Автоматични предпазители и прочие ELMARK. Стават ли?
  • Автоматични предпазители и прочие ELMARK. Стават ли?
    Имам тука 1-2 табла за префасониране. Досега им гледах каталога, който е доста богат. Имат практически почти всичко.
    Та въпроса ми е, читави ли са? Някой имал ли си е взимане-даване с тия?
    И един допълнителен въпрос - знам за кривите B, C, D. Едната машина е с двигател 1200 оборота, 7.5 киловата + два други двигателя, единия 800 вата (или 500 беше), другия 1.2 киловата. Оригинално всичко минава през старите, стопяеми, на 63 ампера бушони, като после има мижави 4 амперови за всичко останало, освен големия мотор. Такива обаче с крива D не се предлагат, а и честно казано ми се виждат твърде големи дори и 63 амперовите. Най-малките с крива D, които предлагат, са 80А.
    ...от друга страна, в момента на пускане струга гаси лампите. Трифазен асинхронен двигател, вързан директно на триъгълник.
    Та, какви бушони според вас да търся - нещо с крива D на по-нисък ампераж от друго място, нещо с крива C на 63А или най-малките с крива D, които продават - 80А.
    От: Автоматични предпазители и прочие ELMARK. Стават ли?
    Елмарк стават като качество. При висок стартов ток не трябва ли предпазителя да е предвиден да не пада.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
      Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
      Точно за двигатели дават с крива D, разбирай даянат на по-висок пиков ток. Ама такива имат от 80А нагоре, което пък май ги обезсмисля като предпазители в работен режим. Така си мисля поне. Захранващия кабел на машината е 3+1 2.5 квадрата. Това и дават и по книга. Ако не дай боже стане нещо, тия жици ще се изпарят без бушона въобще да ги усети.
      ...след контактора на двигателя има и термозащита, та тя вероятно ще изключи де. Но въпреки това, 80А бушони ми се струват огромни.
        Ами безсмислени са. Не го защитаваш на практика, той е 15А. Търси нещо по-малко. Или му направи пускател звезда-триъгълник
          Огромни са. Един турбозол с 6kw, натоварен на мощност и при внезапно спиране на тока се поддържа от 35А панцер при рязък старт.
            Няма да мине номера със звездата. Мощна и бавнооборотна е пущината. Тръгва с удар. То е струг, C11MT. 1250 оборота е двигателя, до колкото помня.
            Иначе нямаше и да го пипам, ама някой е срал по таблото, махал клемореди, слагал лустерклеми, байпаснал ключето за отворен капак, изключил въобще контактора за помпата за охлаждане, и отрязал 3-те маломощни бушона. Отделно един от другите е без порцелановата си чашка. Сменян е големия контактор (слава богу с качествен). С 2 думи, работи си, ама ме дразни неистово.
            ...съответно, или ще го правя като хората, или ще го карам на изживяване, ама не ми се ще. Ще ми се да е като хората.
              Панцера е просто стопяем, предполагам. Бавен, съответно. А тия шитни имат хем термично, хем електромагнито изключване, и изпраскват преди човек да се усети.
              Сега ще ровичкам за видя дали някой не прави по-малки с крива D.
                Бушонът не пази двигателя, а проводниците и сградата от пожар. Двигателят се защитава с термичка и други негови си неща.
                Зависи колко са дълги тия кабели 2.5 кв. мм. Ако са 15м, категорично ще сработят и 80А бушон при късо съединение. Ако са примерно 100м, влизаш вече в проблемите на автомобилните предпазители и трябва да ги направиш по-дебели само за да сработи бушона при беля.
                Ако са закрити - рецепта за беля.
                Ако са открити, 80 идва около 26А на кв. мм - доста ще омекнат при продължително натоварване с близка до максималната за предпазителя мощност, но по-скоро ще оцелеят.
                  Всичко е открито. То е цехче. Метална конструкция и открит монтаж. Всичко с 4 квадрата. Кабела от машината до контакта е няма и 5 метра. Термички си има, и за основния двигател, и за двигателя на бързия ход. И тях ще сменям. Въобще от цялото табло ще остане само големия контактор, щото си е нов, и трансформатора за управлението.
                  Ей я и схемата:
                    Тогава не пипай бушоните. Стопяеми - стопяеми. От пожар ще те опазят, другото не е тяхна работа.
                      На трътка са. Или пипам всичко, или нищо.
                        Щом са на трътка - ясно. Само че май няма значение с какво ги сменяш.
                          Други правят с крива D и K, дори и 4 амперови. Сега остава само да намеря правилния магазин....
                            Ако търсиш качество Елмарк не е твоята марка.Ако търсиш цена-може би да.
                              Еми препоръчайте марка и магазин, в който ще мога да напазарувам всичко - контактори, предпазители с крива на изключване D или K, и термозащити за мотори.
                              Навсякъде масово продават само с крива B и C. Обаче те ще изплякват на всяко пускане.
