Как се заварява с телоподаващо?!?!?
  • #61
    От: Как се заварява с телоподаващо?!?!?
    С копчето под скоростта на телоподаване. Разграфено е до 5. В крайно ляво положение пи трябвало да се изключва (със щрак)
    От там надясно пък променя времето на работа на дъгата.
    • #62
      И на оня тример без врътка си е така оригинално,аз като занесох моята струна в гаража и се обадих да искам да си купя врътка че съм я загубил по пътя,а човека ми вика те са така нарочно без !
      п.п Моята е същата 250А ,отпред имам контак примерно да вкл. флекс и подредбата е малко по различна инъче копчетата са същите на брой!Он/офф при мен е с ц-ка ключе !
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #63
        Благодаря за отговора.
        Тази е от по-първите модели и затова няма някой неща.При вкл. и изкл. е реализирано с най-обикновен ПЕП-10А.
        Още едно пояснение.Да видим аз какво разбрах.От долното копче се регулира времето на работа на дъгата,а от горното трябва да се подбере ампеража според дебелината на нитования материал.Така ли е?
        Един последен въпрос със стъпковия избирач какво изменяме волтаж или ампераж?
        Когато бях на курс за ВИГ заваряване на СО с което заваряваха колегите от другата група имаше дисплей и на него излизаше напрежение на заваряване пък и по него регулираха различните режими на работа.Апарата беше на ESAB 500.
        • #64
          Волтаж. Ампеража косвено се режулира от скоростта на телоподаване.
          • #65
            От пакетния ключ рег. напрежението
            https://dvrbg.com/
            • #66
              Това ако ми го беше казал като разпитвах за Cebora-та,колко четене щеше да ми спестиш.
              "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
              Mark Twain
              СтоЕнчA
              • #67
                Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                Мииии, не си питал. То на болшинството телоподаващи е така - като настройки имаш волтаж, ампераж (то-ест скорост на телоподаване), и евентуално индуктивност, ако е инвертор.
                • #68
                  По-скоро не съм питал правилно.
                  И понеже го спомена -Как стои въпроса с индуктивноста при траф телоподаващо.Заводски ли се настройва и имали начин да се "бъзика"?
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                  • #69
                    Тази Cebora ти беше голяма мъка а май продължава де си е такава !Доста неща бяха разяснени в темата за Cebora-та !!! Но явно си чел между редовете !Припомням едно от разясненията на Спарки от темата за Cebora-та :
                    И аз да уточня - при МИГ/МАГ процес, машината регулира напрежението (волтажа), а тока (ампеража) зависи предимно от скоростта на телоподаване. Тоест, от копчето за скорост на телоподаване регулирате тока (ампеража) а от останалите 2 копчета регулирате напрежението (волтажа). Идеята е мощността (грубо тока по напрежението (волтажа по ампеража)) да е достатъчна за да може да топи тела, подаван с определената скорост.
                    При другите масови заваръчни процеси (РЕДЗ, ТИГ/ВИГ) машината регулира единствено тока. Напрежението регулира самия заварчик, в зависимост от това колко далеч от заварката държи електрода.
                    Препрочети темата ще намериш още доста други разяснения!
                    Последно редактирано от welderargon; 11-11-13, 23:17.
                    • #70
                      Никак. Сложена е фиксирана такава, ако изобщо има. То де-факто някаква индуктивност винаги има, защото и самия траф и жиците до горелката и щипката имат такава, но е много малка, и обикновено се слага допълнителна. За регулация може и да има някакъв вариант в тиристорна машина, но в чист трансформатор начин на реглаж обикновено няма.
                      • #71
                        здравейте
                        нов съм в заваряването и имам един проблем
                        имам миг-маг 135 ампера на ВИКИ-Б
                        заварявам профили 60-30-2мм и 30-30-2 мм
                        заварявам ги на 40-50 ампера заваръчния шев става хубав но понякога профила се измята-изкривява
                        на какви ампери трябва да заварявам за да избегна изкривяването
                        благодаря предварително
                        • #72
                          Според мен колега не е виновен ампеража,а начина на заваряване.
                          С по-малък ампераж няма да се получи стабилна заварка.
                          Това са термични разширения и при едностранно заваряване на материала особено при дълги шевове са неизбежни,но има начини да се избегне.Най-лесния начин е като се заварява на сектори,а не наведнъж,но всичко опира до опита.
                          • #73
                            Колегата е прав,ако е конструкция помисли как да я сглобиш така че да има по малко напрежения и усуквания.Скоро и на мен ми се случи,от прав профил станаха едни дъги....нарочно да исках,нямаше да постигна такъв резултат
                            https://dvrbg.com/
                            • #74
                              Има и друго - като че ли понякога се получават малко по-добри резултати на по-висок ампераж, но заварявайки по-бързо. 2мм нито е много, нито е малко за това телоподаващо.
                              • #75
                                С тези квадратни профили всеки път става нещо различно На времето правихме едни платна за ограда от такива профили как ли не ги заварявах на кръст последователно и каквото още се сетиш все накрая ставаше някаква дъга . Накрая ги подпирахме на 4 железа и играехме отгоре ганкиното докато се изправят . Миналата година пак правих едни 20 платна за оградата на един колега нито едно не се изкриви .
