Какъв радиатор трябва за тиристор 300А
  • Какъв радиатор трябва за тиристор 300А
    Хванах се да правя един регулируем изправител за електрожен и телоподаваяне , снабдих се с два тиристора единия 400А другия 500А а диодите са по 320А. Искам да го направя , така , че да държи до 300А постоянно натоварване , но се чудя какви радиатори да сложа на тиристорите (те са пулове) , за диодите имам . След изправителя ще има сериозен дросел и кондензатори може би кам 100 000мф или колкото се наложи .
    Ако ме питате за какво ми е такъв ампераж - просто частите са такива и телоподаването и не си заслужава да се прави за по-малък .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    До: Какъв радиатор трябва за тиристор 300А
    грубо можеш да смяташ, че тиристорът отдава около 2 пъти повече топлина от диода, когато през него минава същия ток.
    Сигурен ли си, че знаеш какво правиш? Не си представям къде в заваръчна апаратура имат място кондензаторите.
    Освен това, тиристорите не се управляват толкова тривиално. Знаеш ли как, или си го оставил "за после"? Нормално, те се поставят на мястото на диодите в изправителя, а диоди не ти трябват. Ако искаш да ги управляваш относително лесно, ще трябва да направиш трафа със средна точка и изправител с два тиристора (вместо два диода). Вариантите с 4 тиристора в грец са неудържимо сложни.
      Греца се прави с два тиристора и два диода
      http://www.radioradar.net/radiofan/m...5_9-11-42.html
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        За греца си прав, така е по-лесно. Но пак не ми е ясно за кондензаторите.
          Номера е , че трябва да има филтрирано напрежение на изхода , за да не пращи при заваряване , а с този изправител филтрирането ще е трудна задача . За това всички предпочитат трифазните агрегати и телоподавания , понеже при Ларионов пулсациите са много малки и без кондензатори . Едва ли в ефтините монофазни има кондензатори , правих всякакви сметки със всякакви кондензатори и да събереш пакет кондензатори 100000мф на 100в излиза към 140лв .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Не съм сигурен, че искаш да го гладиш с кондензатори. Ще пращи още повече. Дъга се стабилизира по-скоро с някаква индуктивност.
              Да по-горе писах , че ще има и дросел по-скоро ще е LC филтър .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Индуктивност и мъничък кондензатор след нея. Никакви други расправии не си струват.
                Ако искаш непръщящ електрожен, изхода е или трифазен, или инверторен. Всичко друго е загубена кауза.
                  А цялата галимация с тиристорите е от там да се управлява тока? Или бъркам? Ако да, за това си има специализирани чипове. Няма мисъл от толкова чаркове.
                  Иначе, виж в даташита на съответните тиристири какъв им е падът при ампеража, който те интересува, от там си сметни загубите. Пак от параметрите в даташита можеш да си сметнеш и радиатора, щото има значение и в какъв корпус са. А самия радиатор зависи и от това, дали ще го духаш с вентилатор, или не. Зависи и от това с какъв вентилатор ще го духаш.
                  Последно редактирано от sparkybg; 05-01-09, 01:05.
                    Точно за управление на тока са и ще ти бъда благодарен , ако кажеш някакъв подобен чип . Тиристорите са стари руски и няма pdf за тях някакъв Т500 другия не помня какъв беше но е подобен .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Виж в тролейното депо. Там иима изобилие от готови радиатори от съветски тролеи. Имаше един много разпространен модел с тиристори, преди години. Друго място е ЖП -то. Има чешки , прекрасно стават.
                      Кондензаторите много помагат за лесно запалване на дъгата. През останалото време не работят. Няма такъв капацитет
                        Те през останалото време не трябва да работят. Това е регулатор на ток, все пак. Като му пльослеш едни едри кондензатори, става регулатор на напрежение - като телоподаващо.
                          ама той телоподаващо прави.
                            Хванах се да правя един регулируем изправител за електрожен и телоподаваяне...
                            Електрожен и телоподаване на куп? С трафове на 50Hz?!?!?!?
                            Интересно, ама не виждам как .
                            На едното му трябва твърда характеристика и кондензатори на изхода, а на другото мека характеристика и индуктивност. Като как ще ги съчетае, като силовата част е обща?
                              Трябва ми твърда характеристика , а за електрожена не ми пука , ако ще да заваря , с яко телоподаване може и без електрожен . При тролеите не познавам никой , а тиристорите са пулове и ще падне голяма играчка с радиаторите. Спарки кажи какви са тези чипове за управление на тиристорите .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
