TOYOTA-HZJ73 Електрически проблем
    До: TOYOTA-HZJ73 Електрически проблем
    То хората си ги пишат тези неща, copy/paste от сайта на Optima
    Charging Info
    All OPTIMA® RedTop Batteries
    These batteries are designed for engine starting applications. They are NOT recommended or warranted for use in deep cycle applications.
    Recommended charging information:
    Alternator:
    13.3 to 15.0 volts, no amperage limit.
    Battery charger:
    13.8 to 15.0 volts, 10 amps maximum, 6-12 hours approximate.
    Rapid Recharge:
    Maximum voltage 15.6 volts (regulated).
    Maximum current: No limit as long as temperature < 50°C (125°F).
    Maximum recharge time: Charge until current drops below 1 amp.
    Float charge:
    13.2 to 13.8 volts, 1 amp maximum current, time indefinite (at lower voltage).
      Да, 55Ah ще дадат рпедостатъчно стартов ток. Ама обема си е малък. Ако всичко е в ред, няма да има проблем, обаче ако има проблем - изгоряла подгревна свещ, или калпава нафта, и от сорта, няма да има достатъчно запас. Никой не е застрахован от такива проблеми, дори да си поддържа возилото в перфектна кондиция.
      И аз съм на мнение че е добре да са поне 75Ah. Да, в 99% от случаите е излишно, ама в оня един процент дето ни трови живота понякога се крие разковничето. По-добре да мога да запаля, въртейки дори минута, че и повече, отколкото да капнат. Случвало ми се е, и никак не е приятно да си на майната си, в кучи студ, по никое време, и да се окаже например че една подгревна свещ си е заминала, поради което вместо от половин оборот пали след 10-20 секунди въртене.
      Иначе, добре е по принцип и алтернатора да се смени с по-голям, ама там вече стават много заигравките.
        Благодария много за съветите
        Надявам се до един месец ДЖИПА да е готов за да публикувам снимките.
        Мерси още веднъж
