Заваръчна маса
  • Заваръчна маса
    Здравейте колеги!
    Не намерих такава тема във форума и реших, че ще е от полза на всички. В съседна група теми има нещо за работен тезгях, но не е същото. Какви са масите на, които работите? Каква е тяхната конструкция? Какви са техните габарити? Бихте ли споделили снимки?
    От както правя заварени конструкции най-големия поблем е доближаването на реалните размери и форма до тези от чертежа(то май винаги това е най-големия проблем) . Според мен най-важното при завряването след апарата е работната повърхност. Тя трябва да бъде напълно равна и гладка. Един милиметър усукване на работната повърхност е способен да ви донесе сумати нерви и главоболие при създаването на конструкциа изискваща точност. Колкото по-близко са пораметрите на масата до перфекната геометрична форма, толкова по-леко върви работата. В полеви условия е невъзможно да мъкнем и масата със себе си, така че ни трябва по-практично решение. Аз съм си наръвил няколко плочки от ламарина 5мм с размери 250х250. Прикрепям ги на ъглите на заваръваната конструкция и капвам. При вас колеги как седят нещата по въпроса?
    Поздрави!
    ЗА ДА МОЖЕШ, ТРЯБВА ДА ЗНАЕШ!!!
    От: Заваръчна маса
    В гаража нямам маса. Просто няма място, а и идеално равна не мога да придобия-това си струва парите.
    За неголеми конструкции(например врата) прихващам в ъглите, и после коригирам диагоналите, или усукването. Но при заваряването все пак си се получава измятане. Ако не е фатално-остава така. Ако не може-режа с шлайфа, намествам каквото трябва, и пак заварявам.
    А когато се търси точност по-малка от милиметър заваряването е непрепоръчително. Ако не може да се избегне-стремежа е да се заварят предварително колкото може повече детайли, после да се обработят до желания размер, и ако е възможно да се ползват друг вид сглобки.
      От: Заваръчна маса
      Има определени ситуации, при които точното пространственото разположение на профилите е много важно. Деформацията след заваряване си избягва като не се правят големи шевове. Преди няколко месеца ми се наложи да правя маса от профили. Много проста и изчистена конструкция, заради това и много красива. Скъсъх си нервите докато я направя. Трябваше да направя основата за плота (стъклото) абсолютно равна, иначе циганията щеше да е налице.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5326952 Рамката на масата е нещо подобно. Само, че кракато опират до стъклото.
        От: Заваръчна маса
        Оптималния размер за заваръчна маса е поне 2.20 на 1.20 метра за да можеш да нея спокойно да разположиш един стандартен лист ламарина . Правят се от поне 18 - 20 мм стоманена плоча и оребрение отдолу за да не и влияе температурата при интензивно заваряване . В единя и край се заваряват два плътни стоманени квадрата дълги по около 300 мм на прав ъгъл като ъгъла се оставя отворен . Това ти позволява бързо събиране на квадратни и правоъгълни конструкций . В понеделник ще снимам една от наще .
          От: Заваръчна маса
          Ооо... и аз се интересувам мисля да си направя но не зная как.
          Понеже мястото ми е ограничено, има ли начин, или въобще маси да стоят вертикално на стената и при работа да се спускат.
          Доста са тежки но знае ли човек.... Някой може да даде НОУ-ХАУ.
            От: Заваръчна маса
            Първоначално публикуван от X TARGET Преглед на мнение
            Ето една идея http://www.northerntool.com/shop/too...4325_200434325
              От: Заваръчна маса
              Имамедин плот от хАлумин. Отливка, оребрена от долу и фрезована много финно от горе. Нещо от рода на 120/150см. Има още един по-голям. Ако направя от това маса за заваряване дали ще стане. Хубав дурал е но всепак е мако. Не е желязо.
                От: Заваръчна маса
                Вальо, имал съм такава. Прекрасно се работи на нея, защото отвежда жегата. Обаче всяка пръска е язва.
                Трудна е за поддръжка и ако се работи много в един момент става като лунна повърхност.
                Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                имат право да гласуват на избори.
                  От: Заваръчна маса
                  Това, че ще се надупчи не ми е проблем. Проблем ще е ако стават планини не кратери.
                  А и аз съм един заварчик....кутия електроди за година и половина.
                    От: Заваръчна маса
                    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...%D1%80%22&ed=1
                    Стоманена, и много - много яка, та да не се сгърчи тя самата от жегата. А за да не лепне по нея - подложки от медни листове.
                    Не съсипвай отия алуминиеви плотове, те може да са оптически. Може ли да ги видя поне на снимка?
                      От: Заваръчна маса
                      Стефане, това с медните листове го знаем, приятелю, ама сега медта малко скъпичка идва.
                      9-10 лв. кг й е отпадъка, а на листа... При това листата не може и да са съвсем тънки, та става една...
                        От: Заваръчна маса
                        Да може но подобни плотове за маси се използват за заваряване на неръждаеми детайли -това означава че ще се използва предимно метод ВИГ където пръски -няма !http://www.moccklad.ru/_PRODUCTPAGE/1362
                          От: Заваръчна маса
                          Разгледай,може да ти дойде някоя идея:
                          http://www.chipmaker.ru/topic/52562/page__st__20
                          http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=5&t=22
                          http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=5&t=338
                          http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=16&t=583
                            От: Заваръчна маса
                            Третия линк! Плакни очи...
                              От: Заваръчна маса
                              Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                              Ама ас шъ даваамъ дъ съ менкаме бе батка, толко зехме от енергото ...
