно налягане .... такива тръби ( с малки изключения ) се захващат здраво за корпуса със скоба в която има нещо което служи за демпфер ( обикновенно гума), ако спестиш някоя скоба тръбичката почва да резонира с друга честота и амплитуда.....
