Какво телеподаващо да си взема. Съвет
  • Какво телеподаващо да си взема. Съвет
    Добър ден , предстои ме покупка на телеподаващ апарат (ц-о) което щесе използва за любителски цели така дасе каже , нее за професионална употреба . Понеже се занимаваме със земеделие и понякога се налага дасе завари някоя ламаринка по техниката ,предимно щесе заварява ламарина до кам 1мм -1,5 мм максимум . Моля дайте съвет какво да взема нещо долу горе качествено и дае на цена около 700лв . само телеподаващото. благодаря предварително
    От: Какво телеподаващо даси взема. Съвет
    Теми 1:1 с твоята във раздела има няколко. Прочети ги и тогава питай, ако нещо ОЩЕ не ти е ясно. Ще помогне и ако пишеш малко по-грамотно.
      Първоначално публикуван от Искрен Преглед на мнение
      Обади ми се по телефона и получавш веднага предложение което да удовлетвори твоите искания.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Вземай Кемпито на колегата ако не го е продал,тва е машината,виж в раздела за продажба на инструменти.
          Здравейте, днес си взех телоподаващо енхел BT- GW 190 D ,
          Технически данни:
          Мрежово 230 V 1 ~ / 400 V ~ 2, 50 Hz
          Предпазител 16 А
          Заваръчен ток I2 25-160 A (макс. 190 A)
          Заваръчен ток регулиране 2 х 6 Stufen
          Заваръчна тел барабан макс. 5 кг
          Заваръчна тел Ø 0,6-1,0 мм
          Тегло-41 kg
          Работи и на монофазен и трифазен ток, смятам даго използвам за любителски цели, не да си изкарвам хляба с него. Интересува ме само на какъв ток да го позлвам, смисъл на трифазния или монофазния , на кой ще работи по добре , и на колко да си наглася количеството газ, ще работя с тел 0.6? Благодаря предварително
          Последно редактирано от Искрен; 23-08-11, 22:09.
            Колега въпреки препоръките на колегите явно не си чел в форума за Цо 2 с надпис ейнхел !
            Анатолий Пейчинов o8875о9815
            https://dvrbg.com/
              Трябваше да си вземеш Дел.
              Става даже и за профи работа. Днес изкарах 20 кинта с него
              Майтапа настрана - перфектно е.
                На трифазния е със сигурност по-добре (ако имаш).
                  За пореден път се убеждавам в правотата на думите на стария: "Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво." Сигурно 50 страници сме исписали за качествата на тая марка ама явно никой не чете . Интересно ми е испълнението на машината на 220 и 380 волта принципно схемите са много различни .
                    НАй-вероятно можеш да го свържеш звезда или триъгълник. И в двата случая е трифазно. Имам в предвид три пъти фаза-нула (220 волта) или между трите фази (380 волта). Това става с избора на клемите вътре в машината. Ако незнаеш какво обаче да пипаш - по-добре питай - може и по телефона.
                    Иначе няма начин да става и за 220 или за 380 волта т.е. монофазно или трифазно.
                    И приятна работа с машината.
                    АИГ-Заваряване ООД
                    0889 522 036
                      Сега като се загледах в това 400 V ~ 2, 50 Hz възможно ли е да е двуфазно ? На времето имаше едни стари български електрожени 500 ампера с едно колело отгоре та за тях казваха наще ел. техници в стария завод че били двуфазни ама никога не съм отварял такъв да му видя схемното решение.
                        Може да е двуфазно, но ако работи на две фази, то на фаза и нула няма да има мощност да работи.
                        Тези трансформаторни електрожени за които говориш, наистина са двуфазни и трафа вътре е двубедрен. От тях са ставали що-годе добри променливотокови ВИГ-машини. НО колко ток харчат - само те си знаят. На празен ход - почти толкова, колкото и под товар.
                        АИГ-Заваряване ООД
                        0889 522 036
                          Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                          Това никой не го смяташе сравнително голям завод беше ток много се харчеше . Работеха изключително добре "меко" почти като триодина .
                            Технически данни:
                            Предпазител 16 А
                            Тегло-41 kg
                            Честито и безпроблемна работа !
                            Виж това http://sculeieftine.ro/pdfs/INSTR BT-GW 190 D.pdf може би ще е ти е от полза !
                            На трифазен ток машината достига максималната си мощност.
                            Доколкото разбирам към тази машина трябва да има адаптер за превключване от трифазен на монофазен ток. Регулирането на мрежовото напрежение по време на експлоатация на заваръчния апарат е забранено...... това са по важните неща за експлоатацията на машината .
                            Последно редактирано от welderargon; 24-08-11, 23:21.
                              Значи от телоподаващото излиза кабел с три фази и нула, както се вижда на снимката по долу , а зада работи на монофазен ток се слага (шоко) ли как се води незнам точно оградил съм го във зелено от което излиза кабела със щепсела за монофазен контакт . А отделно на самото телоподаващо си има копче което като го завъртиш надясно показва 220 V , a на ляво 400V . Неможах даго обясня много добре но дано сте ме разбрали .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5298458Натиснете снимката за да я уголемите
