СО2 пожарогасител за....СО2 за телоподаващо.
  • СО2 пожарогасител за....СО2 за телоподаващо.
    След дълго мислене, сравняване и пресмятане седнах на компютъра, намерих Del MIG/MMA 200 Eco Control на изплащане и го купих, тъкмо се бях разтърсил за бутилки и пресмятах дали човек може да живее с 2 лв на ден , когато мой приятел ми донесе пожарогасителя от снимките. Занесъл го за пълнене и проверка и му казали, че бил стара технология и нямало да се занимава с него.
    Пожарогасителя е пълен и е произведен през 1995 или 2000, до колкото разбирам от стикера от пожарната фирма е годен до 2018 година, от щампованите надписи по него нищо не хващам.
    Въпросите са няколко:
    Може ли да го ползвам за СО2 за телоподаващото?
    Какво трябва да сменям, ако изобщо трябва?
    До кога е годен (самата бутилка)?
    И ако изобщо върши работа, може ли да използвам вече заредения в него СО2 или ще трябва да се изпразни в станция за пълнени и да се "промива".
    Колко е максималния срок за подобни бутилки. Знам, че трябва на 10 години да се проверява, но ако му е минал максималния срок няма смисъл само да го разнасям.
    Благодаря.
    LZ1DSM
    От: СО2 пожарогасител за....СО2 за телоподаващо.
    Старата му технология е очевидна-заварения вентил.
    След като на него са отказали да го напълнят, при теб как очакваш да се случи?
      Ама това верно ли е заварка или все пак някакъв силиконохерметик на резбата?
        Бронз заварен за желязо?Човече патентовай го, докато други не са се сетили.
          Е, може да е спойка.
            Грешния термин хванах от торбата... По-скоро са запоени, ама не знам каква е идеята. В метрото бяха такива до преди година-две. С марка от 92-ра. Сега са с нормални вентили-вижда се, че са навити в бутилката.
              По същество - можеш да го позлваш за въглероден двуокис, за да ти я заредят и за да можеш да завиеш редуцир вентила към бутилката ти трябва друг кран.Ако се навият там където пълниш бутилките да го сменят и да ти я заредят, ще ти върши работа.
                Това няма кой да се навие да го развива, закачай редуцира, обърни я с главата на долу и ако не издиша от оста на крана поне ще можеш да я изпразниш веднъж.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  И така ще ти я пълнят, резбата на изхода на крана е точно за СО2/имам го същия/, но както е казал колегата за да я ползваш трябва да стои с главата надолу.
                    Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
                    Защо с главата надолу?
                      За да не вади течна фаза СО2.На пожарогасителите има монтирана тръба от крана до дъното на бутилката.
                        Заварявам опашката на бутилката за нещо масивно и със тръбния ключ отвивам крана,правил съм го няколко пъти вече.
                        Навиваш нов кран,но без заверена бутилка ,може да те връщат.
                        Обръща се обратно защото за пожарогасене,трябва течна фаза Цо2,и за да я извади,от крана има алуминиева тръба до дъното.
                        За телоподаващото ти трябва газова фаза, съответно обръщаш бутилката обратно .
                        Това за спояване не ми се вярва,така изглежда,но не съм попадал на такава бутилка.
                        Използвай каквото има като газ и ако си близо до Пловдив,дай да си поиграя,имам и нови кранове за Цо2 и аргон.За Цо2 крановете са с клапан.
                        Ако ползваш този,проблема му е че не е предвиден да има налягане след изхода и обикновено изпуска от стержена.Със пълно развиване на крана обикновено уплътнява.
                        Имам и газова и оксижен горелка,ако не ще да излиза доброволно.
                        Последно редактирано от Roninn; 16-05-19, 07:04.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          Моето мнение е да си стегнеш гъза, и да си купиш нормална бутилка.
                          Не заради друго, ами заради малкия размер на тази. С това имаш да заваряваш общо 1-2 часа, ако даже и толкова.
                          Виж, за резервна се е утрепала.
                          Т.е.-когато свърши основната бутилка-да не хопдиш по спешност да я зареждаш, а да имаш пълна под ръка. Слагаш, и си довършваш работата, и в удобно за теб време отиваш да си пълниш основната.
                          Да не говорим, че има неписано прваило газта да свършва в събота следобяд...
                          А ако пробваш да работишс газова смес-повече изобщо няма да ди дойде на ума за ЦО2
                            Такава дивотия не бях виждал .
                              Не заради друго, ами заради малкия размер на тази. С това имаш да заваряваш общо 1-2 часа, ако даже и толкова....
                              От тук следват въпроси:
                              Колко е препоръчителния обем за бутилка? Аз няма да го ползвам професионално.
                              Щом тази е малка и има толкова много неизвестни при нея, ясно е ще си остане пожарогасител или ще изстудя каса газирана вода със со2-то в нея.
                              Каква газова смес е най-удачна?
                              Имам бутилка от малко телоподаващо, китайско някакво КОРЕКЦИЯ от апарат за бира -11.5 кг 7 дм3, нея ще пълня за резервна.
                              Благодаря!
                              Последно редактирано от beretta; 16-05-19, 08:37.
                              LZ1DSM
