Как да си направим воден охладител за виг или миг в домашни условия
  • #61
    От: Как да си направим воден охладител за виг или миг в домашни условия
    Като се замисля и не съм виждал такова нещо, та явно имало защо .
    Иначе в духа на темата ме кефи това
    Лъскавият цилиндър бил за водното охлаждане
    • #62
      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
      Небива да се заварява на обща маса със заваръчния апарат!!!!
      Много лесно високата честота (запалването на дъгата) започва да се разхожда там където не му е мястото.
      Ха ,интересно!
      • #63
        За огъване на тръба ми поискаха 10 (десет) лева на огъвка!!! Май белината дето са я пили е била неразредена.....
        Ти кажи какво сгънато искаш, ако е сложно за обяснение си предвиди разходка до Пловдив, а някак ще измислим как да го заварим .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #64
          здравейте ,относно продължителното заваряването в режим АЦ който натоварва шланга повече и дебел АЛУМИНИЙ и 2-3-5-мм то над 100а си е почти задължиттелно да има воден шланг с водоохладител ,но тои служи и за ДЦ но мойте наблюдения са че там спокойно може да се работи на 130-150а без воден шланг, аз как си направих течено охлаждаща станция ХОМЕ МАДЕ самоделка ,1 водна помпа циркулационна от газов бойлер с вход/изход ''3/4 '' и воден стълб според надписите по нея 90вата -6м ,казанче пласмасово от стъкломиещо на пасат 2- 5лт при направени отвори в долната най ниска част за да оказва достатъчно налягане да засмуква и връщане в горната , направните проби след обезвъздушаване и напълване на антифриза след 20 сек протече от изхода на шланга и го свързах с маркуче 8мм в горния край на казанчето,вдигнах шланга на 4м височина право нагоре за тест стоп/старт на помпата веднага циркулира струка на 30 см ,при заваряване на 200- 250а след 4 пръчки/1000мм 3мм алуминии за 30-35мин непрекъснато ,от 2 заварчика температурата на течноста се повиши при старта 12-13гр до 14-14,8 гр с 1,8гр след 2-3мин циркулация спадна до 12-13 ,без да има радиатор с вентилатор системата е заредена с -5лт/червен антифриз ,мисля че се получи идеално и то на цена под 100 лв с части от битака , помпа 30лв казанче, 10лв връзки и преходници 30лв и малко транспортн разходи до стругар .
          • #65
            при мойте наблюдения при АЦ над 120 а и продължителна работа сухия шланг загрява доста осезаемо повече от ДЦ ,как аз си направих водохалждаща станция ХОМЕ МАДЕ САМОДЕЛКА и си купих воден шланг WP18- .МАТЕРИЯЛИ И ЦЕНА -циркулационна помпа 90вата-6м воден стълб от газов бойлер с вход изход 3/4 купена от битака за 30 лв ,казанче от стъкломиещо 5лт от пасат 2 накрайници и редуктори 30лв маркучи и скоби 10лв стругарски услуги 30лв ,пробих отвор в най долната част на пласмасовата туба и поставих помпата в най ниската и част смукател с бронзови съйдинения туба помпа ф20 от тръба ал/пекс след редуциране на изхода до 8мм свързах с скоби входа на шланга синия маркуч .а изхода червения в горната част на казанчето ,системата събра окло +/- 5лт червен антифриз помпата си засмука сама след 10-15 сек прокара течноста отдругия край на струка от 30см и го свързах в горната час на казана ,вдигнах шланга на 4м височина да видя има ли спад на струята ,НЕ НЯМААШЕ -РАДОСТ ГОЛЯМА хайде на тест 2 термометъра на вход изход на машината на макс 250а дебел алминев борд на камион 4мм и канати 10мм след 4 пръчки по 3мм/1M - ALMG5 2 заварчика непрекъснато водата вдигна от 12-13 до 16 -17,8 градусите с след 20мин непрекъсната работа ,радиатор и вентилатор несъм слагал мисля че се получи евтин и прост воден охладител първоначално мислех да слагам лопаткова помпа от кафемашина но след тест се оказа много шумна
            • #66
              моля модератора да изтрие пост 64 ,защото по невнимание от моя страна се дублира ,извинявам се за това
              • #67
                Аз работя с водоохладител"НАПРАВИ СИ САМ" с помпа от пралня "SIEMENS"и радиаторче за парно и вентилатор от стар компютър.Вече 18години не е отказало,а работи всеки ден средно по около 4 часа.
                Единственото условие е охладителя да е ниско долу под нивото на заваръчния апарат.
                • #68
                  • #69
                    • #70
                      При всички положения добре е да се съблюдават заводските предписания за дебит и налягане на изхода на охлаждащия модул. При повечето производители това са 4 бара налягане и 1.5 - 2.0 литра в минута дебит.
                      Ето как изглежда за най-популярния воден шланг:
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                      • #71
                        Нека да оживим темата с въпрос който почти не разискван : охлаждащата течност ?
                        Каква да е тя ?
                        Само вода ? Или във водата да се сложи и малко глицерин ?
                        Антифриз ? Но какъв и има ли той вредно влияние -не само върху бренера но и върху помпата ?
                        Могат ли да се намерят у нас специални охлаждащи течности или концентрат за заваръчни охладители !Например като този на Binzel -BTC-50.
                        • #72
                          Водата сама по себе си предразполага съм корозия . След като читавите антифризи нямат вредно въздействие в автомобилните двигатели при положение че там условията са много по екстремни не виждам проблем да се ползват и за охлаждане в заваръчната техника .
                          • #73
                            Какъвто продават по магазините , за автомобили . Разреждам го толкова , че точката на замръзване е около -15 градуса.
                            10-на години вредно въздействие върху каквото и да е , още не съм наблюдавал .
                            • #74
                              В чилърите (охладителите) на лазерите се налива пропиленгликол.Само че не можаха да ми дадат отговор защо не етиленгликол, освен че е отровен (което си е основателен довод)...
                              • #75
                                При автомобилите антифриза едва ли минава през толкова малки отвори каквито са тези на главите на бренерите.Именно това е идеята на специалните охлаждащи течности за заваръчната техника -имат лубрикант и съставки който спомагат тия отворчета да не се запушват.Поне това успях да разбера от от оскъдната информация из Нета .Явно тук ,никой не използва и предлага такива течности .А не беше лошо да разберем предимствата и недостатъците и на двете.
                                Е ,тогава и аз ще "карам" с артифриз!
                                Последно редактирано от welderargon; 11-10-15, 08:16.
