Заварка на алуминиев детайл
  • Заварка на алуминиев детайл
    Купих една раздатка от лада нива,която впоследствие се оказа увредена,спукан корпус.И доста истъркания номер на продавача ,ама това го незнаех и т.н как да е разбрахме се без бой да ми върне част от парите,като прецених че раздатката е читава и не си заслужава да я връщам.Сега стои въпроса как да закърпя прообойната.Това трябва да се пада долната част на раздатака,дупката и отчупеното парче не са носещи и т.н а само трябва да задържат маслото вътре.
    Единия вариант е да го залепя.
    Другия е ясен и е ясно ,кой предпочитам,но тука въпроса с качествено заваряване на алуминии е сериозен,никой не располага с техника.На DC аз още незнам да става читава заварка.Остава с алуминиеви електроди,но дали ще стане изобщо нещо,като гледам корпуса е бая оребрен ,но е тънък,да не е да стани по лошо.Материал за липсващото парче имам.
    Чакам идеите от Вас.
    От: Заварка на алуминиев детайл
    Е най добре ще е заварка с АС трябва само да са намери подходящ материал с които да се запуши дупката нищо че има ребра ще може да се завари и около тях ,но най важното е доброто почистване на мястото около заварката . Колко е тънка тази стена че от снимката не мога да преценя? И Вариант за заварка с DC има (виж подписа ми ) но все пак трябва да се прецени според сплавта и според дебелината на материала дали е изпълнимо по този начин!
    Последно редактирано от welderargon; 18-12-10, 00:37.
      Май само ние с тебе стоим и си пишеме.
      Ами ще я премеря стената ,но не мисля че е повече от 2-3мм. без ребрата.За почистването със сигурност,направо цялата ще я отварям за профилактика.Външния вид понякога лъже механически през разните дупки и отвори е здрава,не тропа и не лупа.
      Другата седмица ми идва горелката за голямия апарат.
      Дай малко инфо-електрод,добавъчен материал и т.н ,някъкви тънкости?
      А за електроди? вече има всякъкви.
        Виж още и този клип !http://www.youtube.com/watch?v=aAMZg..._order&list=UL Дава по добра представа кое как става написал съм и всички настройки,електрод и добавъчен материал и .т.н.Най добре е алуминиевия електрод да е 2,5 ,но стената ако е по тънка от 3мм.по добре не е опитвай с DC намери някой майстор с машина АС и да ти го завари !
        Тънкости естествено че има -алуминия се заваря когато е затоплен добре ,подобно на работа с електроди след като завършиш текущия шев изчуквай добре шлаката ,принципа на работа по този начин е подобен на този които се използва при заварка на чугун на студено -кратки шевове и след всеки шев чукне по завареното място ,но алуминия е мек и по добре за изчукване да се използва обикновено малко чукче а не шлаково !
        П.П. По този начин с DC съм заварявал и джанти http://welderargon.snimka.bg/hobby/w...9.21577305.big ,картери и др.така че ако е се изпълни добре заварката ще държи дори и на налягане.
        Последно редактирано от welderargon; 18-12-10, 00:22.
          Това отчупено парче е отнесло и част от уплътняващата повърхност. Това как може да се възстанови?
            С повече силикон според мене си е напълно въстановима,около него няма лагерни легла и т.н,които да искат шлайф и други трудни операции.
              Аз кърпих картера на фиата на кака ми и на моята кола в картера слагах една преграда и на един приятел също и то все с алуминиеви електроди с првотоков електрожен... става номера както каза колегата с подгряване (със пистолета за горещ въздух го мъчих аз) и след това по силен ток и става номера... не е препоръчително но като няма друг вриант става. Просто ще трябва на пресекулки да го правиш... заварих 2-3см. отидеш отсреща и пак завариш 2-3см. изчукаш шлаката и продължаваш напред, но ня цял шев ще го продъниш и ще стане яка дупка. Ако ще го правиш ти, вземи си 1-2 електрода и пробвай на сухо как става номера и след това на кутията, за тов ще ти идат едно 4-5 електрода 2.5 според мен... иначе както каза колегата, трябва да е идеално почистено.
              Моите снимки...
              https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
              https://500px.com/ivankoo
                Просто изрежи една кръпка от ал.ламарина, а отгоре където е гарнитурата го напласти повече.После с шлайфчето и си ок.Доста по големи "дупки"съм оправял.
                  Чакай да видя при един приятел наввремето помля междуосевия диф и смени цялата раздатка . Аз я разглобих но ремонта като части беше повече пари от една втора употреба която намерихме в Монтана за 100 лева и така си остана разглобена. Ако не я е върнал на вторични капаците още трябва да са някъде из гаража му . Сигурен ли си че вътре е добре счупването с такива фаски е характерно за удар отвътре навън .
                  Последно редактирано от sek.1; 18-12-10, 17:27.
                    ...Другата седмица ми идва горелката за голямия апарат.
                    Днес не дойде ли бре, сънливец?
                      Па не??! Даже не са ми звъняли.
                      Иначе междувременно раздатката се откри още една пробойна.Над м/у осовия. Много станаха,колегата нещо зе да се дърви,да вика как е сменена, и май ще отида до Ботевград с раздатката и ще му я обия у главата.Най интересното ,е че случайно не си е носел л.к . и имената в фактурата не съответстват на истината. И ме съмнява да не се покрие нещо.Не че няма да го намериме.
                      Единственото което ми идва на акъл,е да се е откъснала от нивата дето е била на нея.
                        Прегледах няколко снимки на нивови раздатки и истината лъсна.Раздатката поначало/преди да я купя/ беше нова,свалена от работещ джип и т.н ,снимана по такъв начин ,че пробойните да не се виждат и т.н. после колегата не си носел л.к. в офиса и служителката си написала нейното име и адреса на офиса и най -накрая колегата ме искарва мене виновен,че съм бил подменил с дефектен корпус хаха.но как да е раздатката ще си бъде скоро вечно негова,предполагам няма да има смелоста ,да не отиде да си я вземе от офиса в Ботевград,защото тогава ще стане наистина лошо за него
                        Иначе "новата" раздатка е работила,работила ,че не е издъражала и се е искубала от тампоните.Двете пробойни съответстват на тампоните ,които я държат.
                        През дупките вътре изглежда що годе читава,но докато не се отвори неможе да се установи,но щом отвънка е така,отвътре е на дреб.
                        Ще напиша и връзката ,която имам с него,предполагам някой може да се досети ,кой е.Или вече горял от неговите далавери.
                        скайпа му-triple_xxx3,телефона засега няма да го давам, а обявата мисля,че беше в mobile.bg продава 1уазкова ,1нивова.едната вече разбрахме в къкво състояние е.
                        Пиша това ,за да няма някой случайно изгорял,като говорих с колегата днеска ,ми се стори като във 2клас.
                          Връщай му я на тоя и си взимай парите ще намериме читава раздатка. Това със заваряването дори и вътре да е добре е много работа трябва да я разглобиш и тогава да се подготви и завари като сложиш парите покрай заваряването направо не си заслужава една чисто нова при моите хора от Кюстендил е 500 лева преди две години от Монтана дойде перфектна раздатка втора употреба за 100 лева. Сега колкото и да са се уяли ако я имат не вярвам да и искат повече от 200. За твоя проект не е ли по удачна раздатка от ГАЗ 69.
                            Става и от газ69 ,но тя е много по скъпа и по кът.Защото е по здрава,и ги слагат по яките проекти.Тука при мене почти няма да има никъкво натоварване,даже обимслям и друг вариант-скорости от нещо с предно,да ги кача на мотора и с 2кардана напред и назад.Но пък дифа в кутията остава отворен, и няма как да го блокирам,а блокирам ли го постоянно/заварка/ ще пръсне и без това слабите алуминиеви мостове.
                              Ама какво ще правиш бре, този път какво си намислил
                              Моите снимки...
