Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Може ли един тъп въпрос за акумулатор. Като купих колата (Мицубиши Ендевър 3,8 ) преди две и половина години ... акумулатора си беше ок - гледах го няколко пъти - киселината си беше ниво. От няколко месеца при влажно време ми присвирваше ремъка - обикновено при старт. Преди месец ходих на сервиз за друго нещо и там стандартно мерят и ми вика чичото че акуто е към края. Имах го предвид, а и напоследък караме колата на сравнително кратки и нередовни интервали. ...докато миналата седмица жената вика бе .. колата нещо пали различно. Бръм ... (ама по-скоро бръ-ъ-ъ-м )и запали, но ушо-осезаемо по-бавно от "нормалното". Естествено е неделя.
    Отидох взех ....максимално близък до този койно имах - по книга го дават (тук ги пишат по CCA Cold Cranking Amps и даже не пише колко амперчаса) CCA иска да е 550 .. взех 690 щот естествено тоя модел имаха с плюса от вярната за мен страна.
    Смених го - и тук е въпроса - осезаемо колата сега върви "по-леко" ... отделно стартера си върти толкова бързо колкото никога преди не съм го чувал. Има и повече инерция .. преди като дигнех крака от газта и забиваше муцуната (AWD автомат)
    Първоначално предположих че при смяната ЕКУто се е ресетнало и пуска повече гориво и .. ама минах вече 200 км и все още колата ми върви с по-голяма лекота от преди .. за гориво дали повече или по-малко не зная - беше пълен резервоара.
    Та .. аз ли нещо си въобразявам или е възможно да се получи и от какво? Стартера постоянно се е стараел да зарежда поскапалия се акумулатор или ?
      Две неща са се случили едновременно.
      Едното е че си сложил здрав акумулатор който завърта стартера по-силно.
      И друго че ЕКУ, автоматични скорости и разни други неща имат навика да влизат в разни аварийни или екзотични режими когато акумулаторът е слаб и при запалване напрежението спада твърде ниско. Така че сега колата най-вероятно работи правилно, а преди не е било точно така.
        Благодаря за бързия отговор Ясене.
        Явно за да не ми дава никакви грешки съм бил в някакъв долен толеранс на нормалната работа... Дори и при меренето на акумулатора не го даваше да е съвсем сдал
        .. ама че работа - дя си тормозя така колата. Ще си имам едно на ум вече.
        Бях сигурен, че не си въобразявам.
          Така е както казва Ясен, новите скорости имат режим за "придвижване" до сервиз, когато не им хареса нещо, по двигател, трансмисия, а съм чувал, че даже и при изгоряла крушка, ти ограничава движението. Всичко това, е с цел да управляваш само изправна кола. При теб странното е, че не ти е светнало предупреждението, че си в авариен режим. Така и много гори и малко върви....Има залъгалки, за всеки датчик и сензор, но по добре е да си работят тези неща. Закарай я да я закачат за тест. Там ще си каже какво и кога е ставало и защо...
          Роден рибар, а принуден да работи.......
            За вървене - вървеше си и така ш то прилично - грешки - никакви не ми е давала - имам Торк Про и с ОБД2 през блутуут и телефона и го проверявах наскоро - нямаше записи. Определено е бил недостатъчен тока - особено при старт. Чуденката ми беше може ли и по време на движение алтернатора през цялото време да е бил под товар и тормози колата - дотолкова, че да е осезаемо. Разхода ми беше около 0,8 литра повече от обикновено. (това тепърва предстои да си покаже дали има отражение - ще го засека)
              Откъм алтернатора - не. Колкото и да е калпав един акумулатор, ако започне да товари забележимо алтернатора ще експлодира с парен взрив. Не че не се е случвало де.
              п.п. не е даденост че през обд2 на конкретната кола са достъпни всички неща примерно от трансмисията.
                Генератора е не повече от 0,8 кв. Няма как да повиши разхода с 0,8л/100км. Ако има проблем с акумулатора, последния се опича и гръмва, ако под него няма датчик за температура.
                  Затова и попитах - не съм и предполагал, че разликата може да е толкова осезаема след смяната на акумулатора.
                  Че акумулатора не беше нов като взех колата - не беше. Но не е имало и нужда да го сменям - колата е стояла по две седмици без да е палена и си палеше от раз. Била е в сервизи и са го проверявали -- никой не е писнал, че е за смяна. Държеше ток (друг е въпроса колко). Сега различното е, че имам доста повече инерция - преди при вдигане на крака от педала на газта - колата си намаляваше - доста по-бързо от предните коли които съм карал, предполагах, че е заради постоянното задвижване на четирите колела ..горе долу като моторна спирачка
                  За разликата в горенето ... малко е субективно - уж зима това онова .. къси интервали на пътуване, възможно е да не е от алтернатора. Няма да спамя повече - ще драсна един ред след време - ако трайно настъпи промяна в разхода.
                    Изчел съм темата и въпреки това направих грешка. Става въпрос за трактор с 24 волта инсталация. Трябваше ми 12 волта ток и аз сложих едно кабелче на ,,моста,, между двата акумулатора, вследствие на което единия акумулатор не се зареждаше достатъчно, даже се изтощи, а другия се презареждаше. Махнах кабела от ,,моста,, но проблема
                    с неравномерното зареждане си остана. Какво трябва, и мога ли нещо да направя за да почнат да се зареждат и двата акумулатора равномерно и нормално?
                    П.П. И двата акумулатора са нови, на два месеца.
                      Всъщност трябва да купиш два нови.
                      Но можеш да пробваш, недозаредения да го заредиш докрай и да го върнеш в колата - може и да работи. Ама може и не.
                        Ще пробвам пък каквото стане.
                          Или да туриш кабелчето и на другия, та да убиеш и него. Като се изравнят всичко ще си дойде по местата.
                          Така или иначе другият е презареждан яко... съвсем спокойно може да пробваш.
                            На два месеца акумулатор нищо не може да му стане от недозареждане.А и как разбра че единия не се зарежда.Незнам за каква кола става въпрос,но ако двата акумулатора са последователно на източника им размени местата на акумулаторите.
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              Двумесечни,нови.
                              Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                              Няма как,взима + от моста между двата.
                              Това помага временно докато ти писне да ги разменяш,презареждането на единия си остава.
                              Първоначално публикуван от dimitar_77 Преглед на мнение
                              Става въпрос за трактор с 24 волта инсталация.Какво трябва, и мога ли нещо да направя за да почнат да се зареждат и двата акумулатора равномерно и нормално?И двата акумулатора са нови, на два месеца.
                              Вариянта да си решиш проблема е да монтираш 12в генератор и шалтер управляващ акомулаторите,при палене последователно,при работа паралелно.Предполагам,че инсталацията(уреди и крушки)са на 12в.Правил съм упражнението със всичко на 24в,няма управия,единият си ври а другият гладен.Шалтер може да ползваш от комбайн Нива или от Ифа,надежни са и двата,като немският е по-компактен.Ето и как да ги свържеш:
                                Не дозареждане,ако презарежда единия е сигурен пътник,въпрос на време
                                Днеска го играя три пъти тоя номер
                                https://dvrbg.com/
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
