Какво може да се изцеди от "Кракра" ?
    От: Какво може да се изцеди от "Кракра" ?
    Колега, имаш ли опит с базичните електроди? Защото ако нямаш-паленето без да залепне си е проблем. С повечко опит запалва, но си трябва работа.
    Дросела дори и слаб да е-пак ще има някакво подобрение спрямо работата без него, па макар и с изправен ток. За параметрите му не знам точно, само знам, че колкото по-голям-толкова по-добре. Важното е да има голям магнитопровод(ламелите в средата на намотките), и по-дебеличка шина през която да минава заваръчния ток.
    Това на снимките не са шевове от базичен електрод.
      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
      Кракра-та е пълно копие на електрожен ЕСАБ от едно време. То затова е и толкова добър. Спестена му е термозащитата за да гори все пак от време на време.
      Дросела като големина трябва да бъде около 1/2 от големината на трафа. След него се слага и пети диод с цел да не се връща енергия (той не е задължителен).
      Ще започне да работи като правотокова машина и ще можеш да заваряваш с почти всички видове електроди. Трябва да направиш така, че да можеш да обръщаш плюса и минуса на ръкохватката и масата - кеф ти байонетна връзка, кеф ти кабелна обувка с гайка. (НА всяка кутия с електроди си пише какво трябва да се сложи на ръкохватката).
      Вече има и достатъчно тънки електроди - 1,6, 2,0 за да заваряваш и по-тънки ламарини (железа).
      Само че с тази преработка електрожена става трудно преместваем. Трябва да го сложиш поне на количка. И ТЕЖИИИИИ.......мамка муууууу.....
      Браво!Едно от малките адекватни,аргументирани и полезни мнения въобще във Форума(въобще не включвам моите).Автора на темата с право искаше да изчака.
        Набито око имаш Тези са с Вежен. С НОРД правих теглича за голфа, все пак там има динамично натоварване. И за другото си прав- когато поработя известно време му свиквам, но ако скоро не съм заварял си е терсене. Иначе за тънки ламарини - гори ги- правих едни гаражни врати, скарата от тънкостени профили 4*3 см без проблем, но ламарината - малко да задържиш и прогаря
          i208
          Така като гледам на снимката, дросела ми се струва малък, а шината тънка. Според мен трябва шина над 12 квадрата. Междината до колкото знам е за намаляване на насищането на магнитопровода, но за сметка на това пък пада индуктивността. Добавянето на кондензатори съответстващи на напрежението, също ще подобри изглаждането на тока.
            С това малко дроселче само спъваш работата на трафа при по-големи токове. Нали това му е идеята на дросела - да натрупва в него енергия и да я пуска в паузите на синусоидата. За да натрупа нещо в него, трябва желязо.
              Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
              i208
              Малко уточнение - Междината в дросела е за това. Междината в трансформатора е за да има падаща характеристика. И двете са еднакво важни.
              ...впрочем за да не залепва не трябваха ли и кондензатори след дросела?
                Чувал съм,че от старите руски телевизори Рубин,онея буци дето тежат по 500кг се вади такъв дросел и работи идеално до 200А,даже ми се мота едно в гаража,но не ми е останало време да сглобя и да пробвам.Диоди се намират от старите електрокари.http://www.napravisam.bg/forum/viewt...34030&start=20 тази тема може да ти е от помощ
                  Неговитв са малко малко(капацитет).Ако е мераклия,да го подкара така,после ще го изрегулира и за тънко.
                  Даника
                    За злепването Кольо вече писа -иска си опит !При работа с инверторите Норд-а също не пали добре ,така че това си е до заварчика а не до машината!
                      Благодаря за отговорите.
                      Като дойде зимата и се застоя у дома ще пробвам да сглобя нещо.
                        Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
                        Колега, би ли обяснил малко повече за петият диод и какви параметри трябва да има дросела ( откъде да се снабдя с някои подходящ) Моят дросел има междина около 2 мм и там има нещо - може би пластмаса. Явно не съм нацелил дросела, защото NORD си залепя доста докато запали Батерийте са на 128 волта 5000 мФарада
                        Петия диод не е задължителен, но ако имаш - можеш да го сложиш след дросела и кондензаторите - между двата кабела.
                        Дросела е какъвто намериш общо взето. Гледаш сечението на шината да не е по-малко от това на трафа и като обем да е около половината. Няма смисъл тепърва да навиваш. Ползвай нещо готово. Иначе няма смисъл - ще хвърлиш излишни пари.
                        АИГ-Заваряване ООД
                        Заваръчни апарати "DEL"
                        http://www.aigwelding.com
                        0889 522 036
                          По-правилно е да се каже постоянен ток. Не правилен термин е прав ток, защото не съществува крив ток.
Име:AIG (3).jpg
ID:5416191Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5416192Натиснете снимката за да я уголемите
Име:AIG (1).jpg
ID:5416193Натиснете снимката за да я уголемите
Име:AIG (2).jpg
                            Вижте каква я свърших днес петъшки.
                            След около година точене на зъби и повече от месец събиране на впечатления днес се оборудвах с нова играчка.
                            Машинката я пробвах с желязо , алуминии и алпака/неръждавейка.С всички тях се представи добре при пробите на елементи с дебелина до около 3мм. При разучаване на технологията МИГ/МАГ със сигурност ще се справя по-добре.Но както е казано "Опита учи".
                            Купих си желязна тел.Инвертора е оборудван с кабелите и ми остана само набавянето на вентил и маркуч от него до апарата.
                            Играчката избрах по няколко критерия измежду сглобявани у нас апарати в диапазона до около 170-200А(Харко,Редко,Струна и АИГ) и те са:
                            1.Цена
                            2.Надеждност на технологията(трансформатор и инвертор)
                            3.Впечатления от направените проби като Неспециалист.
                            4.Възможности за работа с различни метали(желязо , алпака , алуминии)
                            5.Габарити/тегло/мобилност
                            6.Ремонт и поддръжка
                            7.Окомплектовка към апарата при продажбата и взаимозаменяемост на отделните външни елементи.
                            От изброените горе критерии кантара беше между Харко и АИГ , но заложих на мобилността.Все пак 13Кг. не са 30Кг.
                            При първия удобен момент след като си купя вентил ще публикувам снимки и коментари.
                              Първоначално публикуван от vasil1977 Преглед на мнение
                              Не са само килограмите. За да си купиш 200А 60% ПВ трансформатор, килограмите отиват към 60. Тия от 30 едно че не са 200А, едно че на максимален ток имат супер скромно ПВ. А и като работа нямат нищо общо.
                                [ATTACH=CONFIG]502519[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502520[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502521[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]502522[/ATTACH]
                                1.Цена
                                Не е лошо да има подобни постове за да ме развеселяват !
