Какво телеподаващо да си взема. Съвет
    От: Какво телеподаващо даси взема. Съвет
    Благодаря колега , то самия адаптер се намира във самото телоподаващо , а на самия захранващ кабел си има една присадка така даго нарека която се слага зада работи на 220в . А каква бутилка даму търся , с каква вместимост да бъде ?
      Първоначално публикуван от Искрен Преглед на мнение
      Значи от телоподаващото излиза кабел с три фази и нула, както се вижда на снимката по долу , а зада работи на монофазен ток се слага (шоко) ли как се води незнам точно оградил съм го във зелено от което излиза кабела със щепсела за монофазен контакт . А отделно на самото телоподаващо си има копче което като го завъртиш надясно показва 220 V , a на ляво 400V . Неможах даго обясня много добре но дано сте ме разбрали .[ATTACH=CONFIG]356073[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]356074[/ATTACH]
      Именно ограденото в зелено е адаптера от трифазен към монофазен ток. Когато работиш на трифазен ток превключвателя(копчето)трябва да е на 400V. Изрично е упоменато в инструкцията че превключване на входното напрежение се извършва когато машината е изключена от мрежата!!!!
      Последно редактирано от welderargon; 24-08-11, 23:49.
        > Бутилката е според нуждите и най вече според това какъв дистрибутор на газ ще намериш ....защото някой дистрибутори предлагат само големи бутилки ...А на по горното питане за разхода на газ ( количеството газ -както си го нарекъл) - обикновено се работи между 6-10л/мин.(l/min) ...но не е нужно разхода да е повече от 10л/мин.,ако работиш на вън (на открито) -тогава вече може да е повече .....!
        Последно редактирано от welderargon; 25-08-11, 00:10.
          Трябваше да си вземеш Дел.
          Става даже и за профи работа. Днес изкарах 20 кинта с него
          Е и аз искарах нещо днес с ВИКИ-Б само че професионално !
          В интерес на истината 38 градуса на сянка,на обекта мор,жега,температура незнайна,всичко черно до хоризонта,минералната вода в колите чай,от 09:00 до 21:00 часа почти НОН-СТОП на агрегат ,на човката се разтече пластмасата.....машината не спря нито веднъж а бачкаше на 70-80 % от максимума !
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            От: Какво телеподаващо да си взема. Съвет
            Колко време издържа една 7-8 литрова бутилка за СО2 ? Смисъл колко се заварява средно с нея че се колебая каква да си взема . Дали от малките и дасе закрепи към телоподаващото или като колега по горе . Понеже един познат има таква голяма и нея ползва но не пазел никаква документация за бутилката и незнам дали ще мога да я узаконя зада могат да я зареждат ?
              Цялата работа с узаконяването е бош лаф....Там където ходя слагат един печат ,ужким тестват,по закон въпреки че има печат можели да искат при всяко зареждане преглед....Българска разпасана работа ,всеки си прави каквото иска,последния път не им харесъл вентила, нам си какво,печат има от тях...ама дали бил или не бил....На директния въпрос искаш ли 9 лв. да я напълниш и да не ме занимаваш с глупости....!Според мен всяка бутилка като ще се проверява трябва да има паспорт в който да се нанасят всички прегледи и резултати....да се знае това трябва да мине преглед тогава и тогава...ще живее толкова и за скрап.....сега някой ще ми преценява субективно мой ли или не и има ли почва у нас да ми вземе едни 20 кинта в петък !
              https://dvrbg.com/
                Според мен най добре е да ползваш оборотна бутилка на дистрибутора. Не знам сега как е с дистрибуторите ? Но преди години аз попълних един документ (договор) и оставих депозит и така до сега си сменям празна за пълна бутилка независимо голяма, малка или средна каквато ми е необходима.
                http://www.siad.com/bulgaria/pagina.asp?m=2&id=88
                Е
                то два от големите дистрибутори на газ с офиси близко до твоя район.
                Последно редактирано от welderargon; 26-08-11, 00:07.
                  Взех си една 10 кг бутилка за СО2 , смятам дами върши работа но имам още едно питане : каква марка тел даси взема смисъл откъм произход , понеже ми казаха че имало някаква полска била по хубава и по добре се заварявало с нея. И сега се чудя каква да взема , вие с каква заварявате? И имали по малки ролки от 5 кг ?
                    По малки от 5 кг. има примерно неръждавейка от 2 кг. Тел за черно има жити,турска и всякакви ...за жити казват че не била добре,на места имало сплескано и пробуксува в ролките,от някои турски боляло глава....аз купувам от редко,ама каква е незнам !
                    https://dvrbg.com/
                      От турската в действителност боли глава . Сега съм сложил на новото телоподаващо (ДЕЛ) една петичка на Жити и нямам грижи просто такава имах в гаража . До преди десетина години работехме само с Жити и проблеми нямаше . В Редко телта е италянска в Харко турска .
                        Здравейте , днес си взех тел за телоподаващото , на телта пише Novofil Gold SG2 , италианска 5 кг за 24 лв . Сега остава да пробваме апарата как работи .
                          Сега само гледай да не оставяш апарата във влажни помещения или на открито, за да не ръждяса тела. В противен случай ще имаш проблеми при заваряването - задържане, плюване, пръски в повече и т.н.
                          Из "Златния телец"
                            Ето ти приложението за което се използва тая тел...
                            Novofil GOLD SG 2
                            Сварочная проволока, покрытая твердой медью для механизированной электродуговой сварки в среде защитных газов. Применяется для сварки малоуглеродистых конструкционных сталей.
                            Стальные конструкции и механическое оборудование.
                            Судостроение, котельное оборудование, трубные стали
                            Сварка тонколистового металла в автомобильной промышленности.
                            DIN, AISI:
                            St 37.3 - St 52.3, 50.2 – 70.2, HI, HII,
                            WStE 255, 17 Mn4, 19 Mn6,
                            St 35.0 - 52.0, 37.4 – 52.4, St 35.8 – 45.8,
                            StE, WStE 255 – 420, A-E, AH-EH, GS 38, 52
                            https://dvrbg.com/
