Какъв радиатор трябва за тиристор 300А
    До: Какъв радиатор трябва за тиристор 300А
    Ето например един в прикачения файл. Не съм работил с тоя, ама не помня с кой беше. Май се ползваше от повечето бормашини с регулация от копчето, например. Отдавна беше като се занимавах. Сигурен съм че имаше и по-проста схема, ама не мога да се сетя, мамка му. (то не че тая е сложна де )
    Сега си падам по импулсни устройства, и съм позабравил.
      Мерси , може да я пробвам първо на по-слаби тиристори , защото едва ли ще разклати големите .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Един въпрос и към теб, и към Ясен: Има ли някаква сериозна причина това да се прави на вторичната. Защо не на първичната? Аз поне не се сещам нищо.
        Ако е на първичната, ще можеш да ползваш МНОГО по-малки тиристори, със съответните МНОГО по-малки загуби.
        Единственото, за което се сещам, са по-големите смущения върху съседския телевизор, евентуално, но не съм сигурен дали съвсем същото няма да се получи и при ползване във вторичната.
          Имаше подобна тема и някой се беше изказал , че щял да бръмчи много трафа аз не съм сигурен , докато не пробвам . А избрах този вариант , защото тиристорите ги взех горе долу на цената на диодите , диоди евтини бяха останали само 3бр .
          Последно редактирано от travelling; 05-01-09, 17:22.
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Е, той и така ще се товари. А дали ще бръмчи, зависи и от конструкцията му, все пак.
              От тук не мога да се ориентирам какъв ще е пада на напрежение върху Т500 при 300А , ако някой може да разчете графиките ще съм му благодарен . Може и да съм пропуснал тази , която ми трябва снимах ги в магазина с телефона .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Колега радиаторите се изчисляват по отделената от тях топлина . Имайки в предвид , че спадът на напрежение в права посока при тиристорите е около 2 волта и 300А си направи сам сметка(600W) . Но това е средно отделена топлина ,трябва да се има в предвид и това , че 100% от веремето няма да работят....
                  проста схема за регулатор на ток. А за радиатора как се определя ще ми трябва време.....
                    Заповядай сматай, съжалявам но е на руски, http://rapidshare.com/files/22363688...tory.djvu.html
                    Успех
