СО2 пожарогасител за....СО2 за телоподаващо.
    От: СО2 пожарогасител за....СО2 за телоподаващо.
    Моето мнение е да си стегнеш гъза, и да си купиш нормална бутилка.
    Не заради друго, ами заради малкия размер на тази. С това имаш да заваряваш общо 1-2 часа, ако даже и толкова.
    Коле, говориш от позицията на професионално изкривен заварчик.
    Бутилката за CO2 категорично не е малка (изкарва поне тройно на същата бутилка със смес), а аз работя с 2 такива такива със смес и никога не съм успявал да ги изразходя и двете за един ден, даже когато се счупвах да правя носачи (10л/мин, 200А).
    Виж на такава бутилка с аргон на ВИГ я изразходвам доволно бързо, та там с тоя размер ми е само резервната, а основната е двойна. Не че се счупвам да заварявам на ВИГ де - ползвам го общо взето само за цветно, най-вече неръждавейка. С мойта работа 2 пъти в годината черното току го изпусна да кипне и таман му свикна и тя работата свършила, та се отказах, освен за дреболии, при които се търси външен вид.
      Май гледаме различни снимки,това според мен е 5 кг.бутилка и кара няколко десетки по 2 часа с цо2
      За аргон коргон сторгон и всякакви производни с газова фаза е малка.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Абе, присетих се тука...
        CO2 над 31 градуса течен не съществува.
        Какво става когато дойде лято?
          Течен си е ,на бутилките съм виждал 160 бара ,знам че трябва да е 70-90 бара.Завчера с Асен АИГ си говорихме че в София някъде пълнят вече и на 150 бара.
          Разговора тръгна от там че сме се разбрали да ми спретне 1 кг.бутилка на 110 бара и всички преходници да преливам от голяма в малка.
          https://dvrbg.com/
            Че не е течен над 31.1 градуса е сигурно. Но явно някак си живее в бутилките.
              На мен ми се вижда нещо като 40-50 см висока, не знам колко кубика се води.
              Моята резервната е нещо като 80 см, ако не и метър, и ме е страх да я закача на заварячката.
              Не, че в домашни условия заварявам много де, но все пак.
              А като заварчик не работя вече две и кусур години, малко ми липсва, но сега съм на друго-по приятно (поне за мен) поприще. Което не изключва заваряването, но все пак не е като всеки ден да топиш по 15 кг тел. Там и газта идваше по тръба, а бутилката беше 20 метра висока, и като свърши газта я зареждаше камион.
                Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                за да ти я заредят и за да можеш да завиеш редуцир вентила към бутилката ти трябва друг кран..
                И до ден днешен имам останали бутилки със този кран и ми ги зареждат без проблем.
                Резбата е стандартна към редуцира и си става 1:1 без ядове
                https://dvrbg.com/
                  Със същата бутилка карам две седмици че и повече.Зависи какво правя
                  Тази е същата 5 кг.
                  Последно редактирано от Roninn; 16-05-19, 21:51.
                  https://dvrbg.com/
                    Осъзнайте се, как ще пускате пожарогасител да изфирясва...Две плодови млека от магазина, една платнена торба- като си пусне газта вътре, се получава сух лед. Смесено с млякото, в една по-дълбока купичка става...чуден сладолед.
                      Стандартна пожарогасителна бутилка като тая е 5кг, и май се водеше 7 литра. Ако смес или аргон - побирала уж 1 кубичен метър (или поне за топлкова си плащам). Някога смятах колко CO2 газ с атмосферно налягане излизат от нея, ама съм забравил. Беше доста.
                      С CO2 дори да е наполовина като обем, пак изкарва много. Сега, дали ще изгори 15кг тел - по-скоро не. Но 5кг ще изгори със сигурност. При домашно ползване (пък и не само, също и при нормална железарска работа дето не е само заваряване) 5кг тел не е хич малко.
                        То 31 градуса - ясно . Ама при какво налягане ?
                          Е, то е ясно, че течност след като се изпари заема доата по-голям обем отколкото само компресиран газ, но все пак...
                          Аз говоря от собствен опит. Като сложа малката бутилка и съм на тръни кога ще свърши. С голямата съм спокоен доста време.
                          Абе въпрос на лично усещане е. И колко често се заварява.
                          Сегашната ми бутилка е купувана преди повече от година. Голяма със смес. То и толкова заварявам вкъщи де. Но определено когато сложа малката-не ми е комфортно, и окото ми е все в редуцир-вентила.
                          Работя с нещо като 12-15 литра в минута.
                            При смес си е така. Без постоянно поддържана още една пълна не си е работа с малка. Но с CO2 нищо чудно да изкара сравнимо време с голямата ти бутилка със смес.
                              При 70-ина бара му е критичната точка ама това е интересно дотолкова че над тия 31 градуса и да го мачкаш - все тая, не се втечнява.
                              Не е винаги ясно, затова питам патили.
                                При температури под 30 градуса, бутилката поддържа налягане около 70 бара докато не свърши течната фаза. После намалява.
                                Над 30 градуса просто ще вдигне налягане, ама не знам с колко (нали надкритичен флуид или там квото беше), но явно при CO2 процеса е плавен. В противен случай поне половината CO2 пожарогасители да са дали фира. Поне до към 40 градуса май не вдига достатъчно за да избие предпазителя. Като гледам и как карат бутилки в открити камиони даже лятото, вероятно и поне до 50 няма проблем. А пък количеството флуид вътре си е все същото, независимо течност или не.
