Така ли трябва да работи редуцир за СО2
    От: Така ли трябва да работи редуцир за СО2
    Имам 2, за CO2/Ar. На двата гайката е с различен размер, на всичкото отгоре и двата са италиански, просто различен модел. Няма връзка между външния размер на гайката и това къде можеш да я навиеш. Точно 30 на единия и 32 на другия беше, ако помня добре. Еквилибристики не са правени - и двата са взети чисто нови от магазин за заваръчни машини (ако помня добре - единия от Редко, другия от Струна). Размера на ключа, с който отвиваш гайката, просто не е показател.
      Мен ме съмнява че тоя редуцир целия е сбирщайн и сбирката е правена от някой безхаберник.Кофти е че някой е прецакал колега,аман от играчи на дребно
        При мен имам 2 служебни , за CO2/Ar.и на двата гайките не са нито 30 нито 32 а са 27 или 28 на помня точно!Специално купуваха ключове за да ги развивам /отвивам!! Така че Щайга -темата не е кенеф !И ми е много интересно ЩО така все с мен си бършете задниците ,заради тия теми!
        Мога и да напусна не ми е проблем ,ама ми е изключително забавно тук с ВАС !
        Последно редактирано от welderargon; 10-11-14, 21:39.
          Тука вече съм съгласен с уелдъра. Моят на работа за цо-то е 28.
            Не смятам да бърша каквото и да било с тебе!Напротив уважавам мненията ти,факт е обаче че прекаляваш с язвителни мнения не даващи никаква информация.
            Аз пък имам три+един, с развалени "часовници" ,редуцира за СО2/Ar и три за О2.Всичките са съответно 30 и 32. Ако беше просто че при тебе са 28като Спарки и Дидо,даже и на мен щеше да ми стане ясно ,че има и с 28.....
            "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              Имам три,двата от редко единия от струна,и трите са 30 мм.ключ
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Да вметна още нещо което забелязах току що. И това е че има ясно видими белези от разглобяване на този редуцил (точно над крана за промяна на налягането има шестограм). Което ще рече че някой е творил по него, а за съжаление не се знае колко е бил в час.
                П.С Колега Монков ако беше по-близо щяхме да му установим проблема ама...
                  Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                  Е нали вече съм "любимец" но хората тук!Така че друго не би трябвало да очакваш от тук нататък !Пък си имате и човек за тая рабата -самоквалифицирал се като супер капацитет,който ще Ви дава ценни съвети! Та нали е обикалял по света и ял и пил на една маса с други такива капацитети ......!
                    Колеги 45 лева струва редуцир - вентил с два манометъра за СО2/Ar в магазин за заваръчна техника . Преди няма и месец си купих един . За тия пари не си заслужава да го мъча с разни ремонти като се скапе някога .
                    Аз за това съм си оставил за заваръчните машини един руски раздвижен ключ .
                    Последно редактирано от sek.1; 11-11-14, 06:20.
                      Така,да уточним-вентил за ЦО2 дава постоянно налягане (3-4бара?),с врътката се променя дебита. На този за кислород се регулира налягането (0-15 бара),дебита идва функция на потреблението,като си има физически ограничения на макс дебита. Тоя от клипчето е повреден кислороден екземпляр. Дали е сменена гайката или идва от Италия не ни интересува.
                      Моят въпрос е дали се продават части за тях,че имам 2-3 с проблем като горния,дали да ги пускам в пре@балника,или да взема да ги оправя. Мембраните са им свършили.
                      За някои модели имам някакви резервни части. Ако мога да помогна - с удоволствие!
                      Иначе имаме редуцири разни от 40, 60, 90 лв.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                        Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                        Благодаря, но вече го върнах. Междувременно за бързо го отворих и не видях нищо, което да е видимо ненаред. В работилницата си съм само в почивните дни, а имам много и спешна работа и нямах време да го разглобявам повече.
ID:5621945 Натиснете снимката за да я уголемите
                          Ок,ще снимам каквото изровя от мазето и ще ти пиша...
                          Калин Владов,09РСПБЗН
                            Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]753626[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]753627[/ATTACH]
                            Ами по тези снимки не си го отворил докрай.
                              Оградения с червено шестограм се отвива. Той и щифта който е със стрелката заедно представляват клапан. Около този щифт има уплътниел (обикновено тефлон). Проблема вероятно е точно там. Не виждам също под тази черната гума има ли една доста якичка пружина?
                              П.С. Казвам за всеки случай,може на някой да е от полза
                                Не нямат си, няма и да имат. Имат тебе, мушмурока зад клавиатура
                                Тия дето имат манометри с различна от 32 и 30мм шестостен да кажат дали навиват манометрите директно на кислородната бутилка /или има стругарска намеса/ и дали манометрите им не са от някое спешно отделение или не са надували балони по съборите. Аз например имам кислороден манометър за ключ 17
                                Последно редактирано от gogo77; 11-11-14, 21:49.
                                Най-много потребители онлайн 10,645 в 21:34 на 23-01-26.
