Тема за Плазмено рязане, машини, технологии, техники и т.н.
  • От: Тема за Плазмено рязане, машини, технологии, техники и т.н.
    Смущенията влизат отвсякъде. Затова покрай това не трябва да има нищо неекранирано. Например - правиш си локален контролер, който ръководиш през екранирана CAN шина, която пък е галванично изолирана от компютъра чрез USB-CAN преходник. И ако искаш да не забива, купуваш industrial grade компютър, в който са взели съответните мерки, до колкото е възможно. Управление през паралеле(ЛЕЛЕ!)н порт е лесно като програмиране и евтино, но до там приключват всичките му хубавини.
    По просто е да използва контактно палене. Тук HF e проблема.Да отиде при Данчо да му преправи плазмата и да си смени горелката!
    Последно редактирано от stilnik; 23-12-12, 22:31.
      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
      Направи така, че компютъра да започва да управлява след като запали основната дъга.
      Развържи захранването му - друг кръг, земя и други такива мерки.
      Каквото и да се сетиш - все е от полза.
      Решението се оказа елелементарно-смених мишката,която беше PC/2 с USB и поставих феритен пръстен на захранващия кабел на компютъра!Сега си работи перфектно машината!
        Я да повдигнем темата.
        Защо проводника на ръкохватката е вътре в маркуча за въздуха?
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Щото по-компактно и по-добра изолация. И не на всички е вътре - зависи от шланга.
            Я да си помислим - дали не е заради високо напрежение на запалката? Да се осигури още един път изолацията. А тези , на които тоководещият проводник е отвън , вероятно са с контактно палене.
              Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
              И от двата вида има и двата варианта.
              Само не е ясно питането дали е за кабел в отвора на маркуча, или метална оплетка на маркуча, ползвана като кабел. Щото и тия два варианта ги има.
                Спарки, какво всъщност стана с пулсовото. Имали финализиране?
                  Тсъ. Пуши ми главата от други неща и проекта се движи бавно. Работата е много, особено софтуерната част.
                    Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                    Ако имаш предвид токовия кабел - то е за охлаждането му. Основното жило се прави по-тънко (икономия) и въздуха тече наоколо за да го охлажда.
                    АИГ-Заваряване ООД
                    Производител на заваръчни апарати "DEL"
                    http://www.aigwelding.com
                    0889 522 036
                      Хмммм логично.....
                      Mark Twain
                      СтоЕнчA
                        A защо не се слага универсален фланец,както е евобуксата при МИГ/МАГ,а шланга влиза директно в машината?
                        Mark Twain
                        СтоЕнчA
                          Няколко са причините.
                          1. Плазмата работи на доста по-високо напрежение на работната точка.
                          2. Напрежението на празен ход може и яко да те раздруса.
                          3. Близкото разположение на куплунга за бутон горелката може да е убийствено за вътрешното съдържание.
                          4. Трябва да уплътниш прецизно без течове 5-6 бара въздух.
                          Все пак има разработени такива куплунзи "Central connector". Цената обаче няма да ти хареса....
                          (около 150 лева плюс) и купчина потенциално заложени проблеми.
                          Честото сваляне на горелката означава потенциални малки финни боклучета които могат да гръмнат в плазмата.
                          Между другото, ВНИМАВАЙТЕ, когато режете или заварявате електродъгово детайли (Съдържатели) в които има или е имало разредители, лакове, бои и други хлор съдържащи вещества. ИМА ПОТЕНЦИАЛНА ОПАСНОСТ ДА СИ ПРОИЗВЕДЕТЕ ФОСГЕН!!!!
                          Той и така по случайност е получен......
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            Здравейте!Може ли някой да ми обясни как точно става паленето на дъгата при плазмите и как мога да разбера за конкретна машина дали е с високочестотно палене или с пилотна дъга?
                              Ето работа с пилотна дъга.http://www.trafimetusa.com/Products/...chures/S75.pdf. А при всокочестотното , има високоволтов импулс между електродите , между 7и 10 КV.
                                Благодаря ,Stilnik,добре е обяснено.Обаче как мога да разбера дали конкретна машина работи с пилотна дъга?
