Електронно запалване за резачка Тайга 245
    От: Електронно запалване за резачка Тайга 245
    От тук http://www.mastercity.ru/attachment....id=172744&d... можете да си изтелите файла магнето.doc за ремонт на магнетно запалване МБ-1. Така модифицирано същото запалване при мен работи без грешка повече от две години.
      Първоначално публикуван от vas_68 Преглед на мнение
      Това зад двигателя редуктор ли е? Успя ли да увеличиш оборотите на фрезите?
      Някой може ли да каже как се прикачат файлове към отговорите.
      Целта не беше да увелича,а да намаля оборотите на работния орган.Защото ще пада голямо надбягване.Оборотите трябва да станат 80-100.Иначе използвах щатния редуктор на оригиналния двигател,като направих нова ос на мястото на коляновия вал.Ако на някой му трябва колянов вал и бутало,цилиндър ги подарявам.Предавката я осъществих с клиновиден ремък,но имам малък проблем...често къса ремъка.Ако някой даде акъл ,ще му бъда благодарен.
        колеги да попитам някой успя ли да ремонтира запалване за Дружба да сподели схема или друго.Питам защото вече събрах сериозни количества от битака които не стават а въпросния линк/ http://www.mastercity.ru/attachment....id=172744&d../ нещо ми дава грешка БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
          При мен линка си работи.
            Някой продава ли напълно работещо или ремонтирано електронно за резачка Дружба, че адски много ми трябва аз имам три броя такива електронни изгорели са ако може да се ремонтират тук е показано как се прави
            ако някой може да го направи ремонта да ми пише
              Ако е тиристорно-кондензатърно запалване, това нещо се прави със затворени очи на пияна глава и когато най много те мързи, съдържа 4-5 елемента, а електрониката даже и в раздел любителска селскостопанска не влиза..
              А може и от западен мотоциклет да се сложи "миксер" https://www.google.bg/search?q=cdi+i...wiring+diagram
              Само да се съобрази единственно PICK UP "повишаващата" бобина колко вдига, че там волтажа може да стига до 400-600 волта..
