AFB акумулатор
  • AFB акумулатор
    На колата ми, акумулатора беше AFB, Moll. На около 4г. Реших да го дозаредя.
    За целта си взех зарядно NOCO Genius GENPRO10X1, 1-Bank, 10A (10A/Bank) Smart Marine Battery Charger, 12V Waterproof Onboard Boat Charger, Battery Maintainer and Desulfator for AGM, Lithium (LiFePO4) and Deep-Cycle Batteries от братска Америка.
    Това зарядно може да зарежда почти всичко, отделно е предвидено да следи и поддържа батерията в оптимален цикъл.
    Свързах го в контакта, сложих клемите и му избрах режим AGM. Направи си теста на акумулатора, и мина в режим поддръжка. Оставих го за около 8-9ч. На сутринта колата, запали, ивсичко беше наред.
    Обаче, вечерта ми изписа грешка в парктроника, старт-стопа спря да работи, и започна да държи 1000 оборота по светофарите. Последните две, са ясен сигнал че акумулатора е за смяна.
    Тази сутрин, колата не запали. Симптоми на паднал акумулатор. Подадо и ток, запали и си взех нов акумулатор.
    Тук идва интересната част. Как си убих старият акумулатор? При условие, че AGM & AFB са сходни технологии, работят на същият принцип. Зарядното не е зареждало, а само в режим поддръжка.
    Дали просто съм уцелил момента в който си е заминавал? До преди моята намеса, си работеше адекватно.
    Като си тръгнал да разнищваш - в момента акумулатора с какъв проблем е?
    - клетка "накъсо";
    - вътрешно прекъсване;
    - спаднал капацитет на 1 клетка;
    - спаднал капацитет на всички клетки;
    - просто разреден;
    - друго.
      Никаква идея какво му е. При опит да запаля, само просветва таблото. Дадоха ми ток, и запали веднага.
      От там, в сервиза да взема нов.
      Как мога да ги проверява тези неща?
        Аз имам 1 , 2 и 5 амперови зареждачки на Ноко,това не ти трепе нормална батерия. Остава да си объркал вида батерия и онова да зарежда по грешни параметри ма пак няма да ти убие батерията за някакви си 7-8 часа.
        Има нещо друго - аз като включа кое да е от трите първо ми зарежда батерията едни часове / 2-5 примерно / и после ми Ава в режим подръжка,а на тоя режим може да си стои със седмици,пробвано поне 5 пъти.
        Обикновен за мотори също върши работа даже да е 0.8 ампера,е има да го чакаш ма си зарежда и подържа батерията,моята е 110 ампера АГМ
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          AGM и AFB не трябва да се зареждат с повече от 14.6v.
          Режима на който я бях сложил беше за AGM.
          Беше на поддържане през цялото време.
          Взех това зарядно именно че може да зарежда всички типове, и може да ги поддържа в оптимална форма.
          • FiveFinger
            FiveFinger коментира
            С какво зарядно ги зареждаш?
          • Roninn
            Roninn коментира
            Имам предвид че самото МПС си ги зарежда с тези стойности...иначе на зарядните си има конкретния тип батерия ,когато се наложи.
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Не е добре АГМ да се зарежда с повече от 14.6 волта,не е добре за батерията
          2 вероятности: съвпадение или дефектна бройка на зарядното.
          Втората вероятност е добре да се провери но пък няма лесен и бърз начин за това.
          Итнересна задачка би било и трябва да се намери верен човек за нея.
          Враг усраине
          • FiveFinger
            С това зарядно, е зареждан оловен акумулатор. Проблеми нула с акумулатора.
            Натъпка го добре.
            После колата запали доста свежо.
            Пробвано е и на литиево йонни батерии, по големички. Също ги зарежда без проблеми.
            Самото има такава програма, за такива батерии.
            Закачено е и на осцилоскоп, и работи без драми.
            10А ги прави без проблем, даже и повече.
          • BENZBOSS
            BENZBOSS коментира
            Казвай ако не ти харесва и ти го плащам / на половин цена 🤪😜🤪/.
            Не е зарядното,това има опция и за съживяване на леко клекнала батерия,зарежда 90% от батериите на пазара и може да подържа и 3000 ампера банка с батерии.
            Няма и какво толкова да му объркаш,има едно копче да натискаш докато си избереш каква батерия зареждаш,после то си мисли само какво трябва да прави,че и помни малката гад.
          Колко беше студено като зарежда батерията,над или под нулата?
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
          • FiveFinger
            10-15 градуса над нулата. Толкова държи в гаража.
          Залагам на умрял акумулатор. Обикновено внезапната им смърт е прекъсване на връзка между клетките. Не може едно зарядно от този тип да го убие за една вечер.
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
            Може да не може да убие здрав акумулатор.
            Този ако е бил в края на дните си и с кофти зареждане...
            Не бих изключил напълно кофти чарджър.
            Така или имаче има една цинична сентенция за случая: Не остава ненаказано добро
            Ако не беше доброто намерение за зареждане много вероятно да беше поживял още малко.
            Враг усраине
            • FiveFinger
              Да, съгласен. Явно е бил в края на живота си, и това го е убило изведнъж. Резнало му е главата направо от кръста.
            И да приключи жизнения си път на някой зачукан чукар, в най-големия студ, през нощта и без жива душа наоколо. Разбира се, и без покритие на мобилния телефон,
            И коментаторите...
              Не го мисли толкова...на една от служебните коли която карам основно аз,пролетта нов акумулатор,юни месец в края отпуск....море...9 дни престой на служебното мпс в гаража,забравил съм (не че го правя по принцип) да му изключа консуматорите ...две камери работят нон стоп ,дори и през ноща и никога не се спират.....така за 9 дни са изсмукали батерията ....Няма ток да запали,подавам с кабели....на обяд не ще да запали пак..зареждане със 20 ампера ....тц. Няма никой...и .нов акумулатор...не намирам гаранцията..на стария.и така...3 месеца и фира....вярно че батериите работят в тежък режим...средно издържат по 2 години..на работните ни коли.но...факт.Та не го мисли ...виж ако убиеш и следващия ще е интересно.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Всички се оплакват от такива батерии по Шкоди разни,уж много добра технология пък на третата година стои на 11 волта.
                Сложи му яка / не само стартова / АГМ батерия и ако убиеш и нея ти купувам зарядното
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                • FiveFinger
                  Да, сложих АГМ, марка Exide, уж пак от братска Америка.
                  Мани, аз си поръчах две. Едното така и не дойде.
                  Ще поръчвам пак след нова година.
                  Ще му пробвам repair режима, да видим дали ще направи нещо.
                  Според мен, зарядното работи, и не е в него проблема. Като си знам късметът, му е дошло времето и неподходящ режим на зареждане са го осмъртили.
                Така. След като сложих АГМ, направена е калибрация на алтернатора. След около месец, след покупката реших да го пробвам на зарядното.
                За самото зарядно, сложих едни хубави бронзови щипки за маса, с капацитет 160А.
                Откачих клемите на колата, сложих щипките и го пуснах. За около 15 минути индикира, че е зареден.
                ​​​​​​Прехвърли на поддържаш режим. Оставих го за 12ч.
                Днес му закачих клемите на колата, изписа стандартните грешки които се оправят с пълен десен и ляв на волана. За момента друго няма.
                След 8ч пак я запалих, няма грешки и пали от раз.
                ​​Тези дни ще я видим. Единствената разлика от преди е, че бяха свалени клемите на колата. В края на месеца, пак ще я закача да я дозаредя, но ще бъде с клемите на колата.
                Като обобщение за АФБ акумулатора, явно съм уцелил умиращ акумулатор и грешен режим на зареждане. Ама, по нищо не индикираше че е на умиране.
                Старт стопа работеше до последно.
                Както и да е.
                  Първоначално публикуван от FiveFinger Преглед на мнение
                  Как точно се прави калибрация на алтернатора?? За пръв път чувам за такова нещо.
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Много от по-новите коли имат функция Battery Management, която следи и управлява зареждането и разреждането на АКБ. При наличие на Старт/стоп е задължително. Това "нещо" мери и изчислява всичко свързано с акумулатора, и на тази база изчислява оптималното му зареждане и разрешава Старт/стоп функцията при достатъчен заряд....
                    По тази причина след замяна на акумулатора се посочва модел / тип / капацитет и Battery Management -а си смята "там к'вот " му трябва. Проверява ни и започва да си трупа нови статистически данни за акумулатора незабавно. Тях ги използва и за управление на алтернатора според новия акумулатор.
                    Физически може да е отделен блок или разпределена "дейност" между боди модула и компа на мотора.
                  • FiveFinger
                    С AFB без товар на запален автомобил зареждаше с 13v. След калибрацията и с новият акумулатор, същите условия държеше 14,2-14,4v.
                    На самият алтернатор му се задава тип батерия, капацитет и волтаж. Всико друго го е описал колегата отгоре.
                  • stefsab
                    stefsab коментира
                    Алтернатора е "тъп" - той само изпълнява и връща диагностична информация. Някой "по-учен" блок с "обширен поглед върху нещата" го командва най-често по LIN.
                  Тъй. След вече изминало някакво време,да споделя.
                  Сложих месингови щипки за клемите на зарядното. По 400А всяка. Направих няколко зареждания на акумулатора с махнати клеми на колата, и с оставени.
                  Зарядното работи и в двата случая. Натъпква акумулатора в рамките на 15 минути. Явно градското каране, дори и за час не успяват да го заредят от алтернатора на колата.
                  Всеки месец ще го дозареждам. Зарядното е гръм и мълнии. Доволен съм от покупката.
