Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Абе супер са зарядните....дори и да ми спре тока, като отида само цъкам и сле 4-5 часа имам напълно заредени акумулатори, си мисля да подпра шибаното реле с някоя клечица и да го отуча от тия номера, ама не знам дали няма да отидат другите режими, но не би трябвало, то цъка само при включване изключване на напреженито Но е още в гаранция
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      Абе големия Бош има една много полезна функция, липсваща при малкия - 'поддържане' на напрежението при смяна на акумулатор...
      Бях писал преди време, че с малкия Бош просто няма как да събудиш дълбоко умрял акумулатор - не разбира какво си му вързал...
      Докато с големия даде стабилизирано напрежение, като 'поддържащо', колкото да се посъбуди акумулатора, а после вече да му пуснеш програмата за зареждане - когато се е посъбудил...
      При всички случаи не съжалявам за покупката - все пак такова зарядно се ползва за поддържане на недозареден акумулатор, а не толкова за 'промишлено' ежедневно зареждане
        Ако може да задам прост въпрос, че не ми се търси от началото на темата.
        стъпка 1.: зареждане с постоянен ток (10А) до достигане на определено напрежение (14.6V).
        стъпка 2.: зареждане с постоянно напрежение (14.6V) до спад на тока на 10% (1А).
        стъпка 3.: подържаш режим (13.6)V до пролетта.
        Ако това е вярно то:
        Колко V трябва да са зарядното и поддържащото напрежение за а:оловни, б;АГМ, в:ГЕЛ акумулатори? 10% ли е мястото за преминаване в подържаш режим?
          Хубавите зареждачки не държат постоянен волтаж. Пред няколко дни вдига волтажа до 14.4/6, държи го няколко часа и после пак го сваля. Държи ли ги с месеци на 14.4-14.6 ще ги опече.
          Не съм те забравил, ровя като прасе в кочина /или като пчрличката Мая/.
            Мъчи ме идея и понеже съм проЗ ме мъчи яко.
            Разни стабилизатори с регулируемо изходно напрежение валяло на цени под 100 лв за 10А на 12 V.
            СпИциалисти които могат да програмират PICльовци, чиповци и разни други подобни хитрини също има в тоя форум много.
            Няма ли кой да направи една схемичка която да прави нещо подобно, zarqd.doc или там както се зареждат тия и ония акумулатори.
            Аз поемам анажимента да произведа платките и да намеря кой да лепне.
            Тоя файл нещо ми се опъна и не можах да го кача като картинка. Ясене, ако ти се занимава, поправи го.
              Не съм Ясен, па и от токове не разбирам,ама с картинките се оправям
                Дори само това ще съсипе всеки акумулатор при плюсова температура. Тъпите китайци за това са го направили така(както по-горе на картинката) за всички видове кисели акумулатори(даже на практика работят с 0,1-0,15в. по-ниско). Кой от кого е копирал, за мен е спорно.
                А с 10А до 14,6в. мисля, че не е добре да зареждаш по-малък от 160-200а/ч. акумулатор. Иначе 14,6 са на границата за множко в общия случай.
                Даника
                  Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
                  Не съм Ясен, па и от токове не разбирам,ама с картинките се оправям .
                  Много благодаря. Аз уж я направих jpg ама форума не щя да я поеме. Явно нещо съм я ......
                  ........Колко V трябва да са зарядното и поддържащото напрежение за а:оловни, б;АГМ, в:ГЕЛ акумулатори? 10% ли е мястото за преминаване в подържаш режим?
                  Напреженията които съм написал са само за да има числа.
                  Същността на поста е в цитата. Колко трябва да са за различните акумулатори.
                  Дори само това ще съсипе всеки акумулатор при плюсова температура. Т.......
                  Ако знаеш колко е правилно да бъде зарядното и поддържащото напрежение, сподели, моля.
                  Днес ми писна на калинката да Фърлям акумулатори и си купих едно препоръчано зарядно за проба.
                  Това е началото:
                    Гелендий, тоя шунт ли скаш да слагаме вътре? Големичък е. Той като моя ли е, до 100А?
                      Като твоя е ама няма да влиза вътре.
                      Ако това зарядно се държи добре, ще си взема още няколко и ще ги зачукам по колите стационарно. Тогава на уредите ще им търся места.
                      ПП Има нек'ва обърквация. Пробвах го за малко на 200Ач банка. Тока е 23А на напрежение под 14.6V. Аз мислех, че е 10А. Поне така пише в документацията, или аз пак нещо не съм разбрал.
                        Страница 19- как се зарежда AGM акумулатор. Всеки добър акумулатор трябва да ги има тези цифри. Тия са удобрени за медицинска апаратура, самолети, лодки... Ако разкараш тоя Mastervolt гелови акумулатори и минеш само на един вид акумулатори, ще си решиш много от проблемите. Аз с 2те ръце съм за AGM когато става дума за лодки и каравани.
                          Вальо,панелните волтметър и амперметър за какви пари ги вземаш ?
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Имам аз едно зарядно за акумулатори правено. Нямам идея как е направено, но зарежда с много малък ток. Има 2 степени. Първата степен е за зареждане с около 0,5А , а втората степен 1,5-2А. Като го пусна на първата степен зарежда цяла нощ и на сутринта все едно не е зареждан. Обаче като стигне 14,2-14,4 волта се изключва докато не спадне напрежението, а то спада понеже има паралено включена лампа, която всъщност ограничава тока на зареждане. При достигане на 13,5 волта пак се включва.
                            От както се помня е това зарядно.
                            Трактора сега в студеното време не мога да го запаля със зареден акумулатор, но стоял една нощ. За мене зареден акумулатор е с напрежение 12,6-12,8 волта. Пускам зарядното за малко и се вдига напрежението над 13 волта за възбуждане на процесите вътре. Стартера върти енергично и пали от раз.
                            Днеска сложих един дросел да ограничава притука на въздух при стартиране, че давидим дали ще има ефект, подобно на клапата при болгарите.
                              Мерси Ник. Много полезно. Остава да намеря Гел и оловни и съм победител.
                              Уредите са по 3-5$, ако добре си спомням.
                              ПП Току що си поръчах комбиниран АV 0-50А, 3-30V за 13$ на парче с шунта комплект.
                              Последно редактирано от drukman; 04-01-14, 01:12.
                                Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                                ...Големичък е.
                                Голям им бил....
                                АматИори.
                                Вальо, имам 30 и 50 амперов. Взех ги в комплект със стрелкови уреди, които ще ползвам с 300 и 500 амперови, и не ми трябват. Ако решиш че ти трябват - казвай.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
