комутатори за контактно запалване.
    Офтопик: Мислех си че УАЗ-ката е гадна като ергономия и технически решения, докато не опознах МОГ-а. Господ да ги утрепе.
      Хм... На мен ми звучи като прецакан комутатор. Опитал си да си да тестваш запалването без комутатор? Бобината да се комутира директно през чукчето? Като при това, разбира се си включил и кондензатор за да не искрят контактите.
        опитах при незапален двигател да захранвам комутатора и искра си има...но почне ли да върти стартера и напрежението падне до 10-10.5 волта, искрата изчезва...появява се за малко като отпуснеш копчето за стартера и двигателя върти по инерция (благодарение на степента 7:1...като за турбо на 4 бара )
        • Andrei
          Andrei коментира
          да и вече прогресивно пада времето за работа от студен до гаснене. Сутринта беше 10 минути, сега вече 3 минути. Нещо се опича вътре. Макар че го отворях преди седмица...има един транзистор (проверих го дейташит и беше някакъв истински за авто приложение) кондензатор и 5 съпротивления.
        Натиснете снимката за да я уголемите  Име:object_2010.jpg Прегледи:0 Размер:83.9 КБ ID:6963253
        Търси това...слагал съм стотици такива,като ученик в транспортното училище и практика на един от малкото ЕЛКОН уреди през 90-те години в такси 1 ...бетон са...само си намери....аз поддържам системи в завода и мога да питам.Склада им е жив и бобини имат всякакви, вероятно по читави не се намират ...имам някъде резервни ...но както казах са трудни за намиране
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • Andrei
          Andrei коментира
          продава се в /продавалника/ за 200лв...което може и да си струва, ама ме депресира
        • Andrei
          Andrei коментира
          https://bazar.bg/obiava-36704240/ele...oteshti-na-12v
          198лв
        Но друга замислих днес. Разгледах колекцията от скрап и извадих делко от Голф, БМВ М10 и некъв архивен мерцедес. От БМВ то взех оста за привода, от Мерцедеса вилицата, от голфа корпуса, хола, тежестите и т.н. карантии. Престъргах и скъсих корпуса на голф-овото делко да стане на мерцедес захват, капачката и палеца стават. Явно БОШ от 55 до 95 година много дизайн не са сменяли...всичко като оси, втулки, капачки , авансови плочки е едно и също. Сега даже стръгнах една гривна на струго и я заварих за голфовия тригер. Утре ше го разделя и ще нарежа 6 прозореца ...на голфа бяха 4 естествено. Комутатор имам от Голф...и ше ти се незнае и чукчета, наковални, резистори и български ноделни комутатори.
          Има разлика в хода на авансовата плочка и пружинките.
          Също и в хода на вакуумния регулатор ако има.
            в стоковия вариант вобще няма вакум регулатор..ретро та ретро.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Навремето имах Мерцедес 123 с шест цилиндров двигател . Прекъсвач - разпределителя беше с датчик на хол . До колкото знам същия двигател го слагат и на 124 и модифициран на 126 .
            Няма ли да е по лесно да му се присади някой ретро дизелов двигател ? Примерно от 814....ако ще е само за *черни* пътища този Унимог
            Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Тия стари дизели на Мерцедес нямат убиване . Аз имам камионче МВ 310 с петак 2.9 литров атмосферен дизел . Само оня горе знае на колко километра е но не пипа маслото . Старите двигатели на Мерцедес с лекота минава милион .
            • Andrei
              Andrei коментира
              Мотор на Унимога (М180-130), е отвъд бариерата 'ретро'. Слаган е 55-59 на Понтон. т.е. това е по -старо от 123-ки, конски глави и т.н. архивни истории. Уаз-ки Газ-ки са си направо модерни.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Един такъв Унимог изгоря в базата в Елешница . Ще питам колегата дали е останало нещо от него .
            Взимаш руски комутатор, дето му викат транзисторно,слагат ги на газки и уазки и си решаваш проблема.Аз на джипа съм с такъв и десет години нямам проблеми и не съм сменял даже чукче.
            • Andrei
              Andrei коментира
              само да намерим откъде
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Пробвайте в магазина на Станислав Пъчилов 0897 899 344 . И да няма в момента знае от къде да намери .
            Като идея - защо не пробваш със силов MOSFET транзистор да поеме товата на комутатора?
            12 А постоянно натоварване са им ок.
            Най-лесно май ще е .
            • pansim
              pansim коментира
              Подкрепям Sparkybg В конкретния случай само това трябва. Никакви сложни алгоритми няма и не са необходими. Подчертавам - за конкретния случай!
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              И на теория и на практика е само повторител, когато нищо друго не се пипа, а само се разтоварва чукчето. Всичко извън транзистора и 1-2 резистора е за да се осигури не-изгарянето на транзистора. При бобина за чукче/наковалня нищо друго смислено не можеш да направиш, освен ограничаване на импулса към бобината да е не по-дълъг от тоя на празен ход.
              Другите неща, за които споменаваш, се правят като минимум след смяна на бобината с подходяща за целта или поне премахване на центробежния регулатор. Тогава например ограничаването на импулса е задължително - бобината е направена да поема повече енергия за по-кратко време и ако не се ограничи най-малкото грее повече, отколкото е предвидено, а може да се стигне и до насищане. Башка дето може изобщо да се елиминира всякаква друга механика по разпределителя (вакуумния регулатор), може да се вкарат и функции за режим на газ. Щото е лесно, особено в днешно време - чип за 2 кинта около транзистора, и... понякога разликата е потресающа.
              Изобщо, всичките игрички при по-съвременните системи (доколкото изобщо разпределител в днешно време може да се нарече "съвременен") са в 2 посоки - премахване на механичните системи и набутване в бобината на повече енергия за по-кратко време. Може с ограничаване на дължината на импуласа, може с ограничаване на тока, може и с двете. Само че в случая трябва само повторител, доколкото нищо от останалото не може да се направи без смяна на компоненти.
              Последно редактирано от sparkybg; 23-04-24, 09:10.
            • Roninn
              Roninn коментира
              Спарки,ти това на практика правил ли си го....повторител дето му казваш .....Ако не,опитай да го направиш и пак да си говорим,пишем....Ще останеш учуден колко няма да се случат нещата....просто така,Сърбал съм попарата ,и не в 1,10 че даже 100 случая...монтирал съм няколко стотици такива,и много често съм зяпал като шапшал какво се случва и що така или така...
            Питай във "Маджинекс " ЕООД Пловдив. 101% ще има комутатори. От времето на СССР. Борето. Преди тел. разговор пий подходящо хапче.
            • Roninn
              Roninn коментира
              Мда...малко са странни,но вършат работа... Мислих че само на мен така ми се струва....Камиони части има при тях основно
            Първоначално публикуван от Гаврил Груев Хлътев Преглед на мнение
            Процесът е малко по-сложен от обикновено ON-OFF на бобината. Кондензаторът съще от голямо значение, и функцията му не е "против искрене на контактите".
            Пикът на напрежението от бобината имаше бая голямшка амплитуда, и няма да стане с какъвто и да е мосфет. По-точно, ще стане, но еднократно. Пък не беше хубаво да се убива пика 'щото се разваляше работата и искрата ставаше мършава...
            И други тънкости има. Пък по-наточените бяха CDI...
            Затова най-добре да се използва готово и изпитано решение.
            При условие че всеки бензинов ДВГ от десетиления има някакъв комплект комутатор - бобина или интегрирана бобина с комутатор, намирането на подобна джаджа би трябвало да е банално занимание...
            И коментаторите...
            • Andrei
              Andrei коментира
              Комплекти колкото искаш, но всички работята с хол или индукционен сензор. За това и преправих делко от Голф...но нещо имам съмнение как 'зацепих' тригерното колело към палеца...защото е от значение...естествено. Та продължавам да търся нещо
            Има от фелиция...само не съм сигурен какъв е сетъпа...кондензатори трябва ли...не трябва ли?
            Комутатор за Шкода Фелиция / Skoda Felicia 443 213 221 020 в Части в с. Граф Игнатиево - ID44986705 — Bazar.bg
            Не става..делкото е с индукционни бобини...деебиш
            Последно редактирано от Andrei; 22-04-24, 09:25.
              Имам за подаряване два ТК102.Единият беше в един „Москвич“ 412,преди колата да замине за скрап.
              Мога да ги пратя за ваша сметка.
              • Andrei
                Andrei коментира
                преди малко поръчах от продавалника....ако не ми отговорят ще се възползвам. Благодаря предварително
              Хм...днес след работа палнах 6-тако (работи хубаво..все пак е само 22 хил и 60 години), изчаках си цигара време и естествено устройството угасна. Свалих комутатора и го разглобих...нищо чак пък топло...само на силовия транзистор два крака се опираха с мустак от спойката. Раздалечих ги, сглобих, монтирах обратно, и сме в играта. Работи половин час и тоя път го изгасих аз. Извода е, че трябва да се поддържа българското...господ да ги..
              • pansim
                pansim коментира
                А ти бях писал два пъти за стил електроникс - всичко им е мърляво. Не разчитай на този комутатор! Ще те предаде.
