Моля за съвет за телоподаващо "Струна"
  • Моля за съвет за телоподаващо "Струна"
    Изчетох всички подобни теми, но не можах да намеря информация. Трябва да си взема телоподаващо, което да може да заварява до 10-15мм ламарина. Изчетох много и се спрях на Струна, но не мога да се ориентирам в моделите. Можете ли да ми препоръчате някой от техните апарати, който да става за това?
    Заварявал съм доста с електрожен и малко с телоподаващо. Не съм абсолютен лаик, но не съм и професионалист Ще се радвам да ми препоръчате. Абсолютният максимум в парите ми е около 1500 лв за пълна омплектовка - ръкав, бутилка, винтил и апарат. Ако мога да се вместя обаче в по-малко пари ще е чудесно.
    До: Моля за съвет за телоподаващо "Струна"
    Ето ти линк http://www.struna.dir.bg/ST-BG.htm , ако искаш свържи се с фирмата , виж какви модели имат и сам прецени кое ще ти върши работа.
    LZ1NBN
      Знам прекрасно сайта на фирмата. Питам за препоръка за конкретен модел.
        Ти 10-15 мм ли имаш предвид наистина или 1.0-1.5 мм?Защото 15 мм ламарина е плоча и не се заварява с телоподаващо,а ако се-машина над 500А.Ако става въпрос за 1-1,5 мм т.е. наистина ламарина,веднага ти казвам модел и те пращам при хората да го купиш.
        Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
        имат право да гласуват на избори.
          Имам предвид 10-15 мм. Заварява се с телоподаващо, не е невъзможно. Наблюдавал съм многократно с 250-300А. В такъв диапазон е и това, което търся. Може дори до 200А да направя компромис, но искам да знам кой модел е удачен, ако някой има преки впечатления.
            Телоподаващо 350А,примерно на фирма "Харко",струвамежду 3 и 4 хиляди.Те продават и 250А,но цената с ДДС е 2 и отгоре.Мисля,че в този бюджет трудно ще се включиш.На "Струна" на тези амперажи не знам цените.Ако са по-евтини вземи си оттам.Виж какво предлага и "Редко"-това са тримата най-известни производители в София.
              Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
              Абсолютно правилно. За 1500лв не може да се вземе машина която да заварява 15мм. За тия пари само ще плюе по метала, а за провар и дума не може да става.
                Момчета,
                А възниква един въпрос за мен - ОК нека допуснем, че намеря 300-400-500 Амперов МИГ или ВИГ, а къде го включвам, една домашна ел. инсталация няма ли да се разсърди на амбицията ми и да ме накаже злобно и финансово болезнено като стопи де що има...
                Поздрави,
                Бъдете живи и здрави!
                  Момчета,
                  Поздрави,
                  Кой казва че 500А машина е за домашна употреба. Да не би 15мм да има приложение в домакинството. Освен за як креват за какво друго
                  Очевидно е, че става въпрос за нещо промишлено, а то върви комплект с трифазния ток.
                    Йори с джипа ли ще се качва собственика на креват от 15мм ламарина ) или кревата е "общ" за много хора
                    Мерси за обяснението за трифазния ток.
                    Поздрави,
                      Поздрави,
                      Винаги има нужда от як креват щот не се знае кво ще стане след.....
                        Провар не се постига с голям ток, а с умело подбиране на скосяване на заваряваните детайли(пък били те и с дебелина над 100 мм, или колкото там..), точни и равномерни колебателни движения, и не на последно място опит на заварчика. А дебелината не е от такова значение-просто се правят необходимият брой слоеве, но пак си трябва опит. Стар мит е, че с обмазан електрод стават по-здрави шевове, не е вярно. С ЦО-то съм заварявал такива невероятности...
                        Изключение са базичните електроди. Но за тях си трябва прав ток, което ми е непостижимо в момента...
                        Работил съм и с базични с трансформатор, но не е работа! Просто от няма къде:-(((
