Заваръчна маса
  • #91
    От: Заваръчна маса
    Ми прости си заваряваш...
    Ако не знаеш как-значи изобщо не ти трябва да се занимаваш с правенето на стапел. Щото няма да ти трябва.
    Той трябва на врелите и кипели в конкретната област.
    щЗа да не става грешка-и на мен не ми трябва, аз заварявам съвсем други конструкции, в които се гони херметичност и якост, а не линейни размери.
    • #92
      От: Заваръчна маса
      Би ли споделил ...
      • #93
        От: Заваръчна маса
        Ок. ето идеята: Правиш чертеж на това което искаш, пращаш го на лични. Аз го правя, а как ще го вземеш от Ямбол оставям на теб да решиш.
        • #94
          От: Заваръчна маса
          Първоначално публикуван от dido7 Преглед на мнение
          ...Правиш чертеж на това което искаш, пращаш го на лични...
          Трябва ти чертеж за правоъгълна рамка от 50х50х4 мм с размер 1200 х 700 мм...?Тогава за една вита стълба сигурно ше ти трябват инженери от NASA.
          • #95
            От: Заваръчна маса
            За правоъгълна рамка не ми трябва чертеж, но никога не е само рамка.... На такива дето не знаят какво искат съм се нагледал. Поста ми беше добронамерен, но явно се тълкува зле, затова предложения и идей си търси другаде.
            • #96
              От: Заваръчна маса
              Първоначално публикуван от plamkata Преглед на мнение
              Ламарината ще се захваща с болтове, но ще заварявам планки заради другите функции на масата. Ти рамката на твоята от какъв профил я направи, и колко се изметна при заваряването на ламарината? За пестене на място ще бъде със сгъваеми крака.
              Само да намеря кой да ми завари рамката, че явно е сложна задача.
              Имам цял шлосеро - заварочен цех в работата все ще намеря и някой заварчик . Обади се .
              • #97
                От: Заваръчна маса
                Благодаря ти,но си ми далече.
                • #98
                  От: Заваръчна маса
                  Сложна задача? Сигурен ли си че ти трябва заваръчна маса?
                  Със съгурност мога да мина без заваръчна маса,но ми се иска да имам.
                  • #99
                    От: Заваръчна маса
                    Щом можеш да минеш без, пък ти се иска - най-добре е сам да си я направиш. Занаятчиите някога, ковачи, дърводелци и т.н. сами са си правили голяма част от инструмента. Сега поне информацията е безгранична.
                    П.п. Темата е интересна и полезна. Благодаря!
                    • От: Заваръчна маса
                      Дай телефон на лични.Ще ти звънна утре.Така или иначе през март ще пътувам поне десет пъти до столицата.Мисля че има с какво да те изненадам.
                        Първоначално публикуван от kosta-s Преглед на мнение
                        0887 33 00 22 Пламен
                          Когато има чертеж, се избягва тъпата реплика "ама аз си ги представях по друг начин"...
                          И коментаторите...
                            Измятането се получи при заваряване на ламарината към рамката. Самата рамка се получи абсолютно правилна. Иначе когато заварих ламарината към рамката конструкцията заприлича малко на минирампа за скейтборд. Срам. Изправих я по много примитивен начин с много натиск ..... което не е много за разказване. Ако бях занитил плота към рамката щях да си спестя този срам...
                              За да се намали измятането има един основен принцип:
                              Колкото по-близо до центъра на тежестта се работи, толкова по-малко е измятането.
                              Другото което може да се приложи е да си направиш пясъчно легло за ламарината. Това се прави ако нямаш маса за която да запънеш детайла...
                              АИГ-Заваряване ООД
                              Заваръчни апарати "DEL"
                              http://www.aigwelding.com
                              0889 522 036
                                Чертеж се прави, както каза колегата по-горе... за да няма после недоразомения... а не е знам като чуеш чертеж и си представяш кой знае какво... чертеж е и надраскана скица на хръвчащ лист с 5 размера, с каквито ми се е случвало най-често да работя ... и при мен когато някой дойде да иска нещо, първото нещо което искам е да ми го "нарисува" след което да определим размерите. В повечето слуаи, хората си мислят едни размери и като покажа какви са реално те, и си променят мнението...
                                Иначе ми е интересно, какво по-горе каза друг колега...
                                "Сложна задача? Сигурен ли си че ти трябва заваръчна маса?"
                                И наистина... след като на човек му трябва заваръчна маса, се предполага че може да си скрои сам 4 пръчки и без маса... Повечето по-голями рамки и маси които съм правил съм ги правил сложени на пода и съм си ги въртял както ми е удобно на мен да ги заварявам, пък за тези години не съм имал крив краен резултат... от тук подпреш, от там натиснеш... прикапеш всички снадки на по 3-4 места, накрая ги завариш едно по едно срещуположно... и стане номера...
                                Моите снимки...
                                https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                                https://500px.com/ivankoo
