Какво сътворих!!
  • Какво сътворих!!
    Здравейте Колеги,
    Преди време бях пуснал тема за покупка на ЦО за домашна работа - да си кърпя една стара Чехкиня. Ваш колега си остави данните на ЛС като производител. Звъннах му два пъти, с уговорката да ме свържи с негов клиент във Варна, за да мога да пробвам продукта му преди да купя от него ЦО за 900 лв. И двата пъти отговора беше ще ти се обадя след 17.00 часа като се върна в офиса - което така и не се случи. Беше ясно че трети път няма да му звъня.
    Та тръгнах по трудния и занимателен път да си направя сам телоподаващо. Изчетах достатъчно литература и в крайна сметка се получи повече от добро. (По думи на професионални заварчици.)
    Общата цена излезе около 400 лева.
    Параметрите му са следните:
    Размери 50/40/45
    тегло около 30 кг.
    около 280 А
    Девет степени на рег. от първичната и 3 комбинации от вторичната общо 27 степени, възмобност за обръщане на + - за работа с флюсова тел, извод 13 V за стартерна количка, изводи за зарядмно на акумулатор, Стабилизиран токоизправител 0-24 V 3 A, два контакта на челния панел 2 1000 вата.
    Силовия траф го навихме с приятел, дросела си го изчислих направих сам, диодите с охладителите ми ги подари приятел, аз имах кондензатори 7X2000 Mf, така че си купих още 33000 мф кон. от завода в гр. Кюстендил. Телоподаващия механизъм е изцяло моя изработка, Контактора го взех втора употреба за 20 лв., реле за разтоварване на кон. за 1 лев от нашия битак, профили за рамката - 12 лв. Ламарините ми ги огънаха за 10 лв. Аксиален лагер за ролката собствена изработка, Множество стругарски работи за около 40 лв., Не можах да намеря ключ 9 степени затова реших да си го направя сам .Волтметър - 5,20 лв., Оперативния траф от изхвърлен ЮПС, Управлението на телоподаващия механизъм - моя разработка., вентилатор на 24 V от компютър-нов - 12 лв. и накрая около месец и половина по 2 часа почти всеки ден. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6010814Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6010815Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6010816Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6010817Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6010818Натиснете снимката за да я уголемите
    Нека Ви представя за какво става въпрос.
    Да добявя бутилка 40 лв, редуцир винтил 20 лв.
    Имам разбира се и пъпроси към по знаещите:
    1.Как да напрявя термозащитата;
    2. Разликата между клапан за газта да е отделен и в ръкохватката.
    По натакък още снимки на затворено и завършено ЦО
    От: Какво сътворих!!
      Интересно как ще се държи .Абонирам се за темата
      Uaz 469 2.4 D MB
      KTM 600 ROTAX
      Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
      Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
        Първоначално публикуван от teachermen Преглед на мнение
        Това в т.2 , нещо не го схванах ?!
        За термозащитата : най-просто е с контактен термодатчик ,лепнат директно на силовия траф , макар че има и други решения.
        А би ли дал малко по-подробно устройството на самия телоподаващ механизъм , че ми е любопитно На снимката гледам , че задвижването е с някаква приспособена бормашинка , или се лъжа ?
        ПС. Така и така си сложил волтметър , монтирай му тогава и амперметър . Ще ти е необходим , особено ако имаш намерение да заваряваш с "флюсов тел".
        Последно редактирано от Vlado_Ts; 16-04-13, 10:14.
          Колегата пита дали даползва клапанче за пускане на СО2-то монтирано в ръкохватката като на Айнхел или да го направи с магнетвентил като Струна примерно. ЛИЧНО ЗА МЕН от магнетвентил има смисъл само при наличие и на времезадаваща група, която да спира подаването на газ малко след края на заварката. Така няма да се получават шупли в шева.
          Из "Златния телец"
            Разбрах. В такъв случай ( за да пита за това) означава , че или още няма заваръчен шланг , или и него е решил да преработва . Или пак не схванах ?
            Според мен всяко ръчкане по шланга , или претрупване ( като например малката заваръчна ролка с тел) е излишно. Нищо не пречи да си монтира електромагнитния клапан някъде в корпуса на машината , без оглед на това дали няма или има времезадаваща група . Всъщност , това последното е твърде желателно , а при положение , че ще се заварява неръждясваща стомана - наложително
              Ето и снимки в завършен видНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5480933Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5480934Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5480935Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5480936Натиснете снимката за да я уголемите
                Браво,дано те слуша безпроблемно!!!
                  Супер е, обаче вентилаторчето не е ли малко и другото е, че не се вижда дали има от къде да излезе въздуха дето се вкарва да охлажда. Вентилатора бих го насочил да духа директно към трансформатора и диодите, и като цяло да е монтиран от тясната страна на машината, за да насочва въздуха и охлажда ефективно.
                    Имам един малко тъп въпрос.
                    Отпред, избирача на напрежение (работната точка), постоянно под напежение ли е?
                    АИГ-Заваряване ООД
                    Заваръчни апарати "DEL"
                    http://www.aigwelding.com
                    0889 522 036
                      То при този вид избирач май няма друг начин На времето колко пъти ме е тресъл тока докато прехвърлям клемите на стария електрожен Тоя акумолаторен винтоверт в задвижването на телта няма да изкара много . На времето ги правеха от моторчета за чистачки от Лада .
                        Към колегата Сек1 - винтоверта съм го купувал нов отдавна - Бош (произведен в Швейцария) за около 300 лева. с три степени + защита от претоварване и двустепенен редуктор. Мога да те уверя, всичко друго по системата би могло да се скапе с изключение на боша. Пробвах с тройно навит шланг (3 кръга) и телта излизаще без проблем. Сериозен недостатък е, че е леко шумен заради редуктора. Преди време работих малко с нова струна 150, и за съжаление ако пресучиш щтранга - телта почва да прави парчета - независимо колко си натегнал опорната ролка на телоподаващото.
                        Към колегата аиг - фаза минава само при едно положение - в зависимост как си включил контакта. Предвидил съм прозрачен капак от една играчка на детето. Но понеже не е китайска и все още не е счупена. Та това чакам. Сложил съм фазомерна крушка и звъков индикатор, така че като включа захранващия кабел, ако фазата минава пред ключа, обръщам щепсала.
                        Започнах с вариант моторче за чистачки от Ауди и даже си направих и платка с ШИМ управление, но реших да ползвам боша - без зарядно и прецакана батерия само събираше прахоляк.
                        Вчера правихме още проби - при намаляване скороста на телта изчиства всички пръски и много мазно и равномерно заварява. Под 20 Ам. на 1 степен не прави нищо. на 280 ам. топи винкел 10 и 8 заедно.
                        Поздрави на всички.
                          Колега, поздравления за положения труд и да ти служи машината вярно. За да нямаш проблеми с фазата и нулата, може да си купиш от двуфазни или трифазни контакт и щепсал. Там няма как да объркаш положението и ще си винаги сигурен че няма да те трясне тока. Другото им предимство е че се получава много по-добър контакт и не греят при продължителна работа. Аз на електрожена съм си сложил трифазен щепсъл само с фаза и нула. Понезе степените ми се сменят по подобен начин и съм сигурен че няма фаза на ключа ми.
                          Относно топенето на винкел 8 и 10мм заедно съм съгласен, но тел 0.8мм идва доста тънка за заварка на толкова силен ампераж. Аз намерих една ролка с около 2кг тел на нея на 1.2мм и на струната на 250А ми заварява много по добре детаили дебели по 5-6мм. Ако е толкова мощна и се налага да я ползваш за дебели детайли, си подготви шланга за по-дебела тел. Няма да съжаляваш.
                            Можеш да ползваш галетен превключвател (по-ефтини са и се намират) и тиристор, който да е отпушен изцяло. Схемата е елементарна с 3 елемента на кръст . Така ще стане много удобно за превключване на степените.
                              Колега Гого77, съвета е много полезен, и бих го направил така по време на монтажа, но в момента си работя с ЦО, и превкл. си върши работата. Може би ако някой ден си сглобя друг...
                              Мисля да сложа клапан от пералня на газта и да го управлявам през контактора. В момента клапана е механичен на шланга и не ми харесва начина по който се работи. Първо се включва телта и после чрез натискане до край на бутона се пуска газта. Ще шунтирам механичния клапан за сметка на пералновия.
                              Ще споделя резултатите + снимки.
                              Поздрави на всички
