Може ли да се ремонтира парктроник датчик?
  • Може ли да се ремонтира парктроник датчик?
    Здравейте,
    Дядо Владо установи, че не ми работи заден среден ляв Парктроник-датчик (ydb500301 Parking sensor valeo 602.844 ). Може ли да се ремонтира или да купя нов за 22-30 лв.?
    Купи нов!
      Имам задна броня с 4 броя датчици. Доколко работят, нямам представа. Не разбирам от датчици,
      Ако на някой му трябват, подарявам.
        Здравейте,
        Е за 22-30 лв има ли смисъл да питаш. То не можеш намери кой да ти го ремонтира, камо ли за тези пари. А резултата е неизвестен.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Здравейте,
          Вече трябваше да си забравил за тоя датчик....дори някой да му обърне внимание,ще ти вземе поне 50 лв за труд и време...
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Те такъв подобен въпрос щях да питам и аз. Само дето при мен цената е по около 10. Или поне някой, ако може да ги премери. Това последното по разни причини. Аааа ... да уточня. Имам 5 свалени оригинални. Сложил съм в момента два китайски, ма не знам колко коректно работят. Може и инсталацията нещо да е фира. Не дават записана грешка, а проба с подмяна е доволно трудна.
              Имаше една процедура за тест - колата на контакт, включена задна, парктроника би трябвало да работи. Отиваш отзад и с върха на пръстите ( с най-мекото) лекичко докосваш сензорите един по един. При работещите се усеща леко гъделичкане.
              Това обаче не ти дава инфо ако не работи дали е дефектен сензор или кабел.
                Какво значи "не знам дали работят коректно"? Накарай някой да се поразходи зад колата при включена задна скорост и гледай какво ти шушне парктроника. Не съм виждал такъв дето да не показва поне някакъв ориентир за разстояние - ако е като на останалите, всичко е наред. А то почти няма начин да не е.
                Тия датчици са толкова нискотехнологично нещо, че почти няма начин да ги накараш да работят неправилно. В общия случай вътре имаш керамичен приемо-предавател и нищо повече. Той може или физически да се пукне/счупи, или някоя жичка да се разпои. Поради тая си простота е дака направен че е неразглобяем, като например повечето ABS датчици и други подобни по автомобила.
                • trapper
                  trapper коментира
                  Малко пояснения:
                  * на заден ход колата спря за писука, остана само светлинната индикация;
                  * Дядо Владо установи с неговата джаджа, че заден среден ляв (от 4) не работи;
                  * сензорът е Valeo ydb500301, но има много евтини заместители;
                  * оригиналните (имам един за мостра) на вид са разглобяеми;
                  * контактът им е с 3 пина, като равнобедрен триъгълник.
                  Последно редактирано от trapper; 20-06-25, 16:03.
                • trapper
                  trapper коментира
                  горното излезе два пъти
                • Стоян Боюков-Sariones
                  Стоян Боюков-Sariones коментира
                  Обяснявам Спарки. По някога на хладно пищят, като да има нещо отпред, а понякога (когато се стпли времето) работят коректно. Заради това писах, че може да е от централните сензори (в момента китайски), а може да е по инсталацията. Пак да кажа, че не е толкова просто да ги разменям за проба.
                Заводските парктроници "си казват" какво става. Влиза се с тестер в менютата на парктроника и 1 по един се проверяват дали мерят вярно разстоянието до поднесеното препятствие.
                "На масата" също става, но трябва да си приготвиш опитна постановка и "някой друг уред" за да мериш.
                При цена на нов 20-ина лв., такава постановка си е чисто губене на време или ако искаш да докажеш, че може и така да се провери....
                  ...Тия датчици са толкова нискотехнологично нещо, че почти няма начин да ги накараш да работят неправилно. В общия случай вътре имаш керамичен приемо-предавател и нищо повече. Той може или физически да се пукне/счупи, или някоя жичка да се разпои. Поради тая си простота е дака направен че е неразглобяем, като например повечето ABS датчици и други подобни по автомобила.
                  Не всички са такива. В някои фабрични цялата обработка на сигнала става в датчика, а по интерфейса вървят "сготвени" данни.
                  И коментаторите...
                    Фабричните са с 3 извода:
                    - 2 захранване;
                    - 1 -интерфейс.
                    Изпращат собственото си състояние/изправност и разстояние до препятствието.
                    Вътре има чипче, което филтрира обработката само на неговата отразена вълна, температурна компенсация и още няколко дреболии.
