къде могат да ми наварят разпределителен вал и кобилица
  • къде могат да ми наварят разпределителен вал и кобилица
    къде могат да ми наварат разпределителен вал и кубилица
    От: къде могат да ми наварат разпределителен вал и кубилица
    Има една фирма в Техническият, казва се Йонно Азотиране, там съм виждал да работят по колянови и разпределителни валове
    Който оцелее ще закусва!
      Наварянето не е драма. Проблемите са точната изработка на дъгата на гърбицата и точното повърхностно закаляване. Аз досега успешно и за дълго не съм виждал някой да е успял, а не е като да не са опитвали многократно...
        Пробвай със оксижен и хромиран сегмент за добавъчен материал,няма мърдане.Навремето така лекувах Асконите,при наваряването вала трябва да бъде монтиран на главата,инак се измята и става само за вторични.Остава проблемно самото оформяне на гърбицата.
          Първоначално публикуван от БИЖО БИЖЕВ Преглед на мнение
          Ионното азотиране е технология която дава само повърхностна твърдост . Там валове и други подобни не наваряват .
            Мисля че в РЕМОТЕРМ в София наваряваха.
              Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
              а каде се намира ремотерм
                От: къде могат да ми наварят разпределителен вал и кобилица
                Най-качествен ремонт на вала с кобилиците в района, ще ти направят именно в Ремотерм. Гледам, че си в покрайнините на София. Няма да е евтино обаче. Ако решиш търси Теодор Орловски или направо шефа Иван Марковски. Сега технологията на наваряване на Кастолин е номер 1. Кеф ти циментит, кеф ти карбид, а най-добре питай на място.
                Ремотерм е на Военна рампа посока Стилмед. След КЗУ-то в ляво ще видиш червения комплекс на Ремотерм и Кастолин.
                  ти правил ли си подобни неща там дали ще искат
                  казаха ми някаде в с. илиенци правели такива заварки но не знам каде
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-11-13, 17:15.
                    Правил съм и то доста, с аргон става. Сега обаче не се наемам, щото от години не се занимавам със заваряване и ръката ми е отвикнала. В Ремотерм ще го наварят по нова (вече не е чак толкоз нова) технология с горелка и добавъчен прах. Разпрашения циментит ще ти го наплавят с точност до десети от милиметъра. Ако не е толкова сложно за последващата механична обработка може на ВИГ, но се посъветвай първо с този дето ще шлайфа вала след това. Всъщност там където шлайфат валове, не наваряват ли такива?
                      Съжалявам че толкова късно прочетох темата. Наварваме кобилицата или валът с електрод СТЕЛИТ, който е на цвят зелен и после се шлифоват. Много мотоциклети има направени по този начин в нашият край. Поздрави на всички!
                      0877 877 297
                        А , той колегата сигурно вече се е отказал . Иначе най-качествена е технологията , за която е споменал баннатия Гого - "Евталой" на Кастолин . Прилага се още от соцвремето , а вече има и доста напреднали технологии за използваните прахове . В "Балканстар" по едно време наваряваха колянови валове. В момента не знам . Иначе както се спомена , Марковски в Ремотерм още го прави.
                        Но щом и в Кърнаре се прави .... няма лошо
                        ПС. .. и аз късно попадам на темата
                          Не само в Кърнаре, а в цяла Карловска околия, докато все още имаше кой да ги прави в завода ВМЗ Сопот.
                          0877 877 297
                            Темата е стара, но да попитам. Къде мога да занеса един разпределителен вал от Хонда Доминатор и да ми възстановят гърбиците.
                            EXC TPI 2019
                              Първомай.Трябва да е наварен предварително и да има една всмукателна и една изпускателна гърбица оригинални,по които да направи копир,или друг(други) вал(валове).
