Кербовка,клеми,муфи...
  • Кербовка,клеми,муфи...
    Имам един принципен въпрос,имаме алуминиев кабел САВТ 95 кв.мм. Трябва да го обърнем към мед 70 кв.мм...за целта се ползва биметална гилза ....от страна САВТ ...е ясна работата...от страна мед обаче ...имаме спор с колегите ....как е ПРАВИЛНО да се направи.....
    Гилзата е тази.......
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230127_200120.jpg Прегледи:0 Размер:192.3 КБ ID:6909481
    От вътре изглежда така......
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230127_195837.jpg Прегледи:3 Размер:204.3 КБ ID:6909482
    Част от колегите ,набутват медния кабел директно в муфата и стягат до късане....нататък муфиране по правилата......
    Други колеги слагат медни гилзи като тази.....
    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:IMG_20230127_200308.jpg Прегледи:3 Размер:174.0 КБ ID:6909483
    Последно редактирано от Roninn; 27-01-23, 22:32.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
Прегледи:441
ID:6909486 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:401
    Та кой е правилния начин,аз като един хейтър ,имам + и - и за двата начина.....мога да изброя поне три причини,заради които не трябва да се прави по първия или втория начин...ринг свободен.
    https://dvrbg.com/
      Я че и на мене ми е интересно.
      Биметалната нещо си нали затова е биметална, за да вкараш двата метала направо в нея?
      Втулката каква роля играе, освен да подложи до по-голям диаметър?
      И тия неща не е ли по-правилно да са пресови сглобки?
        Да,такива ще са.....Въпроса е принципът....не намирам никакво инфо...как е правилно да се изпълни....
        Всички колеги с които съм го коментирал,казват те как го правят...
        Редукция за пресовка алуминий -мед има само през едно сечение надолу към мед.По правило алуминий към мед,се слиза до две сечения..но смятането е най правилно..но на пазара липсват такива.....гилзата от снимката е стандартна за муфи....
        ​​​​Правил съм стотици алуминий -алуминий....там драма няма
        Ако се намачка медния кабел директно в муфата...това ще доведе до хлабава връзка и при това сечение,се предполага ток от десетки ампера,до стотици ампери.....Положителното е,че докато се охлаби ,контактната площ ще е максимално голяма.
        ​​​​Ако се сложи гилза от страна мед,гилзата е дебела медна покалаена,общата контактна площ ще бъде по малка,от там пак стигаме до многото ампери и греене и т.н
        https://dvrbg.com/
          Я че и на мене ми е интересно....
          Втулката каква роля играе, освен да подложи до по-голям диаметър.?
          Болта да не приколи медта в муфата.Медните нишки са тънки и лесно се мачкат,късат,сплескват и т.н
          Алуминиевия савт е със много по дебели жила и там няма проблем да го мачкаш директно.
Прегледи:407
          Последно редактирано от Roninn; 27-01-23, 23:18.
          https://dvrbg.com/
            Първия начин работи при мен вече няколко години .
              Тънка гилза е правилния отговор. Пресово(като на хидравличен маркуч накрайниците) без гилза е най-правилното.
              Моите 5 стинки.
              • Roninn
                Roninn коментира
                Не разбрах
              • KingofROAD
                KingofROAD коментира
                Хидравлична кербовка 8-10 тона. Има и биметални гилзи, алуминий/мед. Май във Филкаба съм гледал такива, но не са ми трябвали, и за размери нищо конкретно не мога да кажа....
                Последно редактирано от KingofROAD; 28-01-23, 09:52.
              • aig
                aig коментира
                В заваръчните байонети, като се слага кабел, за да не се прекълца от болта, се слага тънка медна гилза или латунче (ивичка от тънка медна ламаринка).
                Ако диаметъра в отвора на байонета е много по-голям от кабела, то кабела може да се сгъне на две или три пъти за да уплътни.
                Не че с времето не нагрява и не се поврежда......
