Соленоид като генератор?
    До: Соленоид като генератор?
    Щом ще ходиш пеша 100км,под дъжда,зарядното предложено от Ясен(ръчно-с манивела),няма да те измори.
    Иначе идеята,че турбина от вентилатор на компютър,ще е по-ефективна от двигател Стърлинг(дори и с тези размери),е меко казано спорна.
      Първоначално публикуван от Dobril Dossev Преглед на мнение
      отделен акумулатор мисля отпада веднага, както и турбините
      Защо? 10Аh акумулатор хем ще ти стигне и остане, хем ще е по-компактен от това. А с такъв можеш да говориш интензивно дори с 5W радиостанция, в продължение на минимум 4 дни. Ако има и една фотоклетчица на гърбината, шапката, чадъра, дори може да го зарежда.
      А дори не е нужно да е акумулатор. Може NiMH или Li-Ion батерия, по-бахатеста, например от лаптоп че е и по-лека.
      А това тежи самото то, иска гориво, и не се знае ще тръгне ли, или няма да му се работи.
      Пак ти казвам - ако искаш - направи го. Кеф цена няма. Но работа никаква няма да ти свърши, и на второто излизане ще го оставиш в гаража. В тоя му малък вид и КПД-то му е никакво.
      Ако искаш нещо по-добро - вземи си едно двигателче за самолетче. Има най-различни като мощност и габарити, като малките са примерно 0.3 конски сили. Хем никакви габарити, хем достатъчно мощност.
      А точно за телефон - ще можеш да подкараш почти всеки дори със зарядно с ръчна манивелка - това докато говориш. И докато можеш да мърдаш - ток ще имаш винаги, когато ти потрябва, а "гориво" ще носиш само за себе си, понеже ти си двигателя.
        Точно пък така Стирлингът отпада напълно. Изисква прецизно нагряване в малка област, значи трябва специална горелка (спирт, пропан) и гориво за нея. И самият генератор.
        тц, единия му край се бучва в жаравата и нямаш грижи, колкото по мокро и студено навън му е по добре.
        От друга страна, телефон, който изкарва месец без зареждане, мога да ти подаря. Май си виждал един от тях. Тежи 200г срещу 100г за повечето обикновени телефони. Може да се направи и два месеца да изкарва срещу не много повече маса.
        GSM няма да върши работа , а ако имаш за 200-300г практически неограничен генератор мисля ще е кеф
        Суперспам - спама на суперите
          то тва е основното , ама нали се идеала гоним
            Много си далеч от 200-300 грама, това за жаравата - бива, но охлаждането няма да е толкова просто. Не и ако искаш да работи минути наред.
              Абе то тоя стърлинг да не 2 метра, че да го бучнеш в жаравата.
              Сам знаеш колко силно лъчи жаравата и не можеш да си държиш ръката на 10 см, за повече от 5-10 секунди.
              Значи стърлинга ще се упече целия, освен ако няма някое керамично блокче за изолация, останало от совалката Чалинджър (може и от Буран).
              А като се нагрее стърлинга - КПД йок. Ще спре.
              Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
              LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
              Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                По принцип,голяма част от разработките на този тип двигател с външно горене,са били направени именно с цел,използването му с електрически генератори. Холандската фирма Филипс,има подобни разработки(по военна поръчка),още преди Втората световна война,както и работещи образци и серийно производство,към седемдесетте години (на 20 век).
                Разбира се тогава размерите и мощността са били други.КПД на тези двигатели е бил доста добър но и конструкцията им била по-сложна от тази на макета.Основното им предимство било многогоривността при задоволителен КПД(респективно разход).
                В твоя случай в жаравата,е малко...относително,дали ще работи.И как,и колко дълго...Това е само макет в лабораторни условия.
                Ясен го е казал-много въпросителни...
                  Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                  колкото по-дълъг е по-ефективен моя мисля да е 40-50 см за експеримента
                  ..А като се нагрее стърлинга - КПД йок. Ще спре.
                  тва ясно , но в студено време, а в другия край огън от огнище дакота мисля няма е голям проблем
                  всъщност търся соленоид подобен на този от филмчето или по-продълговат, неодимов магнит вече имам
                    Навий си. Джокер - макара от лейкопласт.
                    Соленоидът ти е последна грижа.
