здравейте колеги,с риск да стана банален искам да попитам знаещите,а именно-може ли полу-тягов акумолатор да се постави на мястото на стартерния акумолатор,такаче с него да се стартира автомобила без проблемно и да се черпи ток и за други цели,а при движение да се зарежда от автомобила като оригиналния акум.
питане?
До: питане?
а този дали става за целта,че моето L300 е с 2бр. и някой ползвал ли е тъкъв?http://www.abt2001.bg/products/semi-...r/varta70semi/
До: питане?
Ами колега това пак си е акумулатор но няма силен стартов ампераж.Първоначално публикуван от peycarp Преглед на мнениездравейте колеги,с риск да стана банален искам да попитам знаещите,а именно-може ли полу-тягов акумолатор да се постави на мястото на стартерния акумолатор,такаче с него да се стартира автомобила без проблемно и да се черпи ток и за други цели,а при движение да се зарежда от автомобила като оригиналния акум.
?0885719173-Красимир
До: питане?
искам да свържа нафтовата печка на буса/2.5 тд/ която е 30W към акумулатурите,да ме издържат поне 3-4вечери по десетина часа,след което да запаля и по пътя да се заредят.
батериите на които съм се спрял са 2 /варта или баннер/ по 70ah.
До: питане?
Колко пъти годишно ще го правиш това? Ако е 3-4, полутягови не ти трябват. За сметка на това не е зле да дадеш по-щедро с амперчасите, защото:
30 вата е около 3 ампера, по 10 часа - 30 амперчаса на вечер.
4 вечери по 30 = 120 амперчаса, а ти имаш 2 по 70 = 140. И си на ръба. И понеже акумулаторите в автомобил рядко са на 100% заредени, и като се отчете стареенето на батериите, ...
и се очертава бутане.
До: питане?
Малко извън темата (дано не спамя) Имаш ли възможност ако ходиш на не много оживени места, качи си един зареден акумулатор в багажника (поне аз така правя)спестило ми е много бутане.Пък и не всеки път терена позволява това.
До: питане?
Уж е така, ама...Първоначално публикуван от peycarp Преглед на мнение...според мен 30 вата са 2.5 ампера.
в автомобила имаш на повечето места достатъчно пад на напрежение и на фаровете често е 10 волта, а не 12. Авторите на печката сигурно го знаят.
Има ли къде да пъхнеш 2 по 100?
До: питане?
Нямаш проблем със стартовия ток. Не мисли за него.Първоначално публикуван от peycarp Преглед на мнениене може по-големи няма и 1см.повече нито нагоре нито настрани.полу-тяговите акум. къкъв стартов ток имат по принцип-знаете ли?
Не е зле да зачетеш и обзорната тема за акумулатори.
А щом не може по-големи, вземи някакво решение - или ще запалваш мотора за 1-2 часа през 2 дни, или ще си носиш резервен. Това, че акумулаторите са полутягови, изобщо не променя основните сметки, само ти дава право на повече разреждания.
