Има ли възможност да се регулира мощността на стар електрожен?
    От: Има ли възможност да се регулира мощността на стар електрожен?
    Първоначално публикуван от randol Преглед на мнение
    Търсих по всякакъв начин, но не открих въпросната снимка, но както и да е разбрах каква е идеята, макар да си мислех, че ще трябва да се приложи по-сложен вариант - смяна на управление и т.н. Но както казват учените глави - гениалността се крие в простотата на нещата.
    Поздрави
    Мощоста на електрожен може да се регулира и чрез направата на дросел към него!
      Може, сега ако сметнеш какъв ще бъде дросела, и дали няма да е голям колкото електрожена...и съответно толкова скъп
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        Абе аз съм чул, че може да се регулира от страна на първичната, чрез последователно свързан траф към нея. Ама как, какво, защо....не знам......нещо като индуктивно съпротивление беше, ама кво ли е.
          Индуктивност е. По принцип всякакви интервенции откъм входа са по-изгодни като обем, защото тоците са по-малки, съответно искат по-малко бакър. Но си имат други кусури. Пълно щастие няма. С траф пък съвсем.
          ...ама, при цените на инверторите в момента, абсолютна загуба на време.
            Относително е. Преди половин година си продадох КраКрата 160А за 160 лева.
              Че на вторични не е ли по-скъпа, няма ли към 20тина килограма...
              Кольо Динев
                Индуктивност е.
                Да де, ама какво представлява схемно.....примерно ето това /така си го представям аз де/
                  Резистор се "туря" там
                  променлив
                  Панайот Бърдарски
                  0887 60 77 22
                    А има ли файда така да се регулира тока. Тоя траф и резистор /като реостат свързан предполагам/, колко вата трябва да са горе-долу де. А и навиването му сигурно е според силовия траф. Има ли някъде писано, където да се образовам по въпроса
                      Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
                      А има ли файда така да се регулира тока?
                      Практически няма смисъл да навиваш дросел(в случая траф),загубите ще са големи.Ако въобще става въпрос нещо да се прави с жици,по-добре е да се преработи първичната намотка на трафа,за да може да се регулира изходният ток(но при цените на инверторите,трябва да си мазохист да се заемеш с подобна дейност).Масово на самоделките има изводи на вторичната намотка,като ръкохватката се прикачва на подходящият за съответната работа,но на изхода напреженията са опасни а тока реално почти не се контролира,актуален остава вариянта с пружината.
                        Смисленият вариант е предаването на вторични на този изрод и с парите + още малко купуване на инвертор. Освен всичко ще може да работи и с различни от Вежен електроди.
                        Иначе за товарен резистор с успех можеш да ползваш и кофа със солена вода.
