Котел за водно отопление
  • Котел за водно отопление
    Здравейте!
    Решил съм да си направя котел за водно отопление и имам няколко въпроса.
    -Каква марка стомана е подходяща?
    -Какви електроди или тел да използвам?
    -Кой вариант за монтаж на димогарните тръби към решетката е по-подходящ:
    -вариант 1Натиснете снимката за да я уголемите
    -вариант 2Натиснете снимката за да я уголемите
    Желая ви весели празници!
    От: Котел за водно отопление
    Вариант 3 - среден е между 1 и 2. Но и вариант 2 е добър.
      Добре си ги нарисувал, но технологично какво можеш да постигнеш?
      Имам в предвид с какво ще режеш отворите - лазер, плазма, газо-кислородно или ще дупчиш с бор корона?
      Тръбите най-добре е да са безшевни (една предпоставка за протичане по-малко).
      Това което съм гледал в производството на такива котлета беше тръбата преминава през ламарината и стига до ръба й. Най-надеждния начин да нямаш течове. Навсякъде се работи с телоподаващо и ремонтите (дай боже да нямаш нужда) се правят с електрод.
      Стоманата трябва да е "спокойна" и не се впускай в екзотики. Очаквам, че няма да правиш парно с пара.
      Последно редактирано от aig; 29-12-12, 19:02.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Първоначално публикуван от filomatis Преглед на мнение
        Вариант 1 е при парните котли, където има налягане до 10 бара. А такова нещо като вариант 2 изобщо не съществува.
          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
          На плазма ще ги режа,нали вече имам моя CNC маса.
          Аз всъщност съм заварил доста котли през живота си,може би по-вече от 300.Някога работих в такъв цех-работехме на ишлеме за германска фирма.Всички сглобки бяха по този начин:
          Заварявахме с СО,с някаква турска тел и смес аргон +СО2. Беше изключение да да няма теч поне от 2-3 места.
          Заварявал съм няколко котли и водни ризи с електрожен по този начин:
          и не съм имал проблеми с течове.Интуитивно ми се струва втория вариант по добър,но аз все пак не съм специалист.
          Иначе за димогарните тръби съм срещал и двата варианта,със значителен превес на първия.
          Щеше ми се да разбера какви са предимствата и недостатъците на двата варианта.
            Нещо такова искаш да кажеш?
              Нещо такова ли?
                [ATTACH=CONFIG]529956[/ATTACH]
                Да! Точно това имам в предвид.
                АИГ-Заваряване ООД
                0889 522 036
                  Въпросът е при температурните деформации по време на работа, заварката да отнася по-малко усилия. Затова правилен е първият вариант, със застъпване, а всички останали, ръб до ръб под 90 градуса означават проблеми после.
                    Ами от якостна гледна точка , това е най-зле от всички варианти .
                    Иначе моето "парно" котле съм си го правил сам - неръждясваща ламарина 18/8 , б3 и тръби ф80х2 , пак от същата марка . Всички шевове с ВИГ . Тръбите към ламарината - с ъглови шевове (вариант 1 ).
                    Проби на 8 атм. налягане , а понеже моите аргончици се бяха събрали да гледат сеир ( " а да видим к`во може шефа ") - останаха разочаровани , че и при студената и при горещата обкатка не се появи ни един теч .
                      Аз всъщност съм заварил доста котли през живота си,може би по-вече от 300.......но аз все пак не съм специалист.
                      Според мен , една десета от тези триста котли са достатъчна предпоставка един заварчик да се чувства специалист . ... ...освен ако всичките котли при водна проба не шуртят като лейка . ...ама тогава пък едва ли биха те държали на работа .
                      ...така че не виждам място за скромност
                      Всъщност , след 300 котела , да искаш акъл как да си завариш котлето ... нещо ми е странно .... ако не си решил да изпитваш участниците в този раздел де
                        А всъщност колко голям котел си решил да правиш колега?Питам чисто информативно за да се направи калкулацията колко би излязъл готов такъв котел и колко би излязъл този който ти ще си произведеш.Както се казва да се види разликата.
                        Няма страшно в умирачката...
                        Страшното е да си жив!...
                          То ако е за бройката,най-големите специалисти трябваше да са заваръчните роботи!Тази работа беше една от най -тъпите в живота ми.Убийствено монотонна!Нещо като модерни времена на Чарли Чаплин.Всеки ден в продължение на месеци един и същ модел котел.След 5 месеца ми писна и се махнах.Чак като лейки не течаха,ама както казах се случваше-не само моите,а и на всички колеги. МИГ-МАГ метода е производителен,но не особенно качествен.На местата където си започвал и спирал шева вероятноста да протече е 50:50,Затова трябваше да караме тигели по 3-4 метра без прекъсване.В момента не разполагам с мощно телоподаващо,с водно охлаждане и затова камерата мисля да я карам с електрожена,с електроди еквивалента на нашите Норд(7018-1).Ризата може и с телоподаващото.
                            Колега,котела от които ще взаимствам е 22kW.Нещо подобно на това:Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5439751.Не съм изработил все още работни чертежи,но ориентировъчно ще ми трябват около 200 кг желязо,5-6 тухли,торба огнеупорен цимент,малко вата....Колко ще излезе като пари според теб?
                              Да-а интересна тема!
                              Мисля си че след като някой е заварил толкова много котли ,не би трябвало да пита за съвети а да дава такива ....
                              Изработването на котел или печка с водна риза не е хич проста работа макар че изглежда че не е нищо особено-това не са само няколно шева които не трябва да текат,а трябва и да върши работа,има модели котли които макар и утвърдени като марка не са най -добрия избор !
                              Само с гледане на картинки и правене на нещо подобно но това или онова -не става ... !
                              Ако модела които сте правили е бил добър и е вършил работа -направи точно такъв и изработи всичко по чертежи -защото всичко е останало е само губене на време ....а и не само !
                              Щастлива Нова Година !
