Гофрета за проводници
    От: Гофрета за проводници
    Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнение
    Не стават за коли тези, има едни дето са оребрени и не се чупят след време.
    Оребрените, ако имат вътрешни ребра, протриват кабелите с времето, при вибрации.
    Стигат само 2-3 години. Казвам го от практика- вярно не в лека кола, а в бетонпомпи и то не една.
      Гофрите от лека кола не са идеално гладки от вътре
      Дедо Коко, ти стола сътвори ли го
        Нцъ, само идейно. До две седмици може и да стане, че ме е хванала нещо липсовремията и не мога да се прибера в СФ.
          Аз ползвам текстилна лента ( като стария изолирбанд ). Предлагат се от реномирани производители. Оребрените заводски гофрета протриват кабелите и аз припечелвам някой лев.
          FORD Maverik-2,3L, AWD, XLT-2 броя
            Изцяло съм съгласен.
                Днес почти се оправих. Ползвах и шлаух, и изолирбанд + полиестерна оплетка. Стана добре, остава да се превържат със свински опашки някои снопове. С едното доработих майсторлъка на газаджията. Накрая бях объркал буксите на релето, прекъсващо дюзата, та останах изненадан като не запали.
                Пускам снимка да се види как се взима + през контакт-заголваш кабела, завиваш върху крачето на бушона и натискаш.Натиснете снимката за да я уголемите
                Един час се врях под таблото, ама разкарах хвърчащата жица. Даже имаше още една такава, но нея я бях махнал преди да снимам.
                Благодаря на всички! Беше ми полезно.
                  Здравей,
                  Такива гофрирани тръби продава фирмата в която работя.
                  До 120 градуса издържат, бензино- и масло-устойчиви, немско производство и имат одобрение за употреба в МПС и влакове.
                  За да не става реклама, пиши на ЛС ако имаш интерес.
                  LZ1NDI
                  DR650SE K8
                    Първоначално публикуван от nii Преглед на мнение
                    Здравей,
                    Е какво реклама?
                    Дай сат да видим какво имате
                      Това е производителя и шлауха - https://www.flexa.de/Produkte/EN_ind...9-8dccf8a76eec
                      www.ehnaton.bg е дистрибутор за България.
                      Ако трябва да се облече кабел, който има конектори в двата края, може да се ползва това - https://www.flexa.de/Produkte/EN_ind...e-3cb96a044825
                      Последно редактирано от nii; 30-08-19, 11:01.
                      LZ1NDI
                      DR650SE K8
                        Поради вълната от ЛС която получих , ще дам малко информация:
                        Нормалният шлаух (полипропилен) се продава на метър, цените започват от 1.2лв с ДДС за 10мм външен диаметър и стигат до около 11лв с ДДС за 54,5мм . Полиамид 6 е с около 40% по-скъп, но е самогасящ се.
                        Прорязаният се продава на пакети по 10м (шлаух, уплътнение и един червен инструмент), започва от около 60лв с ДДС за 13мм и стига до около 140лв за 54,5мм
                        Знам че не е евтино, но наистина се прави в Ханау, Германия от бледолики германци каращи Мерцедеси...
                        Последно редактирано от nii; 19-12-19, 15:15.
                        LZ1NDI
                        DR650SE K8
