От: Избор на електрод за профил черно желязо.
Привет, мисля че направих избора си за електроди: ОК 48,00 - 1,6мм и 2мм за по дебели детайли. Направих тестове с тези електроди и различни полярности и токове. За 1,6мм избрах ток 40А при допустими 30-50А,при токове около ниската граница работи по трудно но пак става. Обмазката лесно се отделя ако залепне и ли го нараня. За 2мм - 55А при толеранс 50-70А не че не може и повече но не открих голяма разлика пък и се натоварва електрожена. При токове под 50А изобщо няма палене, това си е ясно, но пък изках и това да пробвам. Електрода държа под 60-70градуса наклон спрямо детайла.
При 1,6мм на 40А по дкументи на инвертора дават уж 100% ПВА, което е супер защотото повечето заварки ще са с него. Отчитам моя грешка че не зачистих детайлите от ръждата, която имаха и за това в предишните си постове реших че нещо не е както трябва. Сега ползувам планки 3мм само за пробата добре почистени. По долу съм направил снимки с означение кое е + и - за да не следя постоянно кабелите и/или да объркам нещо.
1- Обратна полярност ток 40А електрод 1,6мм. Тук най-ми допадна защото: има много малко пръски и около шева е чисто и изглежда красиво и не се нагрява много детайла а само шева. Той се води много лесно с голяма произовдителност и по мекият шум и устойчивата дъга все едно заварям с Вежен-2мм. Шлаката се отделя без проблем:
2-Права полярност ток 40А електрод 1,6мм. Тук имаше повече пръски, дъгата "пулсира" малко по трудно водя електрода, общо взето не ми хареса. Накрая свърши електрода и май не само с СО може да остават "телове"
3-Права полярност ток 55А електрод 2мм.
4-Обратна полярност ток 55А електрод 2мм
При 2мм електрод устойчивоста на дъгата не ми харесва има много повече пръски, нещо много трудно водя иначе шлаката лесно се отделя. Може да му идват в повече на машинката заради и по-големият ток
Иначе при 1,6мм ваната се вижда повече от прекрасно и много лесно мога да я контролирам. Ползувам стъкло №9 защото правя пробите на пода на терасата, а там не е много светло иначе съм се изнежил с фотосоларна маска, но е не е при мен и ползувам тази, която дойде с електрожена.
Вече отворих електрожена/довиждане, гаранция/, но това е за друга тема, тук само ще пусна малко не ясни снимки от вътре.
Благодаря ви за отговорите! Бяха ми много полезни!
