удължител за инверторен електрожен
    От: удължител за инверторен електрожен
    Моите полеви опити показва че при използване на дълъг ,развит удължител ,маркови машини като например Esab и SAF-FRO, нещат да роботят -губят мощност та даже и вентилатора намаля обороти,а хасковски китаец бачка .
    Имам случка с телоподаващо на Вики Б-при включване в удължител ,светва лампата за прегряване и избощо не ще да тръгне.Включвам директно в контакта и тръгва, та даже и заварява!
    Брех да му се не види, примера от горният ми пост е точно с Esab.Над колко метра удължителят го броим за дълъг?
    Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
    Няма вече Диско,няма вече Pinz...
      Зависи и от напрежението където е включен удължителя , не само от дължината и сечението .
        Именно, ако в контакта има 190 волта с 40 метра удължител вероятно няма да работи или ще се окоти.
          Важно е и дали инвертора е еднотактов или двутактов. Вече сме го дъвкали някъде.
          Двутактовите работят добре и на генератор.
          Еднотактовия иска повече мощност при работа
          АИГ-Заваряване ООД
          Заваръчни апарати "DEL"
          http://www.aigwelding.com
          0889 522 036
            В колата возя 50 метра 3х2.5 кв.мм удължител,имам същия и 100 метра.Проблеми не съм имал със всякакви машини.Аааа винаги развивам кабелите.Миналата седмица на 4 кв.мм алуминиев кабел заварявах на 1200 метра като същевременно от същия кабел през 50 метра дърпаха ток 4 лампи на стълб ,тоест 13 стълба по 4 лампи общо 52 лампи не погледнах колко вата е една лампа.
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
