Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
  • #46
    От: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
    http://cgi.ebay.de/WIG-Brenner-Schla...#ht_2350wt_932 Спарки това на каква цена ще дойде ? Като гледам става за моя китин ,без клапан е.......тт данни не видях за горелката също..!
    Belastung: DC = 140 A / AC = 100 A
    Einschaltdauer: 35 %
    Малко слабичка ще ти е за Китин- а той май беше 160 Амперов ?
    По добре си вземи тази за да ни ти загрява - http://cgi.ebay.de/WIG-Brenner-Schla...item5ad21bb96e
    П.П. Това ма й е по изгодно има доста подораци към бренера -- http://cgi.ebay.de/WIG-Brenner-Venti...item3361d5927e
    Последно редактирано от welderargon; 17-12-10, 00:55.
    • #47
      Това е много скъпо и е с кран.Моята дето поръчах е с копче,цената беше доста ниска мисля че около 40евро.но нека Спарки каже,той го поръчва.А и понеже няма да купувам няколко ще исползвам и тази на фрониуса поне да го пробвам как е на аргон.Вече съм измислил как да стане работата.
      • #48
        И как ще стане работата !? Те хората отдавна с го измислили - за този тип апарати този тип бренери !И ПЕТ КЛАПАНА ДА МУ СЛОЖИШ ПАК ЩЕ СИ ПАЛИ С ДРАСКАНЕ - и тогава от този клапан и абслютно няма смисъл ....
        • #49
          Аз аргона го ползвам рядко така че с копче или врътка не ми пречи....Ако цената е добра се записвам за един брой...само да знам предварително колко горе долу ще струва..?
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
          • #50
            Ако вземеш с копче трябва да си слагаш на апрата: клапан ,захранване на клапана ,куплунг от захранването ,вход и изход за клапана ... дали си струва !?.. според мен НЕ! Ако го направиш с клапан по най простия начин да натаскаш копчето и газта да тръгва при пускане на копчето да спира - трябва да си изградиш навик винаги да пускаш бутона поне секунда две след като преключиш заварката в противен случай волфрамовия електрод винаги ще е окислен и с допълнително износване ...
            Последно редактирано от welderargon; 17-12-10, 01:14.
            • #51
              Кой ВИГ - AC/DC-то ли? Ако да - 1680 лева в най-лошия случай, но смятам че ако се поръчат 3-4 машини цената ще е надолу, при това с не малко. Утре ще проверя, а ти гледай да се накумиш какво точно искаш. МИсля си че ако се поръчат 3-4 машини, една реална цена от около 1500 ще да е постижима.
              Твърдо като мойто . Решихме с човека той да експериментира по неговото а да има едно ако нещо ни трябва да сверяваме схемата .
              А за Джисмито къкви бренери ще са най подходящи ? Че един приятел се излъга навремето покрай мен и си купи едно 165 като мойто служебното ама в Арго Маркет бренер без клапана е към 200 лева .
Прегледи:3
              Последно редактирано от sek.1; 17-12-10, 08:15.
              • #52
                Ако машината е без клапан и не смятате да слагате - бренер с кранче. Ако машината има клапан или смятате да слагате - с копче. Принципно не е проблем на по-късен етап на бренер с кранче да се добави копче.
                @welderargon - проблема при добавяне на клапанче да се сложи и закъснено спиране на газа също не е никаква философия.
                WP17 с копче като на sparow излиза 49.80 евра, или нещо от сорта.
                Шланговете пазарувам от тоя:
                Конкретно тоя на sparow е ето тоя:
                http://cgi.ebay.de/WIG-TIG-Schlauchp...item483d786b23
                А всичките ВИГ бренери, дето продава са тук:
                За съжаление май с кранче няма.
                За стъклото - това е от Америка и ще се ходи на митница. За разправии с митница нямам време. Можеш да си го поръчаш сам, тъй като така или иначе е от друг търговец и отстъпка няма да има. Обаче, видя ли колко му е шипинга? Че то излиза почти колкото една китайска соларна маска, а те вече не са лоши като едновремешните. Между мойта на Optrel и 1-2 китайски, дето съм опитвал, разликите са почти никакви.
                ПП: За който мрънкаше че китайците му били тежки - ето му един лек китаец, че и евтин на всичкото отгоре:
                ППП: А ето и компактно телоподаващо, подобно на тия, дето продават Редко, обаче напълно окомплектовано с шланг за телоподаващо и шланг за ВИГ.:
                • #53
                  Току що пратих запитване за 2 AC/DC машини и една като на Станьо. Да видим какво ще отговори швабата... Стискайте палци за по-голяма отстъпка.
                  • #54
                    Ето цените:
                    - за ВИГ 200А AC/DC + пулс - 660 евра
                    - за ВИГ 200А DC + пулс - 320 евра
                    - за ВИГ 200А DC без пулс - 250 евра
                    Това са цени заедно с транспорта.
                    Мисля че е дори по-добре от очакваното.
                    • #55
                      Нали с езиците съм само на ръкопашен, но ме интересува дали има в сайта само окомплектовка за аргон към инвектора, предполагам гнездата са стандарт за всички.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
                        Малко или много са стандартни. Консумативите със сигурност. Машините си идват със всичко нужни шлангове и кабели. Тоя търговец отделно шлангове не продава.
                        Кажи направо какво ти трябва. По-горе съм посочил един, дето продава шлангове за аргон. Ако искаш разгледай и неговия магазин. Там обаче отстъпки няма.
                        Консумативи (дюзи, цанги, електроди) има и при тоя шваба, от който ще пазариме машините. Виж отляво в списъка последните 2 категории.
                        Ето поста:
                        • #57
                          За Фрониус 160А, точно модела в момента ми е малко тъмна индия, а днес няма и да ходя към гаража за да го видя кой точно е.
                          • #58
                            Шланговете за фрониус, кемпи, и прочие маркови истории обикновено са нестандартни. И скъпи, съответно.
                            • #59
                              В Евромаркет ми искаха нещо от порядъка 400-500лв. миналата година по спомен, но определено за един шланг не ми се дават такива пари и по-добре нещо да се прави или приспособява.
                              В случая май е по добре ако няма вариант да си взема от тези машинки с пълна окомплектовка.
                              • #60
                                За шланг с кранче, най-евтиния, който намирам е ей-тоя:
                                http://cgi.ebay.de/WIG-Schlauchpaket...item3a5de5def6
                                Шипинга до България е неизвестен, но очаквам нещо около 20 евра.
                                Другия вариант е да си купиш с копче (100 кинта крайна цена) и да хванеш някой жичкаджия да ти направи управлението на електрическия клапан.
