Електрожен Ейнхел
  • Електрожен Ейнхел
    Един приятел ми продаде за.......20 лв едно Ейнхелче 140 ампера.Днес имах заварочни дейности и реших да го пробвам.Изкарах една пръчка и ......спря.Светна една жълта лампа на предния панел и аз почнах да пуша.Пак почнах пак светна.Отворих го .На едната бобина една термозащита.Капака отгоре няма една дупка за охлаждане.Че си мисля-може ли тоя апарат да има толкова малко солук,дали е нещо повреден,дали да му скопя термозащитата,дали да отворя прозорчета за охлаждане,дали да му тресна едно вентилаторче.или всичко накуп.
    От: Електрожен Ейнхел
    Ами първо виж какво пише по табелите - колко ампера - колко време може да работи.
    След това какъв електрод ползваш - диаметър и рутилов ли е.
    После му сложи вентилатор.
    Накрая непипай термозащитата, защото ще изгориш с 20 лева.
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
      Рутилов,вежен,2.5.Беше позициониран на 100 ампера.Не съм го напъвал и не съм рязал с него.Днес беше хладно, ами като e лято, кво става.Впрочем кабелите му са доста дълги....да не е от това?
        Работил съм с подобен,"уникална" машина ,може и 1кг електроди да изкараш без да изключи , а ми е изключвал и само като седи на слънце без да заварявам и то за 10-15мин.Сложи му вентилатор,но пак недей да имаш големи очаквания.Абе даже и средни очаквания...
        "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
        Mark Twain
        СтоЕнчA
          Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
          Дай го в някоя скрападжийница да си върнеш 20-те лева, и ако искаш да имаш електрожен забрави за тая "марка". С трици маймуни - не става. Много народ е опитал.
            Спарки ,ами свиди ми се ,вътре е пълен с бакър, компактен, лек .Имам правен тежи един тон, може да кара и шестици ,ама не се носи.
              Сигурен ли си за бакъра?
              Защото и баща ми донесе един нов, евтин (за 50) лв. и изпуши на втория електрод. И вътре по бобините, няма и половин метър медна тел даже. Питах няколко "бубиньора" за пренавиване... никой не се нави да "навива" и да ремонтира електрожена.
                Компактен, лек и топящ 4-ки на 200А = инвертор, тежащ 6-10 килца. Е, не струва 20 лева. Струва примерно 500-600. Ама с 2.5 електроди няма да изключи точно никога. По друг начин не става.
                Компактен и лек трансформаторен електрожен = това, дето си си взел. Нещо като нищо. Като вземем предвид и "марката" - още по. Приятеля ти не случайно ти го е продал за 20 лева.
                ПП: За бакъра - почти е сигурно че е лакиран алуминий. Изглежда уж като бакър.
                  Сложи му вентилатор, направи му прозорчета да диша, карай с не повече от 2.5. Ако пак не иска да сътрудничи, шунтирай термозащитата. Няма какво да губиш. Ядох го такъв с едно телоподаващо от същата фамилия. После си купих Струна 250...
                    Най-вероятно не е пълен с бакър,а с алумин,и изолацията му е в пъти по-дебела от проводника.Виж и,ако е така-смени силовите кабели,тури му вентилатор,стегни,ако има връзки за стягане,но повече от 2,5 едва ли ще топи.
                    Даника
                      Днес ще се занимавам с него и ще го снимам.Почти съм сигурен че е бакър.
                      Но съм работил с други две Айнхела и нямаха проблем,но пък нямаха защити.
                        Имам айнхел и не спира. Не съм го отварял, не знам има ли защита. Е, повече от 2.5 не може, дори и с тях не винаги се получава, но и майстора е калпав
                          Монтирай вентилатор,тогава ще изключва след 6-7 електрод(при непрекъснат шев) и то лятоска в жегата,сега сигурно може и повече да изкара,ама тогава ще си трябва професионална машина,а не хоби!
                            Днес сложих вентилатор и направих допълнителни отвори за проветряване.За жалост нямах време и работа да го пробвам.
                            Иначе го огледах по-добре.Първична 1.5 кв.мм.Вторична 4.0 кв.мм.Защитата е на първичната.
                            Пак задавам въпрос-Да скъся ли малко кабелите от по 5 метра?
                              Скъсяването на кабелите ще доведе до по-устойчива дъга и малко повечко сила, но по никой начин няма да се отрази на греенето.
                              4мм2 е малко за вторична намотка на заваръчен траф. Освен,че може колкото може, ще иска зловещо охлаждане.
                              Натопи го в казан с трансформаторно масло
