Наставяне на алуминиев кабел
    До: Наставяне на алуминиев кабел
    Преди месец правих същата гимнастика по описаният от Пенчо и Ламата или т.нар чезовски /еонски начин само че след кербоването сложихме парче изолатор на всяко жило, което по думите на човека дето ми го прави издържа 1000V после мноооооого бишоп и на финала термосвиваем шлаух . За сега си работи, но и натоварването за момента е слабо.
    Последно редактирано от ba4odilqn; 20-04-10, 18:07. Причина: допълнение
      Да попитам. Какво става след като са го ремонтирали? Пробива,прекъсва или какво?
      Не е ясно какво точно става, но ток няма. Като се откопае връзката, се вижда черен изгорял кабел. Допускам, нарушена изолация. Ток се използва през летния сезон - отивам на къщата (в Бистрица) в началото на април и "откривам" липса на ток. Идват, правят (според мен съвестно), ползвам до ноември без проблем и следващата година вече няма ток.
        Това е само от икономия на Бишоп. Или каквато изолация ползват.
          Едни пичове навиха няколко ролки Бишоп на такава снадка. Заравят - гърми. На второто упражнение им показах, че отвътре на ролките пише с малки жълти буквички "conducting tape". Е, не се научихме да четем малките букви!
          Та, просто за пример - и такива случаи има...
            И според мен има нарушена външна изолация на кабела в близост до муфата. Или се сменя дължина или се прави муфа, като се изолират отделните жила ( най-добре с термосвиваема муфа със съответния брой клипсове), но пак е временно щом влиза влага. Най-добре сменете дължина.
            Успех!
              Термосвиваем шлаух всякакъв. Има един вид, който отвътре е покрит с лепило или както жаргонно му казват - "топъл силикон". След свиване на шлауха, лепилото избива между него и кабела. Залепва добре и се сваля с известен зор.
              Може да се пробва комцинация с "бишоп" и такъв шлаух. При Теодор продаваха такъв.
              И коментаторите...
                Предложението на Любо Димитров звучи повече от професионално.
                На такава "снадка" - муфа сме вече няколко години цял квартал в Банкя - правиха я навръх Коледа при снеговалеж.
                Два дни бяхме без ток докато дойде подвижната лаборатория да намери къде е пробива на кабела, а се виждаше и с просто око къде е стопен снега от "късото".
                Fight global warming !
                ... turn on your A/С !
                  Не е добра идея да се снажда кабела с тунелчета, клеми или какво да е. По-добре да смени. По-евтино ще излезе от копаене през няколко месеца и т.н. Да не говорим какъв "купон" може да настане, ако вземе да прекъсне само нулата и да прехвърли някоя фаза по нея.
                  Неизвестен мъдрец
                    Хмм .Очаквах темата да е приключила с Лама 69.С изненада установявам че все още има разногласия.Е ,всяка коза за свой крак.Но топлата вода е открита и без вас.
                    Румен Николов
                    0888 358 572
                      По-добре да смени.
                      Това отказвам да го правя. Преди пет години платих 3 600 лева!
                        Е що ти ще го плащаш? Да не си съдружник в ЧЕЗ? Кабела си е техен, да си го сменят. Пиши на КЗП ако се ослушват.
                        Неизвестен мъдрец
                          По-горе писах, че не искат. Аз да съм си го правел.
                            Няма "не искат"! Длъжни са. Пиши жалби наред. Иначе им кажи, че щом сам ще си го правиш, ти се полага и процент от годишната печалба на компанията
                            Неизвестен мъдрец
                              Дай идея на кого.
                                Ами първо до тях. Ако се назландисват - до Комисията по защита на потребителите. Може и до някой вестник писъмце да пратиш. Номера е да не си траеш. А това, дето си платил 3600 лева от джоба си, хич не го разбирам. Ми то като е така, да си взимат електромера и си ползвай ток както намериш за добре.
                                Неизвестен мъдрец
