Свързване на дисплей за камера за задно виждане
  • Свързване на дисплей за камера за задно виждане
    Къде около волана обикновено се свързва този дисплей за да се захрани? За ел техник ли е работа или мога и сам.. Маса ще хвана с металния панел зад радиото.
Прегледи:1974
    Това в общият случай се захранва единствено от светлините за заден ход.
    Не се захранва допълнително с нищо около дисплея.
    Като гледам снимката и това е такова.
    Враг усраине
      камерата е монтирана и работи но няма къде да видя картината. Тоест, само свързвам нейния чинч с дисплея и воала
      Оп, грешен дисплей съм дал, такъв искам да взема и все пак има кабел за собствено захранване и трябва да се върже някъде
Прегледи:1000
        Връзваш го на бушон, който има 12 в след даване на контакт. А намирането на такъв бушон става с мерене. Това е.Ако ти е на удобно място, може и за запалката да го вържеш. Тя се захранва след даване на контакт(принципно).
          Трябва ти електричар щом го питаш тоя въпрос / без да те обиждам /.
          TOYOTA SEQUOIA ‘11
          W140 S420 '99
            Как трябва да стане (теоретично)
            1. Камерата и дисплея задължително трябва да са захранени от 1 място и да вземат маса от 1 място. Ако е от стоп-светлините - кабелче до отпред. Ако е от датчика за скоростите - кабелче до отзад. Вариантите в които камерата е захранена от задната светлина, а дисплея някъде отпред водят до трептене, моарета и други дразнещи неща. Който не ми вярва да прочете за ground loops.
            2. Има вариант камерата и дисплея да се захранват от контакт, а отделно кабелче в дисплея да се свързва към стоп-светлината или датчика. Това не отменя точка 1.
            3. Червената жичка в снопа може да се ползва по точка 1. Ако се ползва точка 2, трябва отделна жичка.
            4. Повечето камери са боклук. Имайте го предвид. Повечето дисплеи горе-долу стават.
            Аз на френската уазка съм ги свързал към контакт без връзка със задни светлини (то няма и задни светлини де). Неприятно е само че като насочиш камерата да е удобно за маневриране на заден ход, не става за огледало за шофиране. И обратното. Все се каня да сложа втора камера и да ги превключвам ама не стигам до нея.
            Ако си на 24 волта има допълнителни хитрини ама за тях - при поискване.
              При мен диска JVC ми окъси един сноп, щото 5г се канех да отида при някой да го хване добре, та го свалих.
              Огледал съм се в едни къси китайци, само с радио, но големи тъчове, на които може да се пусне камера.
              При мен чуденката е, дали безжична, за да не се отхлупва целият мокет, или със жица ?
              ... и по принцип си знам габаритите, а и ползвам витрините, но не винаги има.
                Безжичната поне не страда от ground loops. Аз съм малко скептичен към безжичните неща ама то е защото съм си аз.
                Шансът да тръгнеш да паркираш и да виждаш камерата на колата пред тебе е различен от нула.
                • Esper
                  Esper коментира
                  Джицлес технологията вкарва само дилей от около 2 сек за задействане.
                  Поне при моят сетъп и ако приемем този факт за проблем.
                  Аз го определям само като особеност, не проблем.
                  Негативи не съм забелязал откакто я ползвам.
                Демек, йок жица технолъджи не е толку зле ?
                Дайте некъв работещ модел камера, да не скачам в мътната вода.
                • kameno karp
                  kameno karp коментира
                  Аз уж за хубаво взех камера с обзор 170°, ама така изкривява (извива) картината, че чак нервите ме болят като я гледам.
                • Джоу (x3mrjoe)
                  Джоу (x3mrjoe) коментира
                  Нормално.
                  На мен ми трябва за да покарам десет санта до другата броня, без да се налага да ползвам някой за парктройник, ако нямам витрина наоколо.
                  В София някъде местата за паркиране са голям проблем, но мен ме устройват и по-малките, защото китайският ми боклук завива доста дори и за лек автомобил.
                  ... което е и една от причините да ме кефи за ежедневна употреба.
                • kameno karp
                  Тая ми вършеше идеална работа две години, докато сам не си я строших. Сигурно ще има и за твоя автомобил.
                  Сегашната е тази https://aliexpress.ru/item/330449814...21994aa6WT3gly
                  Последно редактирано от kameno karp; 15-04-22, 12:26.
