Ех, това заваряване на чугун...
  • #76
    От: Ех, това заваряване на чугун...
    Определено е проблемен за вадене, обемист и тн. А болта е 10х1.25, притиска една вилка и се стяга със 7кг.
    А някаква идея за химическа заварка? Тип течен метал, или химически анкери ?!?!!?
    Или разпробиване в дълбочина, продължаване на резбата още 5мм. + някакво лепило?!?
    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
    0884837709
    0878383528
    • #77
      Ако има възможност за разпробиване в дълбочина е най-добре. Иначе, можеш да опиташ да го залепиш с течен метал или от сорта - повърхността е грапава и вероятно ще хване добре, но колкото и добре да хване, не вярвам да устиска на стягането.
      • #78
        Една ере(о)тична идея.
        Може ли вместо болт там да се сложи шпилка с гайка?
        Идеята е да се навие в това което е останало и да се завари после там където липсва счупеното парче.
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
        • #79
          При всички случаи ще опитам с шпилка, но не съм сигурен как ще се сплавят стоманата на шпилката със сивия чугун. Затова май се насочвам към някакъв вид лепене. Само още не съм измислил с какво!
          0884837709
          0878383528
          • #80
            Стоманата на шпилката ще се залепи перфектно със спояване със силициев бронз. Скептиен съм за лепило, което би издържало на 70Nm стягане на гайката върху тая шпилка.
            • #81
              Не се опитвай да лепиш с каквото и да било, после ще ти пречи на заварката. Удълбочаване на отвора и резбата колкото позволява, навиване на шпилка и наваряване със обикновен стоманен електрод, при такава заварка двата метала се смесват най добре и става здраво. Без да използваш отчупеното парче разбира се, липсващата част ще я надградиш с наварката.
              При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
              • #82
                Здравейте,
                Темата е малко стара, но ... нуждая се от съвет и помощ.
                Спука ми се кожуха на секторната кутия.
                Пукнатината не е голяма, но се просмуква масло.
                Та.. Може ли да препоръчате човек или вие да се наемете със заварката?
                Или пък ако има друг подходящ вариант за целта. Например спояване със сребърен припой , като при хладилниците.
                Поздрави
                .Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5757115Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                WJ 4.7 Limited
                0889 70 70 42
                • #83
                  Здравейте,
                  За сега заваряването се отлага.
                  С помощта на "дядо Владо" вече имам секторна кутия.
                  През почивните дни ще я разглобя, почистя, ще сложа семеринги и ако остане време ще подкарам и джипката.
                  Поздрави.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
